Eventuel passage doserless Brasilia RR45
Message par struddel le Lun 04 Juin 2018, 11:21
Hello,
je suis actuellement en train d'envisager un passage en doserless de mon moulin, où tout du moins voir ce qui peut être fait pour le rendre plus pratique.
Je l'ai acheté y a 9 ans à une personne qui revendait son bar, le moulin était dans un sale état, plein de mouture partout, et j'ai jamais vraiment cherché à le nettoyer, j'ai juste remplacé les meules car il m'a fourni un jeu de meules neuves.
Le plus grand inconvénient de ce moulin est qu'avant chaque utilisation, j'actionne la manette du doseur et je récupère un max de mouture dans un verre même si j'ai l'impression d'avoir complètement vidé le doseur à l'utilisation précédente. Je pense que ça vient simplement du fait que le doseur est plein de mouture qui retombe petit à petit dans le fond.
Puis je me suis enfin décidé à le nettoyer, voilà tout ce que j'ai récupéré Shocked  :
Le moulin en question, nettoyé autant que possible :
J'aimerais maintenant retirer le doseur car c'est très agaçant d'actionner cette manette à chaque fois sachant que je mets pile la quantité de grain demandée à chaque utilisation.
Première question : quel type d'entonnoir utilisez vous en général ? J'ai vu plusieurs transformations sur vos photos et souvent le doseur est remplacé par un entonnoir ce qui me semble une bonne solution, mais je n'ai pas repéré où acheter ce genre d'entonnoir. Ma femme me conseille un entonnoir à piston.
Sinon, j'ai également un souci de couvercle du doseur.
Celui-ci possède un bouton d'arrêt, de sorte à ce que le moulin s'arrête quand le doseur est rempli de mouture, et qu'il s'actionne dès que la mouture descend, autrement dit inutile pour une utilisation perso.
Voici le bouton :
il est relié à un fil électrique au reste du moulin :
Est-ce qu'il suffit de couper et d'isoler ce fil ? Ou est-ce que je risque de couper le moulin de façon permanente en coupant le fil ?
Merci pour vos avis Smile
struddel
struddel
Nombre de messages : 101
Re: Eventuel passage doserless Brasilia RR45
Message par rotchitos le Lun 04 Juin 2018, 16:20
si tu n'ouvres pas le moulin, tu coupes le fil et tu isoles les fils avant d'enfoncer le bout restant dans le moulin.
Entonnoir à piston (à transformer) chez alinea, environ 20€.
Et c'est tout de même appréciable dans son utilité.
Nombre de messages : 4202
Message par struddel le Lun 04 Juin 2018, 16:42
Ok donc tu confirmes que je peux couper et isoler sans problème, merci Smile
J'imagine que la transformation à réaliser est d'enlever le système de piston.
Qu'est-ce qui est tout de même appréciable ? La transformation en doserless ou le doseur ?
Merci en tout cas ! Smile
struddel
struddel
Message par cipitized le Lun 04 Juin 2018, 17:58
Perso, j'ai peint une bouteille de quezac. Plus facile à coupé, ajusté, et non statique.
Puis le goulot est de bon diamètre pour ajusté dans le pf.
cipitized
Machine à café : Delonghi
Broyeur : Mazzer Sj
Nombre de messages : 44
Message par 2carrés le Mar 05 Juin 2018, 09:07
Pour les fils, tu peux shunter en reliant les fils (torsader) puis en isolant avec un ruban adhésif d'électricien.
Comme dit Rotchitos, tu enfonces ensuite tout ça dans le moulin et tu bouches le trou qui servait de passage au fil avec ce que tu as sous la main (chez moi un petit pied de chaise en plastique noir).
Nombre de messages : 595
Message par struddel le Mar 05 Juin 2018, 09:15
C'est à dire, relier les fils, je peux pas les laisser chacun de leur côté et les isoler l'un à part de l'autre ?
struddel
struddel
Message par LucasDou le Mar 05 Juin 2018, 09:22
Si tu ne les relis pas, le courant ne passera pas, donc le moulin ne marchera pas.
Tu peux aussi ouvrir le moulin pour accéder à tous les fils et shunter à ce niveau là.
LucasDou
LucasDou
Machine à café : Bezzera Magica, Chemex, Kinto, Aeropress, Bouteille Hario Cold Brew
Broyeur : Santos 60 A dorserless, Mazzer Super Jolly doserless, Baratza Encore, Knock Aergrind
Nombre de messages : 190
Message par struddel le Mar 05 Juin 2018, 09:45
Aaah, voilà, merci, c'était ma question de départ et j'avais mal compris la réponse de rotchitos : le bouton ouvre donc le circuit pour arrêter le moulin, si je coupe je laisse donc le circuit ouvert, je me demandais dans quel sens ça fonctionnait.
J'pourrais aussi ouvrir le moulin en effet je vais voir, merci en tout cas.
struddel
struddel
Message par LucasDou le Mar 05 Juin 2018, 10:12
De rien, c’est normal. Smile
LucasDou
LucasDou
Message par rotchitos le Mar 05 Juin 2018, 10:20
oui ce n'était peut-être pas très clair, mais il s'agit des fils du contacteur de mise en route automatique. Donc tu les relis et comme ça ton moulin fonctionnera en on/off basiquement.
C'est le passage en doserless qui est appréciable.
Ensuite en ce qui concerne l'aspect, si tu n'es pas exigeant tu peux effectivement mettre une découpe de bouteille plastique Embarassed
ou en plus beau avec l'entonnoir inox.
Message par struddel le Mar 05 Juin 2018, 10:35
je trouve ça plus joli avec un entonnoir quand même ^^
En revanche plutôt que de m'embêter à démonter le piston, je me demande si un petit entonnoir comme ça ça ferait pas plus l'affaire :
Le problème de la plupart des entonnoirs à piston que j'ai trouvé est qu'ils ont une grosse poignée sertie qui a l'air ennuyeuse à enlever.
struddel
struddel
