Machine Saeco Intelia Evo en panne
Message par YannX le Lun 04 Juin 2018, 11:21
Bonjour a tous,
je viens solliciter votre aide sur cette machine.
Après 4 ans de bon fonctionnement, le temps pour faire des café s'est allongé rapidement jusqu'a ne faire plus que des goutte à goutte.
aujourd'hui, au démarrage, la pompe démarre normalement, puis le bruit évolue et devient de plus en plus sourd et elle ne finit pas son cycle de démarrage. Elle affiche "Start", j'appuie et l'eau sort par la buse, puis elle recommande à pomper, le bruit de la pompe repart normalement puis s’atténue de nouveau et l'eau cool en goutte à goutte, et ca plusieurs fois.
Si j'arrive à avoir l'écran pour faire un café, je le lance et même symptôme, la pompe démarre, fais un bruit normal puis le bruit devient sourd et le café se fait en goutte à goutte.
J'ai lu les fils de discussions du forum ( très instructifs ) et voici ce que j'ai pu réalisé pour l'instant :
- plusieurs cycle de nettoyage ( détartrant spécial, vinaigre blanc... )
- démontage de la machine
- démontage du groupe et nettoyage complet: nettoyage du filtre métallique, démontage de la buse avec la bille et nettoyage, graissage et remontage ( enfin tous les truc en "age" possible ... )
- vérification visuelle des tuyaux, RAS
Mais pas d'amélioration.
J'ai fait tourner la machine à vide sans le groupe, même symptome, et pour l'instant j'en suis là.
Que cela vous inspire t il ?
j'ai lu également des choses sur la sortie de la chaudière, sur l'électrovanne, que me conseillez vous dans les prochaines étapes de Control ?
merci par avance pour vos réponses.
YannX
Machine à café : SAECO INTELIA
Broyeur : ?
Nombre de messages : 4
Re: Machine Saeco Intelia Evo en panne
Message par Gérard JEAN le Lun 04 Juin 2018, 11:31
Hello YannX.
Je ne connais pas d'utilisateur de cette machine. Désolé.
Nombre de messages : 3332
Message par cremoso le Lun 04 Juin 2018, 11:57
salut YannX,
est-ce que le mode vapeur ou distribution d'eau chaude fonctionne normalement?
Nombre de messages : 869
Message par YannX le Lun 04 Juin 2018, 14:08
oui ce coté la fonctionne bien, que ce soit pendant les cycles de nettoyage ou au démarrage ( pour le réamorçage de la pompe ). Mais dés quelle veut faire circuler l'eau coté café, elle commence à pomper puis la pompe force sans qu'il y de l'eau qui cool.
YannX
Broyeur : ?
Message par cremoso le Lun 04 Juin 2018, 16:44
Alors ce n'est pas la pompe si elle fonctionne dans d'autres modes.
Il y a quelque chose qui bouche le circuit quelque part, il faut chercher quoi.
Tu dis avoir détartré la machine mais tu l'as fait régulièrement à chaque fois que la machine le réclamait?
Pendant les cycles de détartrage il est bon d'ouvrir le bac à marc pour interrompre le cycle et permettre une meilleure action du détartrant, ça peut être une piste.
Message par YannX le Lun 04 Juin 2018, 16:59
Je vais explorer cette piste refaire un bon détartrage coté café. normalement, si je fais des café à vide en mode café moulu pour faire circuler le détartrant, ca doit le faire ?
merci en tout cas pour vos réponse.
YannX
Broyeur : ?
Message par cremoso le Lun 04 Juin 2018, 17:40
Le détartrage c'est un programme dédié normalement. Regarde ton mode d'emploi
Message par Pig le Lun 04 Juin 2018, 18:53
Nombre de messages : 10588
Message par YannX le Mar 05 Juin 2018, 07:59
j'ai déja fait le programme de détartrage, mais même dans ce cas, il n'arrive pas à faire couler l'eau coté groupe.
Merci pour les docs. Je fais les tests et reviens vers vous dès que j'ai du nouveau.
YannX
Broyeur : ?
Message par cremoso le Mar 05 Juin 2018, 09:36
le détartrage devrait passer par le groupe d'extraction aussi. C'est la procédure normalement
Message par ElieTech le Jeu 05 Juil 2018, 21:36
Bonsoir YannX
Il faut que tu rentre dans le mode test de la machine pour voir si le "bouchon" se trouve dans le circuit hydraulique de la machine ou au niveau du groupe d'infusion .
On va dire que La touche en haut à gauche est la numéro 1, celle dessous la 2 en haut à droite la 4 en bas à droite la 6 .
Pour cela éteint ta machine avec l'inter on/off ou par la prise et rebranche la en maintenant les deux touches petit café et menu simultanément quelques
ElieTech
Machine à café : conti/reneka/unic/San marco/cimbali/emb/La marzocco/ victoria arduino/ faema/simonelli/vectra/saeco/Franke/animo
Broyeur : Santos/Conti/Mazzer/San Marco/fioranzato
Nombre de messages : 2
Message par Pig le Jeu 05 Juil 2018, 21:59
Ah, si même des pros se mettent à aider à réparer les automatiques sur le forum, comment va-t-on continuer à faire l'apologie de la méthode traditionnelle?
Néanmoins - comme dirait Cléopâtre, ces machines se réparent très bien, et définitivement, à l'aide d'un K 1270 de chez Husqvarna. Quelques minutes suffisent pour la plupart des modèles.
@ElieTech, file donc te présenter dans la section appropriée Wink
Message par ElieTech le Jeu 05 Juil 2018, 22:46
Bonjour Yann
La bassinelle de ta machine se remplis plus qu'avant ?
Si oui le problème --> joints de tétine HS
Si ton bac à marc se remplis d'eau --> joint de piston HS
Si l'eau coule par la buse de manière normale, tu n'a pas de bouchon ni au débitmètre, ni dans ta chaudière, ni pompe .
Ta machine n'est donc pas remplis de minéraux ( bonnes nouvelles ) et comme il n'y a pas d'EV côté café le problème vient probablement de ton groupe d'infusion .
Tes galettes sont elles humides ?
Si oui, deux possibilités courantes :
- groupe bouché ( piston supérieur ) .
- Conduit entre le groupe et la buse d'écoulement bouché .
Deux possibilités plus rares :
- pompe plus assez performante .
- Tétine d'injection bouchée ( calcaire ) .
Commence par deviser les deux vis torx sur le dessus de ton groupe attention il y a un ressort et une bille en verre, à ne pas perdre !
Enlève juste le ressort remonte et fait un essaie ( deca sans mettre de café moulu )
Si de l'eau sort par la buse en ayant enlevé le ressort cela signifie que ta pompe est HS ( plus assez performante ) .
Pour diagnostiqué précisément une panne sur se style machine il faut se servir du "mode test"
Débranche ta machine 5 secondes maintient la touche en haut à gauche et en bas à droite simultanément pendant 5s en rebranchant .
Cela te permettra de connaître le débit l/h de ta pompe donc ces performances .
Elle doit monter à environ 18l/h et se stabiliser à 13l/h .
À savoir pour sortir du mode test débranche et rebranche simplement la machine, à l'allumage elle fera son autodiagnostique .
Il est important d'entretenir son groupe d'infusion, c'est tellement facile chez Saeco .
Prends soins de ton intelia et elle te le rendra chaque matin pendant encore des années .
ElieTech
