La Cimbali junior
La Cimbali junior
Message par café liégeois le Mar 31 Juil 2018, 18:02
Bonjour à tous.
Il y a toujours un petit problème après le petit problème précédant.
Quelqu'un peut-il me dire où je peux commander/trouver cette pièce réf 537-006-800?
Il s'agit du tuyau qui relie la chaudière au robinet à eau chaude. Je ne la trouve pas sur Eevad.
Merci et attention aux fortes chaleurs.
Café liégeois
café liégeois
Nombre de messages : 406
Re: La Cimbali junior
Message par espresso68 le Mar 31 Juil 2018, 22:44
Quand j'avais restauré la mienne j'avais contacté cimbali france (siège parisien) directement pour certaines choses et ça s'était bien passé, bon c'était il y a bientôt 3 ans maintenant... Sinon quel est le problème sur ton tuyau?
espresso68
espresso68
Machine à café : Conti Prestina, Zacconi jr, Robot cafelat
Broyeur : C40 Comandante
Nombre de messages : 161
Message par café liégeois le Mer 01 Aoû 2018, 09:51
Bonjour espresso68,
le tuyau fuite un rien n° de la chaudière. Mauvaise manipulation précédente, j'imagine. Il est un rien écrasé.
café liégeois
Message par espresso68 le Mer 01 Aoû 2018, 12:27
Tu peux être plus précis, avec une photo éventuellement? Ceci parce qu'avant de devoir changer la pièce y'a sûrement moyen de bricoler. Si c'est au niveau de la liaison chaudière as-tu déjà essayé de vérifier ton serrage, changé le joint...?
espresso68
espresso68
Message par café liégeois le Jeu 02 Aoû 2018, 10:42
tuyau écrasé..Mais la fuite vient du raccord, le tuyau en lui-même n'est pas troué, je pense.
Je vais encore essayer de resserré 1 coup.
Sur la vue éclatée, je ne vois pas de joint.
café liégeois
Message par espresso68 le Jeu 02 Aoû 2018, 22:46
on dirait qu'une tentative de serrage à été faite en pinçant le tuyau... affraid A ne surtout pas faire! Une clé sur la sortie chaudière et l'autre sur l’écrou, cela doit être un raccord "olive" s'il n'y a pas de joint, c'est virtuellement increvable, le top! Si un serrage ne suffit pas va falloir démonter pour voir ou ça déconne...
espresso68
espresso68
Message par philonge le Mar 07 Aoû 2018, 19:16
+1 pour espresso68, comme bien expliqué, démonte et bien inspecter le raccord.
Au besoin passage au détartrant, nettoyage laine de fer, émeri ou brosse de fer dremel. Remontage avec loctite 577, bien serrer et tester.
philonge
philonge
Nombre de messages : 803
Message par café liégeois le Jeu 09 Aoû 2018, 10:45
merci. Et en plus, ça marche. Heureux
café liégeois
Message par philonge le Jeu 09 Aoû 2018, 12:59
Mieux que pampers....
philonge
philonge
Message par espresso68 le Jeu 09 Aoû 2018, 23:33
Avec plaisir, le forum est là pour ça, bons cafés!
espresso68
espresso68
