Mitica Top: Conversion de réseau à réservoir
Message par sam455 le Sam 08 Sep 2018, 23:12
bonjour je vien d' acquerir une mitica top elle n a pas servit depuis 1an la vapeur fonctionne ainsi que l'eau pas la buse eau chaude mais rien du groupe help me please affraid
sam455
Machine à café : bezzera mitica top
Broyeur : f4 e
Nombre de messages : 16
Re: Mitica Top: Conversion de réseau à réservoir
Message par Gavroche le Dim 09 Sep 2018, 09:44
Elle abuse ta machine... elle abuse grave !
Gavroche
Broyeur : SANTOS 6
Nombre de messages : 355
Message par Pig le Dim 09 Sep 2018, 11:03
@Gavroche stp pas tro d ponctuation tu vat le perdre
Bon, en Français et avec un peu de ponctuation, que signifie ce charabia? Si tu souhaites un peu d'aide, aide nous déjà à bien te comprendre!
Nombre de messages : 9948
besoin d'aide
Message par sam455 le Dim 09 Sep 2018, 11:46
bonjour tu as raison je me suis mal exprimé donc je recommence
je vien d'acheter une mitica top d'occasion qui na pas servit depuis 1 an je retire le cordon de racordement d'eau je met le reservoir et retire le bypass quand j'allume la machine elle chauffe se met en pression
quand j'enclenche la vapeur sa fonctionne ainsi que l'eau sort correctement de la buse a eau
mais quand je veu lancer une exctraction waloo la pression monte jusqu'a 6.5 a 7bar mais rien ne sort du groupe cafe et quand je rabaisse le petit levier rien ne s'ecoule par le bas dans le bac
sam455
Broyeur : f4 e
besoin d'aide
Message par sam455 le Dim 09 Sep 2018, 11:48
désolé gavroche pour les fautes d'ortho
sam455
Broyeur : f4 e
Message par Pig le Dim 09 Sep 2018, 11:56
Est-ce que tu vois des traces de calcaire? Est-elle propre à l'intérieur?
Pas d'eau au groupe, ni à la décharge, donc l'eau n'arrive pas jusque là.
Nos réparateurs de E61 en herbe vont vite rappliquer pour te proposer des pistes.
Au fait, quel est ton niveau en bricolage? Tu te sens d'attaque pour démonter quelques pièces?
besoin d'aide
Message par sam455 le Dim 09 Sep 2018, 12:16
oui la machine est propre a l'interieur j ai retirer la carosserie qui entoure la machine ensuite j'ai verifier quelque raccord en cuivre mais pas de trace de calcair
bizzare Embarassed
sam455
Broyeur : f4 e
Message par Gavroche le Dim 09 Sep 2018, 12:31
Les fautes, pas grave, tt le monde en fait... c'est la distribution qui est difficile à comprendre mais merci de l'effort... c'est plus lisible déjà...
Elle est pleine ta cuve ?
Gavroche
Broyeur : SANTOS 6
besoin d'aide
Message par sam455 le Dim 09 Sep 2018, 16:56
re comment savoir si la cuve est pleine ?
la pompe fonctionne j'ai réessayé de faire couler l'eau du groupe tjrs rien
sam455
Broyeur : f4 e
Message par Alexisvovo le Dim 09 Sep 2018, 19:14
que veux-tu dire par "je retire le by-pass"?
Alexisvovo
Nombre de messages : 44
besoin d'aide
Message par sam455 le Dim 09 Sep 2018, 20:39
bonsoir en fait au debut la machine etait en mode reseau d'eau courante avec le flexible je l'ai retirer mis le bouchon pour l'arriver d'eau ensuite comme dit dans le manuel j'ai debrancher le file et remis le reservoir
sam455
Broyeur : f4 e
Message par Pig le Dim 09 Sep 2018, 20:52
T'aurais pas des photos de tes modifications? Parce qu'entre charabia et bricolages, je doute que quiconque puisse t'aider...
Question Arrow Idea
besoin d'aide
Message par sam455 le Dim 09 Sep 2018, 21:23
RÉSERVOIR”
Il est possible de restaurer la modalité RÉSERVOIR
en remettant la machine dans sa configuration
originale; procéder de la manière suivante:
- S’assurer que le robinet d’interception de l’eau
est fermé, que la machine n’est pas branchée
au secteur électrique, et que tous ses éléments
sont froids.
- Enlever le tuyau d’évacuation d’eau (Fig. 11;
pos. 1) et le remplacer par le bouchon et les
joints correspondants (Fig. 11; pos. 2) en faisant
attention à ne pas abîmer ni rayer tout
élément de la machine.
- Enlever le bouchon et les joints correspondants
(Fig. 10; pos. 3), débrancher le câble bypass
de sonde réservoir de la languette prévue à cet
effet sur le support réservoir (Fig.10; pos. 2) et
remettre le réservoir (Fig. 10; pos. 1) dans sa
position originale.
sam455
Broyeur : f4 e
besoin d'aide
Message par sam455 le Dim 09 Sep 2018, 21:26
desole j'arrive pas a mettre de photo donc j'ai envoyer la demarche a faire pour changer de reseau d'eau a version reservoir et malgres tout pas d'eau qui sort en enclenchant l'extraction
donc je demande de l'aide pas une mise a l'amende svp Sad
sam455
Broyeur : f4 e
Message par sam455 le Mar 11 Sep 2018, 21:39
bonsoir plus personne ne veut causer
sam455
Broyeur : f4 e
Message par Pig le Mar 11 Sep 2018, 22:07
Peut-être qu'avec ce nouveau titre, cela va attirer plus de monde. Perso, je n'ai toujours pas compris la quart de la moitié de l'histoire.
besoin d'aide
Message par sam455 le Mer 12 Sep 2018, 08:47
bonjour mr pig
qu'est ce que tu n'as pas compris ???
je recapitule j'ai acheté une mitica top de chez bezzera d'occasion qui na pas tourné depuis 1 ans ,au debut ma machine etait en mode raccordement au reseau courante j'ai suivit le manuel etc
et l'es remis en mode version reservoir ,ensuite je l'ai allumé j'ai attendu que celle ci monte en temperature et en pression
puis j'ai testé la vapeur tout est ok
puis testé l'eau chaude par la buse dedié a sortie au chaude ok
ensuite j'ai voulu testé le groupe cafe en levant le petit levier du groupe E61 comme pour lancer une extraction et la !!! surprise rien waloo nada rien ne sort ni du decharge par le bas dans le bac comme si il etait completement obstrué donc j'ai fais plusieur fois la meme demarche rien Smile si quelqu"un pourrais m'eclairer
merci d'avance
sam455
Broyeur : f4 e
Message par zeb le Mer 12 Sep 2018, 09:19
Essaies de demonter le champignon au dessus du groupe. Il doit y avoir du calcaire, notamment dans l'injecteur.
Nombre de messages : 9195
Message par andris le Mer 12 Sep 2018, 10:00
A supposer que tu aies besoin de voir de visu et de tes propres yeux un champignon,
quelques liens parmi d'autres,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=4H57QSEMDhs
https://www.youtube.com/watch?v=FI5-5P-jzqs
https://www.youtube.com/watch?v=4bkwtM3Ut5c
et, message de la prévention cafetière,
ne pas trop appuyer sur le champignon,
gare aux dérapages!
andris
Broyeur : avouable:aucun
Nombre de messages : 405
Message par sam455 le Jeu 13 Sep 2018, 19:05
bonosoir a tous 100000000000000000000000!merci pour vos precieux renseignement j'ai effectuer un demontage du groupe e61 et fait comme dans certaine video gracias mr andris( philosophe en plus)
du coup sa remarche esperons que le reste suive
sam455
Broyeur : f4 e
petit info
Message par sam455 le Jeu 13 Sep 2018, 20:32
quelqu'un d'entre vous peut il me recommande un site ou acheté des joints pour le groupe e61 et joints porte filtre douchette etc
merci d'avance
sam455
Broyeur : f4 e
