Restauration d'une peppina
Message par pierrobricolo le Sam 13 Oct 2018, 08:48
Salut les sans-pompes!
Je viens de récupérer une peppina avec un peu de travaux mais j pense rien d'infaisable.
J'aurai besoin de quelques conseils mais d'abord, photos!
pierrobricolo
pierrobricolo
Nombre de messages : 225
Re: Restauration d'une peppina
Message par pierrobricolo le Sam 13 Oct 2018, 08:57
Voila!
Comme vous le voyez, un peu de crasse mais la machine chauffe et le levier fonctionne correctement. La valve de retour laisse remonter de l'eau a retour du levier par contre. Il va falloir que j vois ça.
Concernant mes questions:
- Sur la photo 2, on voit bien l'étât de rouille de la base du réservoir. ça vous parait gênant? Il y a moyen de stoper la rouille à cet endroit?
- Lorsque que j'ai testé la machine, un peu d'eau coulait à la jointure entre le réservoir et la base de l machine (là oû le réservoir est rouillé). Lorsque j'ai pris en main la machine par le réservoir, j'ai vite compris pourquoi. Le réservoir était juste posé avec le joint entre le réservoir et la base de la machine. Sans doute que le calcaire permettait de tenir l'ensemble. c'est normal ça?
- pour le détartrage, je peux immerger la partie avec la résistance avec du vinaigre blanc ou des pièces risques de ne pas aimer?
Au passage, la machine m'a été fournie avec 7 filtres doubles. Si quelqu'un en cherche Wink
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par zeb le Sam 13 Oct 2018, 09:22
La base est en aluminium, du coup un détartrage chimique c'est un peu délicat. Il vaudrait mieux de l'acide citrique au moins si tu ne peux pas faire autrement.
Nombre de messages : 9355
Message par rotchitos le Sam 13 Oct 2018, 09:36
Ah oui Pierro j'aimerais bien un filtre, pour ma zerowatt 705.
D'après Francesco c'est compatible...en attendant qu'elle fonctionne un jour..
Nombre de messages : 4191
Message par pierrobricolo le Sam 13 Oct 2018, 12:58
Dac, je vais voir comment je m'en sort à la main pour le détartrage.
@rotchitos, je t'envoie un MP, je passe à la poste cette après-midi. Si tu me répond assez vite, je t'envoie le filtre Wink
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par pierrobricolo le Sam 13 Oct 2018, 13:26
Après discutions avec rotchitos, j'ai compris comment ce fait l'étanchéité entre le réservoir et sa base. J'avais complétement oublié la grille qui vien se visser dans le réservoir et qui le plaque au fond. Je l'avais démonté et laissé de côté pour nettoyage et je n'y pensais plus Splash
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par pierrobricolo le Mar 16 Oct 2018, 13:53
La restauration avance plutôt pas mal.
Presque toutes les vis sont venues sans problèmes sauf celle qui tien la valve anti-retour entre le réservoir et le piston.
Elle me pose pas mal d'ennuis. Saleté d'empreinte pour tournevis plat!
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 14:23
je ne sais pas si c'est réalisable pour un métal émaillé comme le réservoir de la Peppina (en même temps je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas...), mais le dérouillage électrolytique ça marche très bien. tu peux tenter ça avant de mettre un antirouille chimique.
Nombre de messages : 869
Message par pierrobricolo le Mar 16 Oct 2018, 15:12
Pas bête, je n'y avais pas pensé.
Tu parle de la base du réservoir?
J'y suis allé a la dremel et brosse laiton tout doucement. Je pense ne pas avoir fait trop de dégâts.
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 15:35
oui je parlais de la base du réservoir.
l'avantage c'est que ça retransforme tous les oxydes de fer en fer. donc tu ne laisse aucune trace de rouille.
Message par rotchitos le Jeu 18 Oct 2018, 15:56
Merci Pierro, ça semble parfait. Wink
Message par pierrobricolo le Ven 19 Oct 2018, 14:08
Super!
Avec plaisir, je ne sais pas ce que j'aurai fait de 7 filtres double!
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par philonge le Dim 04 Nov 2018, 00:19
Pour réparer le bol en acier émaillé, faire tomber ce qui doit tomber et inhiber la rouille avec un bain d'acide phosphorique (base de tous les inhibiteurs de rouille commerciaux) ou plus simple, de coke...(bien chargé aussi en H3PO4)
Ensuite, dégraissage et enduisage avec une résine époxy pour contact alimentaire https://www.befr.ebay.be/itm/Kit-de-1-45kg-de-RESINE-EPOXY-ALIMENTAIRE-de-revetement-de-stratification-/111837432742?hash=item1a0a07cba6
Les résines époxy tiennent très bien à 100°c, elles commencent à ramollir qu'au delà de 180°. Éventuellement la colorer pour la teinte, ou un petit coup de laque en bombe seulement pour l'extérieur du bol. Ne pas hésiter à bien charger en résine, elle se ponce très facilement une fois durcie.
NB : laisser bien durcir la résine au moins 48h00 à 20° avant de la soumettre au contact de l'eau ou d'une peinture.
J'ai pas encore osé, mais je tenterais bien une imprégnation époxy de la cuve de chauffe en alu qui n'arrête jamais de s'altérer en d'affreux bubons gélatineux. Démontage de la résistance, sablage et époxyfiage.... J'ai deux Péppina sur les étagères, j'en sacrifierais bien une...
Wait and see.
philonge
philonge
Nombre de messages : 755
Message par philonge le Dim 04 Nov 2018, 00:28
@rotchitos magnifique PF, ce laiton amoureusement brossé, un tantinet rupin, mais très classe.!
Manquerait plus que le manche en olivier, bien galbé.
philonge
philonge
Message par Gavroche le Dim 04 Nov 2018, 10:41
Le mélange 75% Arabica, 20% Robusta et 5% Mirror me laisse dubitatif ! Laughing
Deux Peppina ! mais c'est une mine chez Toi ! affraid
Gavroche
Broyeur : deux SANTOS 6
Nombre de messages : 469
Message par philonge le Dim 04 Nov 2018, 13:24
Pas une mine de Péppina, seulement une acquise sur la baie en Italie et ensuite une brocante du coin que je n'ai pas pu ignorer... Le démon du collectionneur prend du large à présent.
5 % de Mirror, c'est pour faire reluire le PF ou pour taquiner Rotchitos ?
philonge
philonge
Message par Gavroche le Dim 04 Nov 2018, 13:50
Je taquine mais avec un grand respect pour le boulot ! Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux... Le vrai secret pour être heureux AMHA... En parlant de ça, il va falloir que j'attaque le don du gars de Montreuil.... Ferais des photos que ce serait déjà le premier pas !
Gavroche
Message par pierrobricolo le Mer 07 Nov 2018, 09:43
@philonge, Merci beaucoup pour la résine époxy.
Pas évident de trouver en petits contenant par contre. Le prix me freine un peu pour le moment.
Sinon, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment mais j'ai quand même avancé un peu.
J'ai fini pas cassé la tête de la fameuse vis avec un marteau à frapper. Malheureusement, lorsque la vis à cassé, le tournevis à ripé et a transpercé la soupape derrière.
J'ai donc sorti la tige fileté qui est a l'opposé de cette fameuse vis (du côté résistance donc) et j'ai pu me servir du trou comme guide pour percer le restant de vis en place puis j'ai taraudé au diamètre au dessus.
ça avance doucement...
Vous avez une idée de matière dans laquelle je pourrai découper la soupape?
Je vais voir en rayon plomberie si ça se trouve.
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par philonge le Mer 07 Nov 2018, 19:05
C'est ce que j'aurais dit, fouiller dans les joints de plomberie, parmi les "caoutchouc noirs".
philonge
philonge
Message par r0bin le Jeu 08 Nov 2018, 10:56
@philonge super idée l'epoxy je n'y avais pas pensé (je ne savais pas qu'il y en avait de l'alimentaire)
dommage j'ai déjà refourgué ma peppina bien rongée, de dépit de ne trouver une meilleure solution
@pierrobricolo pour l'epoxy il y a des offres moins onéreuses, par ex:
https://polyestershoppen.fr/epoxy/voedselveilige-epoxy-419.html?gclid=Cj0KCQiA2o_fBRC8ARIsAIOyQ-nLaj-oQusCJwRdAREO7r0XvFPmO78jdCp0XLmQY3L239DZzCEUPGcaAoHtEALw_wcB
pour ton joint, dans un magasin de bricolage ca devrait le faire il y a des morceaux à la découpe
Nombre de messages : 2755
Message par pierrobricolo le Jeu 08 Nov 2018, 16:21
Merci Robin, j'avais vu ce kit également. J'hésite, soit je prend un kit de ce type et je mets le restant du bidon en vente sur le forum (si quelqu'un peu être intéressé, qu'il me fasse signe, ça fera peut-être pencher la balance) soit je trouve une autre astuce moins onéreuse.
Je pense avoir le temps de terminer la machine la semaine prochaine!
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par philonge le Ven 09 Nov 2018, 09:06
Pas cher du tout ce kit, c'est vrai qu'il y a de quoi traiter une centaine de Péppina...
On peut toujours l'utiliser pour faire des collages, des étanchéités et que sais je encore. J'utilise ces résine pour fabriquer mes fontaines à vin en pierre...
@pierrobricolo je rachèterais bien ton excédent, mais la Belgicie est lointaine et je crains que les frais d'envoi ne rendent l'opération peu rentable. T'as peut-être des potes qui seraient intéressés dans ton coin.
Renseignement d'utilisation des résines époxy, n'hésitez pas à demander.
philonge
philonge
Message par pierrobricolo le Jeu 29 Nov 2018, 19:17
ça y est, la machine est remonté! Et elle marche!
J'ai remplacé la soupape d'origine par une rondelle taillé au ciseau dans du caoutchouc pour joint, ça fait parfaitement le boulot.
J'ai fait mes 2 premiers expresso ce matin et c'était pas de la franche réussite. J'ai tout à réapprendre par rapport à la silvia! (J'avais que du café plus trop frais sous la main également Quoi )
Mais ça me semble extrêmement prometteur.
J'ai pas réglé le problème de corrosion du réservoir non plus...Il va falloir que je m'occupe de ça!
pierrobricolo
pierrobricolo
Message par philonge le Jeu 29 Nov 2018, 20:23
@pierrobricolo dès que tu auras trouvé la bonne mouture et un bon grain que tu aimes, tout deviendra simple...et le paradis t'appartiendra !
J'ai pas encore démonté une de mes deux Péppina pour tester l'isolation de l'alu à l'époxy, mais cela ne saurait tarder.
Je tiendrais au parfum, promis.
philonge
philonge
Message par rotchitos le Ven 30 Nov 2018, 10:44
c'est quoi la soupape d'origine ?
sinon pour ton problème de cuve, virer toute la partie rouillée et compenser par un joint maison à forte rondure carrure.
Finalement on se fout du comment de la base pourvu qu'il y ait l'étanchéité.
