La Pavoni Europpicola, pas de presssionn élevée
Message par vlad83 le Dim 10 Juin 2018, 19:22
Hello à tous,
J'ai recu une Pavoni europpicola ce week end, le levier n'était pas vissé. La vendeuse me dit que tout est ok, qu'elle focntionne très bien.
Pouvez vous me dire ou dois je fixer cet écrou  du rouleau de levier ?
http://www.francescoceccarelli.eu/La_Pavoni/Ricambi/Foto/89%20rullino%20leva.jpg
De plus j'ai peu de pression et ça ne siffle pas comme sur mes autres pavoni....
Merci à vous pour votre aide
vlad83
Machine à café : N/S Musica, La Pavoni Mignon, Hario v60, Bodum French Press
Broyeur : Eureka Mignon mci mt 220 (timer deconnectable), Porlex
Nombre de messages : 389
Re: La Pavoni Europpicola, pas de presssionn élevée
Message par elvice2000 le Dim 10 Juin 2018, 19:59
salut, le rouleau sert de roulement, il va autour de la goupille du fond qui glisse dans la partie fixe du groupe. pour le manque de pression faudrait d'abord savoir de quelle version de piccola il s'agit clin d'oeil
Nombre de messages : 4072
Message par vlad83 le Dim 10 Juin 2018, 22:15
Merci pour ton aide ! Ok jai inséré l'écrou dans l'endroit indiqué cependant mon piston fuit toujours un peu tout comme le robinet vapeur ( à coté du robinet)...
C'est une europpiccola de la gamme 1997-2001
Je n'ai pas encore de café disponible raison pour laquelle je ferai unne extraction que demain ou apres demain
mais est ce que le sifflement n'existe plus dans les versions  après 2000 ? Quand jessaie l'extraction à vide l'eau ne s'ecoule pa bien ...meme quannd mon thermocouple affiche 70°
Et que dois je faire avec cet élément  ? Est il associé avec l'écrou ?
https://i.servimg.com/u/f95/18/69/31/91/img_2015.jpg
Merci encore !
vlad83
Message par elvice2000 le Lun 11 Juin 2018, 08:24
ta machine est normalement équipée d'un pressostat vu la version, du coup si la lampe verte sous l'inter ne s'éteint jamais c'est que tu n'atteint jamais la pression de rupture, à cause des fuites à mon avis. si en revanche la lampe s'éteint et que la pression est trop faible, il faut régler ton presso autrement. mais je penche plus pour le problème de fuite. quoiqu'il arrive, je te conseille l'achat d'un manomètre, en même temps que tu commanderas le kit de joints qui réglera le souci de fuites
Message par elvice2000 le Lun 11 Juin 2018, 08:27
Le clip sur la photo sert à verrouiller les deux goupilles qui tiennent le levier, il s'insère dans la petite gorge usinée à cet effet sur la goupille
Message par vlad83 le Lun 11 Juin 2018, 12:58
jai installé comme tel mais j'ai encore des fuites au niveau robinet vapeur et au niveau du piston
du coup le voyant ne s'éteint pas et il y a un emballement thermique
ai je mal fixé quelque chose sur le levier  ?
merci encore pour ton aide !
vlad83
Message par elvice2000 le Mar 12 Juin 2018, 00:18
Ben comme je te disais c'est sans doute un soucis de joints. la pression ne peut pas monter vu qu'il y a des fuites, du coup le presso ne coupe pas la résistance, et du coup ça chauffe sans arrêt, d'où l'emballement thermique.
Message par vlad83 le Mar 12 Juin 2018, 09:57
Merci et d'après toi au vu de ce que j'ai décris, quel joint devrais je commander ? Ou devrais je acheter tout le kit à 36 euros ?? Merci à toi pour ton aide
vlad83
