Bezzera Giulia : mise en route après 3 ans dans son carton.
Message par metis le Mar 29 Mai 2018, 09:56
je viens chercher vos précieux conseils suite à la remise en route de ma Bezzera Giulia qui est restée 3 ans dans les cartons.
Après un détartrage de la chaudière une bonne quinzaine de minutes, elle fonctionne comme au premier jour.
Pression de la chaudière à 1,3 bar et la pompe en fonctionnement monte à 11 bar. A priori ça doit pas dépasser 10 bar non ?
Le café fait une jolie crème.
Mais il y a un point qui m'interpelle : toutes les 50 à 60 secondes, j'entends le pressostat "Tac" puis j'entends la pression dans la chaudière environ 3 secondes et ensuite un deuxième petit Claquement, moins fort que ce lui du pressostat.
C'est un peu comme si la pression dans la chaudière descend au bout d'une minute, le pressostat s'enclenche, la chaudière se met "en ébullition" (du moins c'est l'interprétation du bruit de la chaudière" pendant 3 secondes, puis la pressostat se coupe par un claquement plus faible que le premier.
Je n'ai pas souvenir de ce "enclenchement-déclenchement" intermittent. Est ce normal ? Ou alors à voir du côté pressostat ? Tuyau bouché ?
J'ai contrôlé la chaudière : aucune fuite. Aucun sifflement sur les circuits.
Les deux sondes niveau mini et maxi sont bien enfoncées à fond.
Merci.
cdlt
metis
Machine à café : bezzera
Broyeur : mazzer
Nombre de messages : 11
Re: Bezzera Giulia : mise en route après 3 ans dans son carton.
Message par r0bin le Mar 29 Mai 2018, 10:49
ca me semble tout à fait normal, c'est le bruit du relais du pressostat.
un clic pour démarrer la chauffe, un autre clic pour le stopper.
Nombre de messages : 2573
Message par metasystem le Mar 29 Mai 2018, 12:17
je pense que ce qui le gêne, c'est le laps de temps trop court...
Perso, sur ma prof' c'est toutes les 3 minutes pour 10-15s de chauffe (sans isolation).
Nombre de messages : 6108
Message par metis le Mar 29 Mai 2018, 12:40
Merci à vous deux.
C'est déjà rassurant car je n'avais plus souvenir de ce déclenchement proche dans le temps.
tous les 50 à 60 secondes en effet ça fait un intervalle très court d'autant plus qu'entre les 2 clics il y a à peine 3 à 4 secondes.
ça veut donc dire que la température dans la chaudière descend très rapidement c'est ça ?
Après peut être que je dois prendre en compte d'autres paramètres comme la température extérieure, la taille de la pièce ?
cdlt
metis
Broyeur : mazzer
Message par metasystem le Mar 29 Mai 2018, 13:26
ça dépend aussi pas mal des machines... Du dimensionnement de la résistance par rapport à la chaudière...
Perso, j'avais fait pour tester, de brancher la pompe à vélo sur la buse vapeur, comprimer la chaudière jusqu'au clac du pressostat.
Une fois atteint, avec une pipette à eau, en mettre sur tous les raccords pour voir si ça bulle...
Ça donne deux avantages:
1- si tu vois que la pression descend même à froid, c'est que ce n'est pas lié à la T° mais à une fuite.
2- localiser facilement les fuites.
Message par metis le Mar 29 Mai 2018, 13:54
je viens de chronométrer sur 3 minutes :
l'intervalle entre chaque déclenchement du pressostat varie de 35 à 40 secondes et chaque intervalle démarrage/stop dure 6 secondes.
Inquiétant ou pas ?
Aujourd'hui il fait plus froid qu'hier.
metis
Broyeur : mazzer
Message par café liégeois le Mar 29 Mai 2018, 14:13
bonjour.
si tu diminues la pression à 1,2 ou 1,1, regarde un peu si le délai s'allonge.
café liégeois
Nombre de messages : 375
Message par metis le Mar 29 Mai 2018, 14:14
je viens aussi de re-contrôler à quel moment ça se déclenche en visualisant le manomètre de pression de chaudière :
Le mano ne dépasse pas 1,25 bar. le pressostat se redéclenche dès que l'aiguille du mano arrive sur 1,15 bar.
En fait l'aiguille du mano oscille entre 1,25 et 1,15 bar dans ces intervalles.
cdlt
metis
Broyeur : mazzer
Message par Hé-RICK le Mar 29 Mai 2018, 16:27
C'est normal car la t° dans la chaudière baisse donc la pression aussi, le pressostat se déclenche ainsi que la chauffe puis il coupe quand la pression dans la chaudière reviens à son niveau normal et ainsi de suite...
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 34
Message par metis le Mar 29 Mai 2018, 16:34
Merci beaucoup pour vos retours à tous.
Mais est ce normal que le pressostat se déclenche aussi fréquemment dans un intervalle aussi court, donc que la température dans la chaudière baisse déjà au bout de 35 secondes, s'agissant d'une chaudière en cuivre. surtout qu'ensuite ça chauffe qu'à peine 6 secondes. Les possesseurs de Giulia sur le forum font-ils le même constat ?
J'ai acheté la Giulia en 2011 et j'ai plus souvenir de ce point...
faut aussi que je me réentraine a faire de beaux crémeux Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
merci
cdlt
metis
Broyeur : mazzer
Message par Pig le Mar 29 Mai 2018, 20:29
La fréquence parait en effet élevée. Ouvre la machine et tend l'oreille pour déceler une micro-fuite... ça peut être un joint de purgeur durci (pièce d'usure), qui ne serait alors plus étanche.
Nombre de messages : 9650
Message par metis le Mar 29 Mai 2018, 20:59
j'ai fait. Rien, pas de sifflement pouvant laisser entendre une fuite.
Ils sont où les joints de purgeurs ?
j'avais ouvert la cuve pour vérifier l'intérieur avant le détartrage : le gros bouchon et un autre petit à côté. j'ai pourtant bien revissé jusqu'à être en force sans insister ensuite pour éviter d'abîmer la cuve. Aucune vapeur ou micro goutte ne sors par le pas de vis uen fois la cuve sous pression.
metis
Broyeur : mazzer
Message par Pig le Mar 29 Mai 2018, 21:10
C'est une bonne question... mais où est le purgeur?! Je ne le trouve pas!
Embarassed
http://img.web.mdsnet.it/bezzera/allegati_articoli/58dce519169b1_giulia%209942048.04%20gb%20ed07.14%20rev00.pdf
Message par metis le Mar 29 Mai 2018, 21:51
Ah merci !
va falloir que je vérifie la pièce 35 ! en dévissant le bouchon 11, il y avait une rondelle peline dure, je pensais que c'était du calcaire et l'ai enlevé affraid . il manquerait donc cette pièce.
ça pourrait donc venir de là ??? Pourtant c'est revissé à bloc.
chez qui acheter, ça va être une autre histoire...
metis
Broyeur : mazzer
Message par Hé-RICK le Mer 30 Mai 2018, 10:50
Bonjour, metis
C'est balot de jeter les joints Smile !!!!!
Tu peux le remplacer par un morceaux de caoutchouc, téflon ou papier à joint (diamètre 10.5 épaisseur 2 mm) tu peux aussi monter le tout avec une pate d'étanchéité (type loctite 577 ou du teflon).
Effectivement ta chute de pression si rapide peux venir d'une micro fuite à ce niveau du fait de ce joint manquant. Pour tout ce qui est circuit hydraulique, je te conseil de mettre systématiquement de la pâte d'étanchéité sur tous les raccords si tu as à les démonter.
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par metis le Mer 30 Mai 2018, 13:48
Exact, merci.
J'ai passer une partie de la nuit à chercher où acheter ce joint, et, tant qu'à faire, d'autres joints au cas où.
trouvé sur E.......com et I.......de
reste plus qu'à attendre.
Faire tourner la giulia en attendant ça craint ou pas ?
Cdlt
metis
Broyeur : mazzer
Message par Micco le Lun 04 Juin 2018, 00:43
Salut Smile
Tu n'es pas obligé de masquer les noms des sites, ça m'intéresse de savoir où tu as trouvé ces joints !
Micco
Nombre de messages : 1099
Message par metis le Lun 04 Juin 2018, 09:15
ok je savais pas :
Evaad.com
Imprezza.de
Elecktros.it
Pas encore reçu les joints (j'en ai commandé différents au cas où ...)
cdlt
metis
Broyeur : mazzer
Message par metis le Mar 05 Juin 2018, 10:16
j'ai reçu ma commande hier, sauf que le joint de 11,5 x 2 mm n'y était pas !!! ils m'ont mis un 16 mm à la place. Réclamation en cours.
Par chance mon plombier était de passage ce matin il m'en a donné un. Pas tout à fait adapté mais ça fera l'affaire en attendant la livraison du bon joint.
remontage du bouchon, petit coup de Puly par le porte filtre et remise en route : pareil scratch déclenchement du pressostat toutes les 45 secondes. J'y comprends rien !! quelqu'un ici a une giulia et peut me dire à quelle fréqucne se déclenche le pressostat ?
Ca peut venir du réglage du pressostat ?
Qu'est ce qui peut expliquer que la pression/température  baisse aussi rapidement dans la chaudière ?
metis
Broyeur : mazzer
Message par metis le Mar 05 Juin 2018, 11:06
j'oubliais :
quand j'enlève le porte filtre après avoir fait un expresso , il reste toujours un peu d'eau au dessus du café moulu, environ 2 à 3 mm. normal ?
metis
Broyeur : mazzer
