Rocket Appartamento - bruit de goutte
Message par Freewind33 le Sam 18 Aoû 2018, 10:02
Hello,
Ce matin, et alors qu’auparavant je n’avais jamais remarqué le point suivant, un bruit de goutte qui tombe, du côté de la buse vapeur et à l’intérieur de la machine, se fait entendre. Je ne vois pas d’eau sous la machine. Lorsque je mets en fonction la buse vapeur (pour ensuite l’arrêter avec replacement de la molette en position fermée), alors la fréquence des gouttes qui semblent tomber s’accélère pour ensuite ralentir et finir par s’arrêter. Bref, la mise en fonction de la buse vapeur semble provoquer une fuite à ce niveau, du moins ai-je ce sentiment.
L’utilisation de la buse pour l’eau chaude ou l’extraction d’un café ne provoque pas, apparemment, le problème soulevé. Il semble donc que ce ne soit que du côté de la buse vapeur.
La machine est sous SAV, et je ne suis pas très inquiet car ça donne le sentiment d'un joint à remettre ou d'un tuyau à resserrer, donc je ne souhaite pas l'ouvrir mais je vais contacter le SAV et, auparavant (on est samedi), votre expertise m'aidera sans doute pour discussion.
merci :-)
bon WE ...
ps : je ne pense pas qu'il y ait de risque à utiliser l'extraction de café, car je pense pour ce WE juste mettre la buse vapeur en arrêt maladie ... vous corrigerez le cas échéant.
Freewind33
Freewind33
Nombre de messages : 804
Re: Rocket Appartamento - bruit de goutte
Message par domi26 le Sam 18 Aoû 2018, 13:05
Même si elle est en SAV, si c'est facile à ouvrir pour jeter un oeil, ça ne fera pas sauter la garantie (sauf si ils ont mis un autocollant, ou du vernis sur les vis...).
Ca te permettrait d'y voir plus clair.
Et puis si c'est juste resserrer un écrou, il y a moins de risque que de refaire un aller et retour au SAV...
domi26
Nombre de messages : 952
Message par Freewind33 le Sam 18 Aoû 2018, 14:20
oui c'est vrai, mais j'habite à 45mn en voiture, ce n'est pas trop gênant. Mais si je pouvais éviter le déplacement (bien que ça me donne l'occasion d'aller sur le bassin d'Arcachon, quoique en période estivale, c'est peuplé, y compris sur la route ...), il me faut vérifier que je ne perde pas la garantie.
Freewind33
Freewind33
Message par domi26 le Sam 18 Aoû 2018, 16:13
Si tu sais ouvrir sans perdre la garantie, ça ne coûte rien de jeter un oeil...
Et puis si c'est juste resserrer un raccord, sans trop forcer, ce n'est pas compliqué.
Maintenant, c'est vrai que tu es tout près...
domi26
Message par memory le Mer 22 Aoû 2018, 17:34
As-tu trouvé le problème ?
memory
Machine à café : Chemex
Broyeur : Vario Home
Nombre de messages : 25
Message par Freewind33 le Mer 22 Aoû 2018, 19:29
Hello,
le vendeur m'ayant confirmé que je peux ouvrir pour mieux voir l'éventuel problème sans perdre la garantie, je fais cela vendredi avec un ami ayant des outils et une habileté manuelle que je n'ai absolument pas ... Embarassed
En attendant, pour les boisson lactée, j'ai ressorti le mousseur Jura ...
Freewind33
Freewind33
Message par memory le Mer 22 Aoû 2018, 20:06
D’après ce que j'ai lu, c'est bien fait et il y a de la place pour réparer !
Bon courage.
memory
Message par Freewind33 le Ven 24 Aoû 2018, 18:49
Hello,
vous connaissez sans doute l’histoire du docteur, ou celle du garagiste, ou celle de l’utilisateur informatique qui ne parvient pas à reproduire la panne … et bien, devinez ?
Nous avons posé l’Appartamento sur la table de la cuisine, histoire de pouvoir tourner autour (plus facile pour le démontage et pour observer). Nous avons ôté le repose-tasse, pas les côtés car on voyait déjà très bien l’intérieur de la machine (qui plus est, le circuit vapeur est court et sur le dessus, on le voit parfaitement).
Pas de trace de gouttes qui auraient coulé.
Il y a une trace bleue, mais qui n’est pas sur le circuit de l’organe vapeur (trace devant la sortie de la chaudière allant vers le groupe d’extraction).
Mise en fonction de la machine. Après 20mn, utilisation de la buse vapeur, le problème ne se reproduit pas … pas de bruit de goutte à goutte. Mon pote pense que dans tous les cas le bruit devait être en interne, peut-être de l’eau du circuit vapeur qui retombe dans la chaudière puisqu’on ne voit pas de trace précédemment laissée.
Cela vous semble-t-il possible ?
Nous avons remis la machine à la place qui lui est dédiée.
Mise en chauffe, un café tiré, un lait monté à la buse vapeur (j’en ai profité pour essayer de monter un lait de chèvre, parfait, ça a un peu le goût de la biquette quand même …), plus de bruit de goutte à goutte …
Le fait d’avoir bougé a machine ???
Bizarre … A suivre …
Freewind33
Freewind33
Message par Freewind33 le Ven 24 Aoû 2018, 18:59
et voilà le cappu qui avait le goût de la biquette
Freewind33
Freewind33
Message par Pig le Ven 24 Aoû 2018, 19:04
Disons qu'avec Rocket, on a déjà pu lire ici quelques horreurs de montage, donc à surveiller (et ça devrait être simple à réparer).
Par contre, faut vraiment pas hésiter à démonter la carrosserie pour chasser la fuite; autant être fixé que dans le doute.
Jamais essayé, le lait de chèvre en cappu ou latte... ça a l'air joli, est-ce que le goût du lait prend le pas sur celui du café?
Nombre de messages : 10705
Message par Freewind33 le Ven 24 Aoû 2018, 19:16
j'aime les yaourts au lait de chèvre, mais en cappu, la biquette est bien là ... donc effectivement le lait prend le dessus (mais bon, j'étais entre le cappu et le latte côté proportion)
Freewind33
Freewind33
Message par domi26 le Ven 24 Aoû 2018, 20:28
Sans vouloir t'alarmer, la coulée bleue provient très probablement d'une fuite (ancienne, ou nouvelle). Ca peut être la couleur d'un loctite (ou autre) qui a coulé en même temps que la fuite, mélangé à du vert de gris.
Donc à surveiller. Tu peux essayer aussi, en mettant un filtre aveugle, de faire des extractions, et de regarder en même temps si il y a des gouttes qui sortent à cet endroit-là: en regardant au plus près du raccord, même quelques secondes après l'extraction. C'est peut-être juste une goutte qui sort de temps en temps... j'avais ça à l'Oscar, une goutte ou deux 1 à 2 fois par semaine... puis ça a disparu avec le temps (et un peu de calcaire qui a rebouché la petite fuite je suppose...). J'ai seulement pu voir l'eau couler à l'aide d'un couteau, qui me servait de miroir, et une lampe de poche.
domi26
Message par Freewind33 le Ven 24 Aoû 2018, 21:35
Hum hum
Vais surveiller ça lors d’un backflush alors ...
Freewind33
Freewind33
Message par Freewind33 le Jeu 06 Sep 2018, 18:08
@domi26 , selon le technicien "Pour ce qui est de la "coulure" bleue, c'est l'excèdent de Loctite 243 mis en usine et qui sers de frein-filet, donc pas de souci de ce côté là."
Pour info, plus de bruit de goutte à goutte depuis la manip qui en fait n'en était pas vraiment une puisqu'on a juste déplacé et ouvert ...
Le principal, à nouveau je me régale !!!!!!!
Freewind33
Freewind33
Message par domi26 le Jeu 06 Sep 2018, 20:11
Cool! Tant mieux.
C'est tout à fait possible le trop de loctite. Sur la mienne, j'ai surveillé au début: un excédent de loctite 577 mal essuyé (brun), rien n'a bougé depuis, la trace est resté la même.
Profite bien de ta machine!
domi26
