Problèmes avec ma BZ09
Message par Kauka187 le Mer 20 Juin 2018, 15:19
Bonjour.
J'ai un petit souci avec un tuyau dans ma Bz09. Elle est cassé. C'est le tuyau en silicone, et le trou est sur la droite, à côté le truc bleu.
Donc je dois le changer. Est ce que vous avez des sites où je peux acheter les pièces détachés pour la BZ09 ? Il faut que j'achète une douchette et O ring aussi
Je viens d'acheter occasion
Merci beaucoup
Kauka187
Machine à café : Nespresso
Broyeur : Ras
Nombre de messages : 9
Sites pour acheter des pièces détachés
Message par Kauka187 le Mer 20 Juin 2018, 18:09
Bonjour.
Il faut que j'achète un nouvelle douchette, tuyau en silicone et un O ring pour le groupe. C'est pour un Bezzera BZ09.
J'ai trouvé 2 ou 3 sites en France où j'ai trouvé la douchette et O ring mais aucun site pour le tuyau. Code 5194559LL pour la pièce
Donc si vous avez des sites où vous avez acheté des pièces détachés, dites moi svp!
Merci !
Kauka187
Broyeur : Ras
Re: Problèmes avec ma BZ09
Message par Pig le Mer 20 Juin 2018, 21:10
Merci d'éviter de poster la même question à différents endroits: ça pollue, et ça prend du temps pour nettoyer.
Une Nespresso dans le profil, pas de broyeur, et des demandes pour une BZ09; c'est quoi cette histoire?
PS: la bienvenue sur le forum!
Nombre de messages : 9816
Message par Kauka187 le Mer 20 Juin 2018, 21:20
Pardon de te faire chier......je suis nouveau sur le forum et j'ai pensé m'a question sera perdu dans l'autre endroit.
PS l'histoire du Nespresso etc n'a rien à foutre avec ma question Haha
Kauka187
Broyeur : Ras
Message par Pig le Mer 20 Juin 2018, 22:07
Sur ce forum, on s'entraide entre passionnés; ceux qui pratiquent uniquement la spéculation ne sont pas les bienvenus. Donc, la question de la machine à capsules est tout à fait légitime.
Message par Kauka187 le Mer 20 Juin 2018, 22:32
J'ai acheté un Bezzera BZ09 occasion sur Leboncoin et à la même temps j'ai acheté une eureka mignon neuve
Je n'ai pas changé mon profil encore
Dernière édition par Pig le Jeu 21 Juin 2018, 05:44, édité 1 fois (Raison : indépendance)
Kauka187
Broyeur : Ras
Message par 2carrés le Jeu 21 Juin 2018, 10:06
J'ai trouvé des joints de groupe chez Elektro's pour ma BZ09, deux modèles diponibles : le modèle semblable à celui d'origine (section carrés, assez dur) et au autre, O-ring plus souple et plus agréable à l'usage.
On en parle ici sur le forum :
http://expresso.cultureforum.net/t12745-bz13-joint-de-groupe?highlight=joint+bz
Je suppose qu'il a aussi la douchette et du tuyau silicone de bon diamètre (c'est un produit standard pas spécifique à la BZ09, faut juste bien repérer le diamètre).
Nombre de messages : 545
Message par Hé-RICK le Jeu 21 Juin 2018, 12:52
Bonjour, Kauka
Quel diamètre int. et ext. ton tuyau ?
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 44
Message par metasystem le Jeu 21 Juin 2018, 19:03
perso pour le joint de groupe, j'ai pris le modèle cimbali en silicone, il est totalement compatible avec le groupe proprio bezzera...
Pour le tuyau regarde chez eevad...
Nombre de messages : 6154
Message par Kauka187 le Ven 22 Juin 2018, 19:56
Donc, j'etais en contacte avec Bezzera et il ma dit de contacter Mon-Cafe.com pour tout mes questions. Mon-Cafe me conseillé d'aller sur le site imprezza.de pour trouver les pieces que jai besoin. Donc jai acheté les nouveau pieces et j'attend de voir si ils sont bon ou pas. Pour le tuyau, eux non plus ils n'avait pas le piece exactement (5194559LL) mais elle ma conseillé de prend un autre qui est presque pareil (5194542)
donc un tres bon site pour les pieces detaches. 10e pour la livraison
Kauka187
Broyeur : Ras
Message par Kauka187 le Sam 30 Juin 2018, 14:38
Bonjour les gars
Comment faire pour changer le niveau hauteur de la autofill probe svp?  Car je crois que c'est un fils sur le boiler mais c'est collé avec un resin je pense.
J'ai beaucoup d'eau qui sort quand le Steam wand quand je fais le vapeur, et j'ai lu que peut-être à cause de la niveau de la probe.
Kauka187
Broyeur : Ras
Message par Pig le Sam 30 Juin 2018, 18:49
Salut, autant continuer avec les problèmes de cette BZ09 dans ce sujet-ici: tu auras plus de chances d'avoir des réponses plutôt qu'en postant à différents endroits.
Message par Pig le Sam 30 Juin 2018, 18:52
Est-ce que tu purges bien ta lance vapeur avant de travailler le lait? Il est normal d'avoir un peu d'eau au début ("un peu", je sais, c'est subjectif).
Peut-être serait-il plus simple de poster une vidéo (YouTube ou autre) pour illustrer le problème?
Message par Kauka187 le Sam 30 Juin 2018, 21:16
Salut Pig. D'accord pour les postes dans différents endroits mais c'est un problème complètement différente. C'est pour le probe autofill et le titre de cette endroit c'est 'tuyau pour BZ09'. J'ai posé ma question sur le sujet 'bezzera bz09' car je veux les réponses de les gens qui ont la même machine que moi, car peut être ils avaient la même problème.
Remettre ma question svp dans l'endroit précédent. Merci.
PS. Oui je purge pour 2 ou 3 secondes comme normalement mais le mixe de l'eau et vapeur continuer à sortir pour 10 ou 15 secondes puis j'ai plus de la vapeur.
Kauka187
Broyeur : Ras
Message par Kauka187 le Sam 30 Juin 2018, 21:19
C'est comme cette vidéo en fait
Kauka187
Broyeur : Ras
Message par Kauka187 le Sam 30 Juin 2018, 21:20
Kauka187
Broyeur : Ras
Message par Pig le Dim 01 Juil 2018, 11:28
C'est une machine à simple chaudière à double usage (café+vapeur); il n'y a pas de capteur de niveau d'eau, c'est tout le temps rempli.
http://img.web.mdsnet.it/bezzera/allegati_articoli/5a328f8749777_BZ09%209942040.06%20GB%20ed.0417%20rev03.pdf
Si tu regardes la vidéo suivante, le type conseille de faire écouler de l'eau avant de se mettre en position "vapeur" (sans nul doute pour créer un peu d'espace libre dans la chaudière pour que la vapeur se développe):
Tu nous diras si ça va mieux avec cette technique?
