Panne Rancilio Silvia
Message par Tcafé le Dim 03 Juin 2018, 12:38
Bonjour à tous, ça faisait un moment que je n'avais pas sollicité le forum.
Sur ma Silvia V2 pidée, j'ai, lorsque la machine est chaude, un message EEEE (problème de signal de la sonde) suite à ce message j'éteins la machine et là impossible de la rallumer, tous les voyants sont éteints. Au bout d'un certain temps je peux la rallumer jusqu'à la prochaine panne.
J'ai contacté la maison Auberins qui m'avait vendu le truc, ils m'ont vendu une nouvelle sonde mais ça n'a pas résolu le problème. Quelqu'un aurait-il une piste ?
edit
En vous remerciant d'avance.
Tcafé
Machine à café : Bacchi Espresso - Rancilio Silvia
Broyeur : eureka mignon
Nombre de messages : 34
Re: Panne Rancilio Silvia
Message par Tcafé le Lun 04 Juin 2018, 13:07
En regardant mieux c'est la céramique qui sert à isoler la résistance qui a sauté. Cela pourrait-il être à l'origine de ma panne ? Dois-je changer la chaudière ? Si c'est le cas puis-je monter une chaudière de modèle récent avec résistance démontable ou dois-je trouver le même modèle ? En vous remerciant d'avance.
Tcafé
Message par Hé-RICK le Lun 04 Juin 2018, 14:37
BJR, Tcafé
Tu peux et d'ailleurs je te conseille de monter le kit de la nouvelle chaudière, pour la panne je dirais plutot le pid
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 77
Message par Maya le Lun 04 Juin 2018, 16:49
Vérifie bien la connectique de la sonde au deux extrémités, as-tu bien enlevé suffisamment d'isolant au niveau du branchement du fil de la sonde au PID ? Comment la sonde est-elle reliée à la chaudière ?
Nombre de messages : 1525
Message par Tcafé le Jeu 07 Juin 2018, 17:27
Bonjour et merci pour ces réponses, les contacts semblent bons et les fils suffisamment dénudés. La sonde a la forme du thermostat d'origine, elle vient en appui sur le haut de la  chaudière avec l'agrafe d'origine. Je me suis pris le jus en effleurant la machine et en isolant sommairement la cosse de résistance abimée ça semble marcher. J'ai donc commandé une résistance neuve à visser (bcp moins cher que la chaudière complète). Est-ce qu'un cours-jus peut expliquer un mauvais signal de la sonde de température ? Ou ai-je 2 pannes distinctes ? Je lis que les gens repercent la chaudière pour enlever l'ancienne résistance. Ne peut-on pas simplement l' enlever au chalumeau ? ça semble brasé sur la chaudière. Dans le doute j'ai aussi commandé un pid, au pire j'en aurai l'usage ailleurs (sur une couveuse qui déconne).
Tcafé
Message par Maya le Dim 10 Juin 2018, 11:22
A mon avis oui, cela peut largement altérer le signal de la sonde Wink
Message par Tcafé le Lun 11 Juin 2018, 12:47
merci. Je vous fais un topo qd j'aurais reçu la nouvelle résistance.
Tcafé
