Problème pompe (ou autre pièce) Lelit PL042 TEMD
Message par Humangroove le Lun 17 Sep - 15:47
Depuis un certain temps, j'ai un problème à l'extraction sur ma Lelit PL042 TEMD, surtout lors d'extractions deux tasses qui durent plus longtemps : tout d'un coup, la pompe "décroche", la pression baisse de 12 à 7/8 bars et un bruit strident (beaucoup plus fort et aigu -comme des claquement très rapprochés- que le bruit habituel) se fait entendre avec de l'eau qui s'échappe par la buse de décompression (ce qui explique la baisse de pression).
De plus, si j'effectue un blackflush, aucune décompression s'effectue, je me retrouve avec le nano bloqué à 13 bars et rien lorsque je baisse l'interrupteur. Pour obtenir une décompression, je dois jouer avec la buse vapeur en l'ouvrant puis en la fermant légèrement plusieurs fois jusqu'à obtenir le "pshit" désiré. Souvent, ça passe par le bruit strident dont j'ai parlé avant. Aujourd'hui, lors d'un blackflush, la pompe se bloquait tout de suite sur 13 bars (je continuait d'entendre un petit ronronnement) et il fallait que je joue encore avec l'ouverture de la buse vapeur pour "libérer" la pompe.
D'après vous, ça vient d'où? Pompe, ELV...
Merci de vos éclairages en sachant que je bricole mais n'ai jamais ouvert la bête.
Humangroove
Machine à café : Lelit pl42temd
Broyeur : lelit pl42temd
Nombre de messages : 3
Re: Problème pompe (ou autre pièce) Lelit PL042 TEMD
Message par Hé-RICK le Jeu 20 Sep - 9:55
tu as essayé un détartrage du circuit. Après effectivement cela peut venir de la pompe ou de l' EV.Tu l'as depuis longtemps ta machine ?
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 92
