PID capricieux ?
PID capricieux ?
Message par antoinepi le Sam 02 Juin 2018, 21:32
nouvel acquéreur d'une Lelit PL042 PID , je constate une montée en température après un premier café, au delà des 94 réglés.
Par exemple, je flush , le PID descend à 92. OK. Puis, au lieu de remonter à 94, il remonte à 96/98.  J'attends que l'eau refroidisse, je lance mon café à 94 stabilisé, le PID indique 88 environ en fin de café. OK.  Puis, la machine réchauffe jusqu'a parfois 101 !   avant de redescendre doucement à 94.
Est ce normal ? ou dois je la renvoyer en garantie ?
C'est mon premier post, j'en profite pour remercier la communauté des heures de lecture ici, qui m'ont énormément appris!
antoinepi
Machine à café : Ledit PL042 TEMP
Broyeur : Ledit PL042 TEMP
Nombre de messages : 2
Re: PID capricieux ?
Message par Gérard JEAN le Sam 02 Juin 2018, 21:40
Hello antoinepi. Donc pid sur 94 ça varie de 88 à 101. Je pensais qu'un pid avait une hysteresis plus faible. Mais je n'ai jamais utilisé de machine à PID.
Nombre de messages : 3332
Message par Panda_xav le Lun 04 Juin 2018, 12:48
J’ai quasi la même machine, et la température varie dans des valeurs semblables. A mon Avis c’est parce que la chaudière est trop petite et n’a pas assez d’inertie thermique (du coup très sensible à la temp. d’entrée d’eau et de chauffe). L’important est que la température reste stable si tu ne fais pas d’ectraction (Pas de surhauffe).
Panda_xav
Panda_xav
Nombre de messages : 226
Message par r0bin le Lun 04 Juin 2018, 13:57
en fait tout dépend où se trouve la sonde de température, si c'est tout près de l'arrivée d'eau elle variera dès l'arrivée d'eau fraîche...
et puis un overshoot à 101°C c'est pas forcément mal:
ton PID est probablement réglé pour réagir rapidement, au détriment du respect strict de la consigne de 94°C
si tu souhaites respecter la consigne strictement, la machine pourrait prendre plus de temps à se stabiliser (montée en température progressive).
tu peux toujours vérifier ici (auprès des utilisateurs) et aussi auprès du revendeur si ce comportement est normal et s'il est possible de régler les paramètres du PID
Nombre de messages : 2756
Message par nico82 le Mar 05 Juin 2018, 23:41
avec ma lelit 41 plus avec pid, c'est pareil. Apres avoir tire' un espresso, elle monte a' 101 et il faut attendre 2-3 minutes pour que elle descende a' 94. Je ne sais pas si c'est normal.
nico82
Machine à café : Lelit PL41 Plus T
Broyeur : Vario home
Nombre de messages : 24
Message par brezeme le Mer 06 Juin 2018, 08:32
Ca ressemble beaucoup à un mauvais placement de sonde de température.
Ou l'ont ils mise d'origine?
brezeme
Nombre de messages : 807
Message par Hé-RICK le Jeu 07 Juin 2018, 13:51
Oui, j'ai remarqué aussi que sur les lelit le PID a tendance à monté autour de 101° puis à redescendre.
La sonde est visée sur la chaudière.
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 77
Message par nico82 le Ven 08 Juin 2018, 17:28
Mais tout le monde a modifié l'OffSet? moi aussi j'arrive a' 101 après un espresso, mais j’avais règle' l’offset a 10.
nico82
Message par brezeme le Ven 08 Juin 2018, 20:34
D'après mes expériences personnelles, ce comportement est souvent typique d'une sonde trop influencée par l'arrivée d'eau froide dans la chaudière.
En éloignant la sonde de cette dernière, on limite considérablement l'overshoot.
brezeme
