BEZZERA UNICA: beaucoup de bruit lors de la mise en chauffe
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Leon37 le Mer 23 Mai 2018, 19:53
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de vos avis et conseils au sujet d'un phénomène qui est présent depuis maintenant 1 semaine: après la mise en marche, la chaudière fait un bruit significatif ( bouillonnement, claquement) lors de sa mise en chauffe. Arrivée à la T° de consigne 92/93°C plus de bruit.
Ce phénomène n'existait pas avant, elle était silencieuse mais depuis ces quelques jours elle se fait vraiment entendre Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Merci par avance pour vos avis et solution éventuels
A+
Leon37
Machine à café : Unica Bezzera
Broyeur : Moulin Eureka Mignon Noir
Nombre de messages : 193
Re: BEZZERA UNICA: beaucoup de bruit lors de la mise en chauffe
Message par 2carrés le Mer 23 Mai 2018, 20:11
Peut-être une chaudière entartrée ?
Sur ma Bezzera j'ai déjà remarqué qu'elle faisait plus de bruit à la chauffe (un peu comme ce que tu décris) puis ça disparait avec un léger détartrage.
Après, je ne suis pas un fanatique du détartrage, j'utilise une eau peu minéralisée (entre 50 et 130mg/l) et ça fais bien 6 à 8 mois que je n'ai pas traité la chaudière.
Nombre de messages : 595
Message par Leon37 le Mer 23 Mai 2018, 20:25
Merci pour ton retour.
J'utilise également une eau très peu calcaire et après seulement 2 ans, cela me surprendrait qu'elle soit entartrée !
Quelle détartrage léger vous conseillé dans ce cas ?
Leon37
Message par metasystem le Mer 23 Mai 2018, 20:31
je pense que la valve casse vide ne s'ouvre plus...
Tu n'aurais pas aussi un soucis de fausse vapeur par hasard?
Nombre de messages : 6412
Message par catamini le Mer 23 Mai 2018, 20:45
Ma Magica,neuve l a fait des le premier jour et le fait encore.Il parait que c est qu il n 'y a pas assez de tartre dans la chaudiere.J ai fait entendre le bruit chez Bezzera par l intermédiare de mon vendeur,ils trouvent cela normal
catamini
Nombre de messages : 398
Message par Leon37 le Mer 23 Mai 2018, 20:47
Ah, je n'ai pas fait le test. Quand tu parles de fausse vapeur, tu veux-dire une eau bouillante mais pas en phase vapeur, c'est bien cela?
A+
Leon37
Message par Leon37 le Mer 23 Mai 2018, 20:52
Je viens de faire le test et pas de souci de vapeur.
Leon37
Message par domi26 le Mer 23 Mai 2018, 21:01
Est-ce qu'il y a un niveau mini et maxi?
Peut-être que quand le niveau d'eau est proche du mini, une partie de la résistance est dans le vide, et le reste de l'eau chauffe très vite, créant tout ces bruits...?
J'ai déjà remarqué ça sur la mienne (sur la chaudière café), mais ça ne le fait pas à chaque fois...
domi26
Nombre de messages : 952
Message par metasystem le Mer 23 Mai 2018, 21:03
ok donc la casse vide n'est pas en cause...
Sans doute que @catamini à raison dans ce cas
Message par Leon37 le Mer 23 Mai 2018, 21:07
Merci qd même pour ton support, c'est toujours appréciable sur ce forum Smile
Leon37
Message par Leon37 le Ven 25 Mai 2018, 12:41
Bon et bien ce matin à nouveau gros claquements dans le boiler. Pour info la température indiquée sur le PID part de 5 et arrive à 93°C en 2 minutes. Est ce la même durée de votre côté?
J'ai vérifié et le réservoir est au 2/3.
J'entends par là qu'il y aurait peut être une montée en T° trop rapide qui pourrait expliquer ces claquements dans la chaudière. Peut être le PID qui est défaillant ou autre chose?
Merci pour vos retours.
A+
Leon37
Message par philippe-lab le Ven 25 Mai 2018, 12:46
Pour ma culture, qu'appelle-t-on fausse vapeur ?
De ce que je comprends, la valve casse vide permet d'équilibrer la pression dans la chaudière lorsque l'eau refroidit ?
J'observe sur mon ECM Classika un phénomène de bruit à l'allumage si je n'ouvre pas dans un premier temps la buse vapeur pour que de l'air rentre dans la chaudière pour ne plus être au vide (l'eau chaude prenant plus de place que l'eau froide). N'est-ce pas la fonction de cette valve ? Ne s'ouvre-t-elle pas dans mon cas ? Merci
A+
philippe-lab
Machine à café : La Pavoni Cellini, ECM Classika PID
Broyeur : F4e Nano
Nombre de messages : 57
Message par domi26 le Ven 25 Mai 2018, 13:03
@Leon37: Quand je parle du niveau, c'est le niveau dans le boiler (invisible). Il doit avoir un minimum et maximum, quand le minimum est atteint, la pompe réalimente le boiler. Quand l'eau refroidit, on peut tomber en-dessous du niveau, et ça réalimente à l'allumage.
2 minutes c'est rapide, la Profitec chauffe 35cl en environ 5-6 minutes.
@philippe: Sur la Profitec, lorsque l'eau chauffe (boiler eau chaude), la valve casse-vide travaille, et fait un peu de bruit (de va et vient) jusqu'à ce qu'elle contrecarre la force du ressort, et s'applique sur son siège. A partir de là, la pression monte.
domi26
Message par metasystem le Ven 25 Mai 2018, 13:37
Je viens de tilter que la machine est contrôlée par pid et non pas pressostat...
Du coup, même avec la fausse vapeur la machine chauffe et monte à sa T° de consigne...
Essaie d'ouvrir la lance vapeur au démarrage pour faire rentrer de l'air dans la chaudière...
Si ça coupe le bruit, c'est que le joint de ta casse vide est HS... C'est juste un petit joint torique, ça se trouve dans les boites de joints torique en magasin de bricolage...
@philippe-lab la fausse vapeur c'est l'air dans la chaudière à l'allumage, avec la chaleur, en dépassant les 100°C l'air se dilate donnant au pressostat l'information que la T° est atteinte... Saut que sur le principe, les chaudières a vapeur saturé, la T° de l'eau est donné par la pression de l'eau. Si de l'air monte sous pression, l'eau ne sera pas à la T°.
Message par Leon37 le Ven 25 Mai 2018, 16:43
Dans ma grande ignorance, où se trouve la "casse vide" sur la Bezzera Embarassed Embarassed
Leon37
Message par philippe-lab le Ven 25 Mai 2018, 20:31
@metasystem Merci pour l'info. J'avais bien compris. En revanche, sur ma machine, elle fait ce bruit depuis le début et je dois à chaque fois ouvrir le robinet vapeur pour y faire rentrer de l'air. Je vais creuser la question. Sachant que sur la Classika, la chaudière ne monte qu'à 92°C (pas HX)
A+
philippe-lab
Broyeur : F4e Nano
Message par metasystem le Sam 26 Mai 2018, 01:25
@leon37 ça dépend des machines... C'est une petite valve sur un écrou de 21...
Des fois chez bezzera c'est une soupape double usage (qui fait basse pression et casse vide)...
Message par metasystem le Sam 26 Mai 2018, 01:27
@philippe-lab 92°c ce n'est normalement pas une chaudière saturée...
Si tu n'as pas de hx, tu as une double chaudière ?
Ou alors tu dois passer de café a vapeur?
Message par Leon37 le Sam 26 Mai 2018, 09:52
Vous allez me prendre pour un ...... mais si vous aviez une photo en exemple sur une machine ( même autre que Bezzera) qui me permettrait de visualiser le truc, ça m'aiderait bcp study study study
Leon37
Message par Pig le Sam 26 Mai 2018, 10:24
UNICA, c'est une machine à "simple chaudière double usage"; il n'y a pas de purgeur (soupape casse-vide) dans cet animal là.
http://img.web.mdsnet.it/bezzera/allegati_articoli/5af2c61e4bc44_UNICA%209942055.03%20ING%20ed11.17%20rev00.pdf
Nombre de messages : 10705
Message par Leon37 le Sam 26 Mai 2018, 10:29
Ah ben zut, moi qui avait espoir que mon bruit et mes claquements en chauffe soient du à ça.
Personne n'a ce type de souci lors de la montée en T°? Vraiment je vous assure que ça claque avec des bruits de bouilloir très fort !
Leon37
Message par francis le Sam 26 Mai 2018, 10:54
Salut les gars, faut ouvrir le robinet d'eau chaude .
francis
francis
Nombre de messages : 475
Message par Leon37 le Sam 26 Mai 2018, 11:25
A chaque mise sous tension?
Peux-tu clarifier?
Leon37
Message par domi26 le Sam 26 Mai 2018, 12:02
Quitte à me répéter, j'ai la même chose de temps en temps sur la profitec, sur le boiler café (donc sans valve casse-vide): même genre de bruit, mais ça ne le fait pas à chaque fois.
D'où mon interrogation: est-ce que ça ne dépendrait pas du niveau d'eau dans le boiler: peu d'eau, bruit de bouilloire...?
Pour la montée en T°, j'ai regardé aujourd'hui, c'est aussi en 2 minutes...
domi26
Message par Leon37 le Sam 26 Mai 2018, 12:23
Nous t'avons bien compris, pas d'inquiétude: mais nous n'avons pas la maîtrise sur le niveau d'eau dans le boiler !
Donc difficile d'aller plus loin.....
ET une nouvelle fois ce problème vient d’apparaître il y a 1 semaine pour ma part. Depuis plus 2 ans que j'ai cette machine, je n'avais pas de bruit: il y a donc un facteur qui a changé !
Leon37
