Oscar porte filtre tombe
Message par yvanb le Dim 14 Oct 2018, 4:24 pm
Je possède une Oscar 1 Nuovo Simonelli depuis quelques années.
J'ai toujours eu beaucoup de mal à fixe le PF, je suis d'ailleurs du coup le seul de la famille à utiliser la machine.
En fait, quand je place le PF, (même sans le remplir de café pour le test), il s'insère d'à peine 45° sur la machine, et du coup, il tombe soit directement, ou alors, lorsque je fait le café, je dois tenir le PF de toutes mes forces car la pression le fait tourner dans le sens horlogique et je me retrouve avec une belle explosion de café...
En regardant une video sur l'utilisation de la machine, je vois le Barista mettre le PF sans effort à 90° sur la machine, chose que je n'ai jamais su faire.
Que pensez-vous que cela puisse être?
Je pense que mon filtre (1 ou 2 tasses) est bien placé sur le PF, avec la bague qui le maintien (il me faut d'ailleurs bien un couteau pour les interchanger), ce sont les pièces d'origine.
Merci.
yvanb
Broyeur : Nuova Simonelli
Nombre de messages : 6
Re: Oscar porte filtre tombe
Message par Pig le Dim 14 Oct 2018, 6:33 pm
La bienvenue sur le forum!
Est-ce que le joint de coupe (ce qui est appelé "bague" dans ton message) est placé dans le bon sens (biseau vers le bas)? Et est-ce que tout est bien propre?
Autre question: depuis ces "quelques années", est-ce que ça a jamais fonctionné correctement? Bête question, mais juste histoire d'éliminer la piste d'une machine avec un groupe ou un porte-filtre défectueux. Est-ce que ça fait avec avec tous les porte-filtres (si tant est qu'elle soit livrée avec deux porte-filtres, m'en souviens plus)?
Nombre de messages : 10705
Message par yvanb le Lun 15 Oct 2018, 5:05 pm
Merci pour votre réponse rapide. Je pense que la bague est dans le bon sens, le tout est propre, en tous les cas, il n'y a pas de café qui fait obstacle.
Ca n'a jamais bien fonctionné, mais j'ai pris ça au début pour quelque chose de "normal" qui me semblait juste embêtant.
Je n'ai malheureusement qu'un seul porte filtre et j'ai acheté la machine à un vendeur en Italie.
J'ai fait quelque courtes vidéo pour illustrer le propos, mais en tant que nouveau membre je ne peux pas poster de liens les 7 premiers jours ...
Merci!
yvanb
Message par Rainbowe le Lun 15 Oct 2018, 6:04 pm
Hello, ce que tu appelles 'bague', ça ne serait pas la petite partie métallique dans le porte-filtre qui retient le panier? Si c'est ça, ce n'est sûrement pas la cause du problème. Comme @pig, je pense spontanément qu'il est possible que ça vienne du joint de coupe (grosse rondelle de caoutchouc située autour de la douchette, qui permet la montée en pression en assurant l'étanchéité autour de la galette. Mais je suis étonné par le fait que 1/ ça l'ait fait depuis l'achat de la machine et 2/ c'est tel que le porte-filtre bouge et est comme éjecté pendant le shot. As-tu fait parvenir tes vidéos à ton vendeur?
Rainbowe
Rainbowe
Machine à café : multiples
Broyeur : multiples
Nombre de messages : 397
Message par yvanb le Lun 15 Oct 2018, 6:34 pm
Hello,
De fait, ce que j'appelle la bague c'est bien ce clip métallique, désolé pour le vocabulaire approximatif... Smile
Effectivement, maintenant que je prend bien conscience du problème, je vais envoyer les vidéos au vendeur, ils sont réactifs je pense. Quand je pourrais les mettre ici je serai également curieux d'avoir votre avis...
yvanb
Message par yvanb le Mer 24 Oct 2018, 5:06 pm
Et voilà, il s'agissait bien du joint PF, après un démontage, nettoyage en profondeur puis remplacement du joint, je peux enfin mettre le porte filtre perpendiculairement à la machine. C'est bizarre mais même au début je n'arrivais pas à le placer aussi bien.
Bref, c'est réglé, merci de vos conseils!
yvanb
Message par Pig le Mer 24 Oct 2018, 5:54 pm
Devons-nous comprendre que tu as placé un nouveau joint de coupe? Si oui, est-ce que le nouveau est identique à l'ancien?
Bien content que ta machine fonctionne à nouveau comme elle le devrait. Une petite photo d'un café pour nous montrer qu'elle va bien?
Message par domi26 le Mer 24 Oct 2018, 6:00 pm
C'est vrai que ça ressemble très fort à un joint de coupe trop épais.
Sur la profitec, simplement en utilisant le VST, la position du PF est fortement différente. Le VST doit être quelques dixièmes de mm plus "épais".
domi26
Nombre de messages : 952
Message par Rainbowe le Mer 24 Oct 2018, 6:33 pm
Excellente nouvelle, et très bons cafés à toi!
Rainbowe
Rainbowe
Broyeur : multiples
