Restoration Faema Velox 1962
Re: Restoration Faema Velox 1962
Message par dynamos le Mar 23 Oct 2018, 00:11
Ton interrupteur va t'obliger à découper ta carrosserie, et je suis pas certain que se soit très judicieux No
Nombre de messages : 2344
Message par zeb le Mar 23 Oct 2018, 07:28
Le joint de chaudière est torique, pas plat. C'est entre la chaudière et le châssis que va aller ton joint plat, pour les isoler un peu l'un de l'autre. Tu n'as plus celui d'origine ? Si oui tu peux le réutiliser Wink
Nombre de messages : 9355
Message par r0bin le Mar 23 Oct 2018, 10:36
La lance vapeur ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de ma Faemina
mmm je veux bien jeter un oeuil. tu penses qu'on peut la raccourcir et la torsionner (avec du sable dedans par ex.) pour qu'elle ressemble à l'origine?
je te rassure je ne compte pas altérer en aucune façon les pièces de la machine d'origine.
je pensais faire dépasser juste le levier et à l'intérieur adapter un support en ABS avec mon imprimante 3D.
c'est un peu shaddok... mais c'est soit ça, soit un interrupteur à levier très standard du même type que j'avais à la réception (cf 1ere page).
à moins qu'un expert en interrupteur ne m'apporte ses lumières Wink
Pour le klingersil [...] je l'ai utilisée, par contre reste à voir l'épaisseur appropriée dans ton cas ( pour moi c'était 2mm pour le joint de groupe de tête et 3 mm pour la cuve ).
// Le joint de chaudière est torique, pas plat. C'est entre la chaudière et le châssis que va aller ton joint plat, pour les isoler un peu l'un de l'autre. Tu n'as plus celui d'origine ? Si oui tu peux le réutiliser
Ah je pensais qu'en utilisant le klingersil je n'aurais pas à mettre un joint torique... je pensais que ça faisait un peu ceinture bretelle mais si tu le dis je ne tergiverse pas  Wink
@espresso68 bien vu, il va falloir réfléchir à l'épaisseur... à voir une fois le joint torrique en situation
Nombre de messages : 2755
Message par dynamos le Mar 23 Oct 2018, 10:50
Mon modèle est maléable (tube cuivre chromé) et doit avoir la même longueur à 2cm près, il me semble pas avoir besoin de la raccourcir, reste à le trouver en stock.
Message par zeb le Mar 23 Oct 2018, 13:13
Pour l'isolation thermique il faut du klingersil de 3mm Wink
Message par r0bin le Mar 23 Oct 2018, 18:02
merci les mecs cheers
Message par r0bin le Mar 06 Nov 2018, 12:04
grâce à @dynamos la lance vapeur identifiée est celle d'une Faema Faemina  cheers
Francesco C. est un homme de ressources, il me propose une réplique très bien faite:
et... ça rentre au poil, youpie!
l'interrupteur semble être très similaire à un inter triphasé de Mazzer que l'on trouve pour un prix très correct chez Eevad, c'est cool!
https://www.eevad.com/fr/interrupteur-tripolaire-1-116420.html?search_query=INTERRUPTEUR+TRIPOLAIRE&results=12
la presque totalité des pièces (ressorts, joints etc) sont en commande, à suivre sur le mois de novembre...
Message par dynamos le Mar 06 Nov 2018, 12:55
Twisted Evil cheers
Message par zeb le Mar 06 Nov 2018, 13:02
Nickel Wink
Message par Stephane_Paris le Mar 06 Nov 2018, 18:42
Bravo Very Happy
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Nombre de messages : 507
Message par dynamos le Mar 06 Nov 2018, 20:34
Youpi !
Message par r0bin le Sam 10 Nov 2018, 22:30
un peu de nettoyage, avant:
après:
I love you sunny et dire que ça sera caché derrière la machine
Message par dynamos le Sam 10 Nov 2018, 23:12
Splendide 😉
Message par zeb le Sam 10 Nov 2018, 23:23
Tu as bien re réglés les pointes des articulations ? Il faut qu'il n'y ait pas de jeu mais que ça tourne très libre.
Beau boulot c'est super beau Cool
Message par r0bin le Dim 11 Nov 2018, 10:33
Oui les pointes sont en place et effectivement il y a pas besoin de beaucoup pousser pour basculer le thermostat Wink
J'ai hâte de tester avec le mécanisme complet, mais ya encore du taf...
Message par pootoogoo le Dim 11 Nov 2018, 12:04
La pièce sera à l'intérieur, comme la satisfaction de l'avoir aussi bien restaurée. Wink
Nombre de messages : 3255
Message par r0bin le Lun 12 Nov 2018, 18:17
en parlant de l'intérieur, une nouvelle date trouvée, antérieure à la datation du groupe, au dos du mécanisme de thermostat à huile.
elle aura mis autant de temps à être fabriquée? Heureux
Message par dynamos le Lun 12 Nov 2018, 18:43
C'est l'heure Laughing
Message par pootoogoo le Lun 12 Nov 2018, 19:06
Étrange. scratch
Un numéro de pièce peut-être ?
Message par r0bin le Jeu 15 Nov 2018, 22:23
@pootoogoo je sais pas du tout, faudrait que d'autres propriétaires de Velox se manifestent Wink
quelques pièces reçues:
j'ai du prendre un haut de levier, l'autre était abîmé (et en zamac dixit @dynamos)
différence de la fourche (bon celle d'origine le l'avais sciée, faut un peu d'imagination)
pas de bol, le roulement rentre pas, même après un coup au congelo. il manque quelques pouillèmes, va falloir limer le support...
pas d'erreur sur les joints, c'est déjà ça
ça me fait un bouchon de fortune pour mieux nettoyer le groupe, pas une goute ne passe  Heureux
le ressort d'Astoria est nickel! merci @zeb pour le conseil Wink
trouvé ici: https://www.ebay.fr/itm/RESSORTS-POUR-GROUPE-ACTIVER-D%C3%89SACTIVER-1250501/113209077129
j'ai pris le ressort Astoria 141mm, il y a des versions 130mm
même taille que l'origine, on dirait le même nombre de spires    cheers  sunny
Message par zeb le Jeu 15 Nov 2018, 22:49
Ton roulement doit rentrer, il est prévu de rentrer serré. Il faut que tu trouves un appui solide qui passe entre les bras de la fourche, sinon tu vas la déformer. Puis avec l'aide d'une douille de clé à cliquet de la bonne taille tu tape au marteau la bague intérieure du roulement Wink
Message par r0bin le Ven 16 Nov 2018, 11:28
je suis pas certain que ça rentre, la différence est quand meme importante:
diamètre de 17,0mm pour le roulement, le bras de la fourche est à 17,3mm :-/
Message par zeb le Ven 16 Nov 2018, 13:32
C'est 17,3 mm sur toute la longueur de l'axe ? Les deux ? Ça sent le retour au fournisseur si c'est ça...
Message par r0bin le Ven 16 Nov 2018, 13:40
je vais vérifier mais je pense à 90% que oui
j'ai l'impression qu'il y a un chromage par dessus la pièce qui apporte plus d'épaisseur, ca ne ressemble pas à un métal poli type inox.
dans ce cas il suffirait de l'enlever, ce n'est pas si grave à cet endroit, si?
Message par Gavroche le Ven 16 Nov 2018, 13:57
Un chromage de 1,5 mm ? la vache ! j'ai du mal à y croire !
Gavroche
Broyeur : deux SANTOS 6
Nombre de messages : 469
Message par r0bin le Ven 16 Nov 2018, 14:02
non, il s'agit de ~0,15mm multiplié par 2 (sur une tige) ca ajoute 0,3mm au diamètre total (hypothèse chromage)
d'habitude sur les roulements que j'ai pu manipuler (Mazzer entre autres), le roulement s'encastre sur les premiers mm avant de bloquer.
la je n'ai même pas réussi à l'encastrer, il y a vraiment une différence trop importante.
