Aide Bezzera BZ10
Aide Bezzera BZ10
Message par Victor87 le Lun 30 Juil 2018, 16:17
J'ai cherché un peu partout sur le forum mais je n'arrive pas trouvé réponse à mon problème... peut être que j'ai mal cherché.
J'ai une Bezzera BZ10 depuis moins d'un an et cette dernière vient d'avoir une petite panne et j'aurais besoin de votre aide pour me lancer dans une petite maintenance .
La machine s'allume correctement, elle chauffe correctement, et l'eau sort correctement. Le problème vient de la vapeur qui ne sort pas et la pression de la machine qui reste coincée à 0,2 bar allumée ou éteinte.
Savez vous d'où peut venir ce problème?
Merci par avance pour vos retours,
Victor87
Machine à café : Bezzera BZ10
Broyeur : CM900EU Graef
Nombre de messages : 10
Re: Aide Bezzera BZ10
Message par Pig le Lun 30 Juil 2018, 19:00
Qu'est-ce que ça donne quand tu ouvres la vanne vapeur pendant la mise en chauffe?
Nombre de messages : 10705
Message par Victor87 le Lun 30 Juil 2018, 19:01
Ca fait rien du tout...
Victor87
Message par cyrilleT le Mar 31 Juil 2018, 20:56
Tu lui donnes quoi à ta machine comme eau? Eau adoucie? Bouteille, style Volvic? Ou simplement l'eau du robinet?
cyrilleT
cyrilleT
Nombre de messages : 204
Message par Victor87 le Mer 01 Aoû 2018, 18:00
Salut Cyrille,
Je lui donne de l'eau du robinet... et il est vraiment que je n'ai pas souvent fait de détartrage, tu penses que le problème peut venir de là?
Victor87
Message par cyrilleT le Sam 04 Aoû 2018, 16:57
Si tu es dans une région ou il y'a un TH élevé ça va trés vite. A bordeaux le Th est à 22° voir 24°. C'est donc des cailloux qui sortent du robinet. Les tuyaux sont petits et se bouchent vitent. Tu as demonté la buses pour regarder si tu avais du calcaire?
Lorsque j'ai acheté "Silvia" c'était bouché. J'ai demonté ma rampe vapeur et nettoyé et c'est reparti.
cyrilleT
cyrilleT
Message par Victor87 le Mar 21 Aoû 2018, 18:14
Hello,
Je pensais également à ça mais rien à faire j'ai même fait un cycle avec un détergeant pro et un autre avec du vinaigre mais rien à y faire.
J'ai mis une photo ci dessous pour montrer mon problème, l'aiguille ne bouge toujours pas et l'eau chauffe et quand je lance la machine elle monte bien à 9 bar...
[/url]
Victor87
Message par Pig le Mar 21 Aoû 2018, 18:31
Tiens, est-ce que l'eau pour le café est bien chaude? Si oui, ne se pourrait-il juste pas que ton manomètre déconne, genre l'aiguille qui ne serait plus assez enfoncée sur son axe?
Plus techniquement, quelle est l'architecture de la BZ10? Simple chaudière à double usage ou bien un échangeur thermique (donc température "vapeur" dans la chaudière)? Ou, écrit autrement, peut-on fait monter du lait et extraire du café en même temps?
Message par metasystem le Mar 21 Aoû 2018, 19:41
@Pig machine à échangeur d'1.5l. Donc si y'a pas de vapeur c'est que la chaudière ne monte pas suffisamment...
Donc soit un soucis de pressostat si l'eau au café est encore à peu près chaude, sinon résistance HS...
Nombre de messages : 6412
Message par Victor87 le Mar 21 Aoû 2018, 20:46
Effectivement l'eau est chaude, @metasystem, tu penses que c'est le pressostat à changer?
Victor87
Message par metasystem le Mar 21 Aoû 2018, 21:31
Si y'a pas de vapeur et que c'est pas une EV qui contrôle la vapeur je pense que ça serait ça...
