Probleme Pid lelit
Probleme Pid lelit
Message par Heisenberg le Mar 19 Juin - 1:35
Bonjour à tous voilà mon pid qui me joue des tours en effet le réglage de température fonctionne parfaitement donc pas de soucis la dessus mais j'ai juste un problème avec l'afficheur qui ne m'affiche plus que la moitié des chiffres donc pas d'incidence sur le fonctionnement mais c'est assez pénible quand même je voulais savoir si c'était déjà arrivé à un possesseur présent ici .... ?
Heisenberg
Machine à café : Lelit pl41 tem
Broyeur : Graef
Nombre de messages : 19
Re: Probleme Pid lelit
Message par jerome.b le Mar 19 Juin - 10:58
Affichage LCD défectueux.
Il faut contacter le SAV en espérant qu'elle soit sous garantie.
Je ne connais pas le prix de cette pièce :/
jerome.b
Nombre de messages : 23
Message par Heisenberg le Mar 19 Juin - 11:42
Justement pas de garantie acheter sur lbc il y a quelque temps pas de problème au départ puis l'affichage lcd à perdu une barre puis 2 et maintenant on ne voit presque plus ce qui est écrit ... c'est pour cela que je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le problème pour savoir si l'afficheur étai remplaçable...
Heisenberg
Broyeur : Graef
Message par fabio6034 le Mar 19 Juin - 12:19
Stp.
http://expresso.cultureforum.net/t11303-remplacer-pid-sur-une-lelit-pl41tem
Robin donne même le lien d'une boutique française vendant ce pid.
Nombre de messages : 3358
Message par Heisenberg le Mer 20 Juin - 0:04
Merci de m'avoir aiguillé fabio je n'avais pas trouvé cette discution !
Ça a l'air tout de même assez compliquer à remplacer cette petite bête là je vais essayer de trouver un tuto ou quelque chose pour m'aider !
En tout ca merci pour la réactivité ça fait plaisir d'être lu et aidé rapidement !
Heisenberg
Broyeur : Graef
Message par jerome.b le Mer 20 Juin - 9:34
Franchement c'est assez simple à remplacer.
Si tu ne remplace que le PID, c'est six fils à débrancher et rebrancher.
Si tu remplace le SSR aussi, c'est quatre fils en plus.
Tu es dans quel coin ?
jerome.b
Message par axyo38 le Mer 20 Juin - 9:39
Avec un peu de méthodologie pour peux y arriver sans difficulté.
Prend le temps de repérer les fils qui son sur le PID avant démontage (hésite pas a prendre des photos).
Apres tu vire le vieux PID et tu remet en place le nouveau. Puis ta juste a rebrancher dans le bon sens avec tes repères ou tes photos et hop on en parle plus.
axyo38
Machine à café : Rancilio Audrey
Broyeur : Santos 40A
Message par BestMan le Mer 20 Juin - 15:01
Salut a toi, le remplacement du PID facile, il suffit de prendre des feutres, puis de marquer chaque fil de la meme couleur que la vis sur le PID qui le tiens, et marquer la meme chose sur le PID neuf, puis tu devises le PID en panne, et tu met le nouveau, si les couleurs correspondent alors c'est OK !
Ce n'est pas tres dur puisque tu as de base un model déja cable, il suffit de refaire ce qui existe, tu peux aussi faire une photo de ton PID en panne et de ces branchements etc...
Blaireau
Blaireau
Nombre de messages : 1362
Message par Pig le Mer 20 Juin - 21:14
Et, par pitié, toujours s'assurer que la machine est débranchée, avant de tenter la moindre opération.
Ça parait bête, tout du moins évident, mais c'est aussi un geste qui peut éviter bien des soucis.
Nombre de messages : 10705
Message par Hé-RICK le Jeu 21 Juin - 13:00
Bonjour, Heisenberg
je dois en avoir un qui traîne dans mon garage, si tu es intéressé...
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 92
Message par metasystem le Jeu 21 Juin - 19:06
+1 avec pig, j'ai pris une bourre hier parce que ma prise connecté ne coupe que la phase. J'ai pris du 220v et ça pique
Nombre de messages : 6412
Message par Excelsior le Lun 25 Juin - 14:49
Pour info, c'est quel modèle de prise connectée ? J'ai une WeMo, et ça m'intéresse de savoir si elle ne coupe que la phase, histoire de pas prendre le jus par paresse.
Excelsior
Broyeur : Vario Home / Rocky
Nombre de messages : 124
Message par metasystem le Lun 25 Juin - 16:44
achetée chez action...
Après, par sécurité, débranche la prise...
Message par Maya le Mar 26 Juin - 10:52
Je ne comprends pas meta, tu préférerai qu'elle coupe le neutre ?
Surement qu'elle coupe les 2, mais c'est assez rare.
Nombre de messages : 1602
Message par Excelsior le Mar 26 Juin - 13:20
De souvenir, la sécurité électrique demandait à ce que les interrupteurs installés dans les maisons neuves (en 2000) coupent la phase et le neutre. Il se peut que ma mémoire me joue des tours, ça fait 18 ans que j'ai pas révisé mon électrotechnique Smile
Mais oui, un interrupteur qui coupe phase+N c'est bien plus sécurisé.
Excelsior
Message par metasystem le Mar 26 Juin - 15:57
Ou tout débrancher avant d'intervenir
