un Mazzer Super Jolly de plus
Message par mac_low le Jeu 13 Sep 2018, 17:00
Mise à jour du matos : Intégration d'un Super Jolly
Bon, je vous cache pas , gros nettoyage affraid et changement de meule à venir Sad
du café rance dans tous les coins / le plexi presque marron, bref démontage complet à faire :
Question de noob : faut-il que j’enlève le porte meule mobile Question
mac_low
mac_low
Machine à café : Rocket R58 V2
Nombre de messages : 83
Re: un Mazzer Super Jolly de plus
Message par Pig le Jeu 13 Sep 2018, 17:18
Bon achat !
Sans démonter la couronne, comment veux-tu accéder à la chambre de broyage, ou même nettoyer les meules ?
Nombre de messages : 10588
Message par mac_low le Jeu 13 Sep 2018, 17:26
Merci Pig clin d'oeil
Je me suis peu être mal exprimé  Surprised
Je parle du porte meule mobile (celui fixé sur l'axe du moteur) => faut-il enlever l’écrou central ( à moins que ce soit une vis ) et le sortir
mac_low
mac_low
Message par mac_low le Ven 14 Sep 2018, 15:14
Bon, vu l'état, je l'ai démonté
reprise d'une photo de @1KFD+
mac_low
mac_low
Message par mac_low le Lun 17 Sep 2018, 10:46
Shint et suppression du contacteur haut
Les meules : a changer
Le doseur ... nettoyage en profondeur en cours
mac_low
mac_low
Message par mac_low le Lun 17 Sep 2018, 12:58
J'ai démonté l'étoile inferieure ; Faut-il mettre de la graisse au remontage ?
Je pensais mettre un peu de graisse silicone coté café et un peu de graisse lithium au niveau de la rondelle élastique, qu'en pensez-vous ?
mac_low
mac_low
Message par jazzaj le Mar 18 Sep 2018, 12:03
Pour ma part, j'ai aussi récupéré un Mazzer SJ, nettoyé, remonté pour au bout de deux jours prendre la décision de le transformer en doserless (à base d'un entonnoir à piston Alinéa parfaitement adapté - dremel conseillée).
L'étoile et le réceptacle à café n'ont de sens que dans un usage pro au café : je mouds 500gr et je dose par tasse. MAis pour un usage domestique, c'est un piège à café, gâchis, ... parce que des 18gr pesés dans le cône jusqu'à la récupération en filtre, il en reste beaucoup de coincé dans le conduit impossible d'accès avec le limiteur et beaucoup au fond parce que l'étoile ne racle pas complétement le fond du doseur (même si en partie réglable).
jazzaj
Machine à café : Lelit PL62S
Broyeur : Mazzer SJ Alinéalizé
Nombre de messages : 37
Message par roluspress le Mar 18 Sep 2018, 13:17
Si on époussette bien au pinceau le haut de l'étoile et surtout le tunnel et même le milieu des meules en le faisant tourner (avec uniquement un petit pinceau rond) on perd 0.2/0.4 gr max...
Suffit de peser avant et après pour voir.
Nombre de messages : 1423
Message par jazzaj le Mar 18 Sep 2018, 13:44
Le tunnel avec le détecteur de trop plein c'est chaud quand même, quelque soit le pinceau...
jazzaj
Message par mac_low le Mar 18 Sep 2018, 13:48
@jazzaj a écrit:Le tunnel avec le détecteur de trop plein c'est chaud quand même, quelque soit le pinceau...
Le détecteur de trop plein est déjà schunté et ne sera pas remonté clin d'oeil
J'aime bien tirette et le pinceau est prêt Smile Je doute sur le graissage au remontage Rolling Eyes
mac_low
mac_low
Message par roluspress le Mar 18 Sep 2018, 16:45
Si tu parles de l'étoile du doseur perso jamais graissé, ca n'a jamais couiné et la graisse est source de mouture qui s'y colle...
Message par mac_low le Mar 18 Sep 2018, 16:50
en fait pour localiser précisément l'endroit que je doute de graisser, c'est sur la rondelle 28240 et 28218 sur l'eclaté présent ici : https://www.eunasa.com/fr/article/despiece_eunasa/moulin_du_cafe/mazzer/1168_doseur
mac_low
mac_low
Message par mac_low le Jeu 20 Sep 2018, 17:30
C'est tout propre  Haha
J'ai mis un peu de graisse aux endroits "sensibles" , c'est à dire ou il y a les pièces en mouvements (mais pas ou y il a le café !)
mac_low
mac_low
Message par mac_low le Jeu 11 Oct 2018, 16:06
Enfin recu les meules conformes ^^
Le vendeur avait envoyé des copies ... Du coup si un membre du forum à besoin de tester avec des meules quasi neuve, Je peux les prêter ces noname pour des essais
mac_low
mac_low
Message par BestMan le Jeu 11 Oct 2018, 19:54
Tes meules d'origine n'ont pas l'air si uses que ça, tu utilise ta machine depuis combien de temps ?, pourquoi les changer keski te fait dire que elles sont uses ?
Nombre de messages : 1348
Message par mac_low le Ven 12 Oct 2018, 11:11
@BestMan a écrit:Tes meules d'origine n'ont pas l'air si uses que ça, tu utilise ta machine depuis combien de temps ?, pourquoi les changer keski te fait dire que elles sont uses ?
Détrompe toi ... pas du tout de tranchant en passant le doigt , on voit sur la photo que ca "brille"
   Je peux te les donner si tu veux les anciennes clin d'oeil
mac_low
mac_low
Message par mac_low le Lun 15 Oct 2018, 14:37
Alors les "copies" on voit clairement que l'acier est beaucoup moins bon que l'original
Pour ce qui est du profil je vous laisse juger clin d'oeil
Détail : les 0033M à droite ou en haut
mac_low
mac_low
