Restauration d'une peppina
Re: Restauration d'une peppina
Message par rotchitos le Ven 30 Nov 2018, 10:44
c'est quoi la soupape d'origine ?
sinon pour ton problème de cuve, virer toute la partie rouillée et compenser par un joint maison à forte rondure carrure.
Finalement on se fout du comment de la base pourvu qu'il y ait l'étanchéité.
Nombre de messages : 4191
Message par r0bin le Ven 30 Nov 2018, 10:57
y'a pas une réaction chimique (oxydation) qui se produit avec le métal de la base (alu?) et le métal de la cuve/bol (acier?)
moi sur ma peppina que je n'ai pas gardée, ca faisait des taches blanches sur le métal de la base et par endroits ca faisait des bosses (métail bouffé), c'était pas rassurant, du coup je l'ai revendue car je n'avais pas de solution pour isoler les deux métaux.
l'epoxy ca me semblait pourtant une bonne solution sur cette machine scratch
Nombre de messages : 2755
Message par philonge le Ven 30 Nov 2018, 17:22
La soupape devrait ressembler à çà :
philonge
philonge
Nombre de messages : 755
Message par philonge le Ven 30 Nov 2018, 17:33
Pas beau de vieillir, je viens seulement de me rendre compte que la solution époxy est bancale. C'est que je l'ai imaginée pour la partie bouilleur (où se trouve la résistance) et j'ai complètement zappé le cylindre de la chambre où doit pouvoir circuler librement le piston ! ça sent le sapin...
Bien que l'alu dans cette chambre à l'air de moins morfler que dans la partie bouilleur, j'ai jamais vu de boursouflures dans le cylindre, ni même sous la soupape.
Ça devient Cornélien...
philonge
philonge
Message par r0bin le Ven 30 Nov 2018, 18:01
perso, voici ce que j'avais:
premier contact avec la machine
après nettoyage, j'avais encore de la corrosion et des machins blancs
on voit bien les dépots ici, en plus du début de rouille du bol:
j'en ai tiré comme conclusion que la peinture qui part du bol laisse le métal à nu, qui rouille
puis, le métal en contact avec l'alu de la cuve provoque une réaction de corrosion
même en nettoyant le bol et la cuve à fond, ca revient quand même.
je pense qu'une possibilité pour éviter cela serait de refaire l'émail ou la peinture avec un truc alimentaire type epoxy, mais il faut réussir à garder l'étanchéité avec le joint.
ou bien, faire refaire sur mesure le bol en acier inox (je pense au repoussage qui ne serait pas si cher).
si y'en a qui sont intéressés, je peux me renseigner sur un ordre de grandeur.
parceque ce bol en acier c'est indigne de la Peppina, elle mérite pas ca  Evil or Very Mad
j'avais adoré les espressi que j'avais eu avec
Message par philonge le Ven 30 Nov 2018, 18:17
Le fou qui moulera ce groupe et le coulera en laiton n'est pas encore né... Et pourtant, c'est pas impossible...
On a bien été sur la lune, non ?
En Afrique, peut-être bien...berceau de l'humanité.
philonge
philonge
Message par pierrobricolo le Sam 01 Déc 2018, 09:07
Merci pour vos infos. Effectivement, le réservoir en inox ça peut être une solution. Tu as une idée de l'ordre de prix qu'il faudrait compter ? Tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça?
pierrobricolo
pierrobricolo
Nombre de messages : 225
Message par Deux et deux le Sam 01 Déc 2018, 10:09
Le repoussage c'est vraiment la classe, demande une vidéo avec la pièce! Haha
Deux et deux
Deux et deux
Machine à café : Bezzera BZ07 PM PID / Hario V60
Broyeur : Mazzer Super Jolly / Porlex JP-30
Nombre de messages : 18
Message par r0bin le Sam 01 Déc 2018, 11:49
je suis en train de parler avec un repousseur pour un autre projet, je peux lui en parler.
vous auriez un plan du bol?
je crois qu'en laiton c'est moins cher car plus facile à travailler, ca vous irait aussi?
Message par philonge le Sam 01 Déc 2018, 12:47
Bonne idée le laiton (le cuivre aussi)
philonge
philonge
Message par r0bin le Sam 01 Déc 2018, 13:06
ok, j'attends les dimensions de la pièce sunny
Message par pierrobricolo le Lun 03 Déc 2018, 20:36
Merci beaucoup pour la proposition.
Par contre, je me suis un peu renseigné sur la compatibilité entre les différents métaux et en fin de compte pas grand chose l'est avec l'alu à part l'alu.
Le laiton ne l'est pas car il contient du cuivre, la plupart des inox ne le sont pas non plus.
Du coup, je me demande si le plus simple n'est pas d'isoler les matérieux du réservoir. j'en renvient à la solution époxy ou chromage ou ré-émaillage.
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par philonge Hier à 18:10
Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas encore pensé, mais le verre pourrait le faire, pas un verre de fer hein...
Il est tout à fait possible de faire souffler ce bol en pyrex, dans un atelier de soufflage de verre pour verrerie de laboratoire (il en existe parfois dans des facultés de Chimie).
Les verres borosilicatés (Pyrex®) sont très performants aux chocs thermiques et constituent l'essentiel de la vaisselle de labo.
La cruelle Conti Comocafé qui avait fait ombrage à la Péppina en témoigne :
ça n'élude évidemment pas les problèmes d'alu.
philonge
philonge
