Mazzer Super Jolly Timer petit problème...
Message par mark-mtp le Mar 31 Juil 2018, 00:12
Hola hola,
On me propose un petit Mazzer, pour vraiment pas cher (50€), mais avec un petit soucis: apparemment il ne moudrait pas (il reste bloqué) sur le reglage fin d'après le vendeur. Je lui ai demandé s'il savait pourquoi, et répond qu'il n'en a aucune idée. Lui utilisait ce moulin avec une minimoka.
Je lui ai demandé des photos et m'a filé une vidéo:
https://youtu.be/qhVXiO41qIQ
Vous le voyez suspect ou vous pensez comme moi que ça a l'air d'être un problème des meules?
Merci!
mark-mtp
Machine à café : ascaso steel uno
Broyeur : Compak k3 (ascaso)
Nombre de messages : 45
Re: Mazzer Super Jolly Timer petit problème...
Message par Gérard JEAN le Mar 31 Juil 2018, 06:14
A la fin de la vidéo on voit que la couronne de réglage n'est pas bloquée. Il a besoin d'un grand nettoyage ça oui. Je ne comprend pas cette histoire de blocage!? Est-ce qu'il n'arrive pas à moudre fin ou est-ce qu'il est bloqué sur un réglage fin et que le mouvement de la couronne est sans effet ? Ou autre chose ?
Nombre de messages : 3185
Message par H@R le Lun 06 Aoû 2018, 18:10
Sur les Mazzer, sur le dessus de la couronne de réglage, il y a une vis (entre le 0 et le 1) qui, serrée à fond, limite le mouvement de la couronne à un tour (pour éviter de dérégler le moulin).
Si tu l'enlève ou la dévisses, tu peux faire plus fin et aussi démonter
Nombre de messages : 3131
Message par jerome.b le Ven 10 Aoû 2018, 12:22
Il n'y à rien d'incontournable sur un Mazzer.
Gros démontage, nettoyage.
Peut-être que ce moulin a été remonté sans y glisser les ressorts qui poussent la meule supérieure vers le haut Wink
A ce prix là, pas de gros risques en tous cas.
jerome.b
Nombre de messages : 22
Message par David75 le Ven 10 Aoû 2018, 14:54
Si le moteur ne démarre plus sur les réglages plus fins, ça pourrait être le condensateur. Pas cher à changer non plus.
Nombre de messages : 1029
Message par mark-mtp le Lun 13 Aoû 2018, 02:24
Merci pour vos réponses. J'ai demandé plus de détails au vendeur, il semblerait qu'il y ait bien une variation de grosseur de la moulure avec la couronne, mais que sur le réglage fin, ça reste bloqué... je vais le voir cette semaine sans faute et je vous tiens au courant Wink
mark-mtp
