Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Rocket Cellini ne chauffe plus
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 12:18
Bonjour à tous et toutes,
J'ai besoin de vos conseils et de votre aide pour ma petite Rocket Celini.
Elle s'allume, petit coup de pompage dans le réservoir, comme d'habitude puis ... plus rien ! Pas de chauffage. Je n'entends pas l'eau bouillir, le mano pression chaudière reste à zéro ....
J'ouvre, tout est propre, je bricole un peu les différentes cosses qui me tombent sous la main, je vérifie qu'il n'y est pas de fuites ... RAS
J'éteins ... et je pleure Sad
Je rallume quelques minutes plus tard et là tout roule ... dumoins au début. Le petit clic du pressostat, la chauffe, l'ébullition dans le réservoir, le clic de la soupape de surpression puis le mano qui se met à monter jusqu'à la consigne (1 bar). Je patiente un peu, la pression diminue un poil (0,8 bar), et le pressostat fait son boulot et relance la chauffe. Gné Elle est donc vivante !!
Je me fais un café .... difficile ! la pression descend mais ne remonte jamais. Le pressostat ne lance plus la chauffe.
Et depuis, plus de chauffe  Crying or Very sad
Est-ce le pressostat (MATER) qui est mort et ne donne pas l'ordre de lancer la chauffe ? Comment le vérifier ? Peut-on le shunter juste pour tester (2 fils y sont connectés) ?
Est ce la résistance ? Comment vérifier ?
Je suis loin de tout, donc impossible d'aller acheter un pressostat juste pour essayer.
J'attends vos conseils, questions et autres propositions pour que je puisse retrouver mon guatemala tant apprécié Heureux
Merci Rolling Eyes
Quelques photos de la bête ...
1526383601-img-20180515-081512.jpg - envoi d'image avec NoelShack
p.boussaguet
Machine à café : Rocket Cellini Classic
Broyeur : Ascaso Mini
Nombre de messages : 63
Re: Rocket Cellini ne chauffe plus
Message par brezeme le Mar 15 Mai 2018, 13:45
L'option pressostat semble la plus plausible. Et effectivement tu peux ponter celui ci afin d'éliminer l'option résistance défectueuse.
Attention tout de même : c'est un mode de fonctionnement dégradé du point de vue sécurité. N'y aie recourt que pour identifier la panne.
En plus ton pressostat ne doit pas couter bien cher à changer et si ce n'est pas lui qui déconne t'en aura toujours un de rechange.
brezeme
Nombre de messages : 807
Message par r0bin le Mar 15 Mai 2018, 15:30
+1 avec brezeme (gaffe au pontage, danger de mort il y a du 220V aux bornes, à faire machine débranchée bien sûr, et à stopper avant que la pression ne dépasse 1,4 bars)
c'est un Mater sur ta Cellini? il est pas connu pour sa fiabilité, par contre il coûte pas cher à changer (20 à 30 euros)
j'ai un Sirai d'origine sur ma Cellini (ancien modèle je pense)
Nombre de messages : 2756
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 17:32
Merci à vous.
Je vais essayer le pontage en protection ignifugé Rolling Eyes Rolling Eyes
Si le pépin vient de là, je pense que je partirai à la recherche d'un Sirai plutôt que le Mater d'origine ... en espérant que les connections soient identiques.
Si vous avez des adresses, je suis preneur ....
Merci, je vous tiens au courant clin d'oeil
p.boussaguet
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 18:41
Bien bien bien .....
Pressostat totalement débranché : pas de chauffe.
Pressostat shunté par un fil de cuivre : pas de chauffe Shocked
Je ne pige pas !
J'ai mesuré la tension aux bornes du pressostat : 0V Shocked
et si c'était la résistance ? Mesure de la résistance : 45 Ohm .... normal ou pas ? Bien sûr, tension nulle à ses bornes.
D'où pourrait bien venir le problème ??
Le gros boitier noir contient quoi ? Des connexions, des fusibles ?
Au secours Crying or Very sad
p.boussaguet
Message par cremoso le Mar 15 Mai 2018, 18:52
quel est le comportement des voyants quand ça ne chauffe pas?
Nombre de messages : 869
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 18:57
Salut Cremoso,
Il n'y a qu'un voyant et il est vert. Ceci indique que la machine est sous tension (d'ailleurs, la pompe fonctionne). Il clignote dans le cas d'un manque d'eau dans le réservoir mais ce n'est pas le cas ici.
En revanche, je viens de voir un truc sur la chaudière. Je ne sais pas ce que c'est mais deux fils en sortent et il y a un picot rouge entre les deux cosses. Ce picot semble bouger un peu. Une sécurité ?
Merci à vous Wink
p.boussaguet
Message par cremoso le Mar 15 Mai 2018, 19:06
un thermofusible? ça peut être une source, c'est à vérifier mais c'est peu probable sauf s'il a chauffé trop fort.
sinon il faut aussi contrôler la sonde de niveau qui peut couper le chauffage si le niveau est trop bas ou trop haut dans la chaudière.
vérifie aussi si tu as des contacteurs sous le réservoir. j'ai ça sur mon isomac, coupure de chauffe si le réservoir est trop léger.
Message par r0bin le Mar 15 Mai 2018, 19:23
c'est normal s'il est passant, tu as mesuré la tension d'un fil (toujours 0V)
Utilises ton multimètre en position "testeur de continuité"
machine débranchée:
- teste les bornes du pressostat (déconnecté), il devrait laisser passer le courant
- teste les bornes du thermofusible de sécurité (déconnecté, celui avec le picot rouge), il devrait laisser passer le courant
Essaies de voir si les fils sont en bon état, qu'il n'y a pas de jeu ou de faux contacts (test de continuité si possible), surtout pour les fils de la résistance.
Regarde aussi au dos de la machine, en bas à gauche, il y a un bloc de plastic noir, c'est le "cerveau" de la machine, d'où partent tous les fils.
Inspecte-le et vérifie bien les connections électriques.
Des photos aideraient à y voir plus clair...
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 19:24
C'est un klixon ?????
Je viens de le shunter ... no change, pas de chauffe.
Ce n'est donc pas mon coupable.
je continue les recherches ...
p.boussaguet
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 19:29
"Utilises ton multimètre en position "testeur de continuité"
machine débranchée:
- teste les bornes du pressostat, il devrait laisser passer le courant
- teste les bornes du thermofusible de sécurité (celui avec le picot rouge), il devrait laisser passer le courant
Merci r0bin,
Je viens de tester ces deux points, cela fonctionne, il y a bien continuité.
Je vais ouvrir la black box, voir ce qu'il y a dedans, et je ferai quelques photos.
clin d'oeil
p.boussaguet
Message par cremoso le Mar 15 Mai 2018, 20:50
teste aussi la sonde de niveau, parfois elle s'entartre et ne joue plus son rôle.
et en bas à droite de ta 2ème photo on voit une cosse que je pense être reliée à une sécurité de réservoir. vérifie ça aussi. ce sont des contacts qui ne servent pas souvent et qui peuvent s'encrasser.
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 21:38
Cette machine va me rendre dingue !
J'ai purgé la chaudière au cas où il y est un trop plein et que la sonde de niveau bloque la chauffe par sécurité.
Pas de changement. La chaudière s'est d'ailleurs tout de suite remplie.
J'ai démonté la boite noire et vérifié les câbles. Tout à l'air neuf ! A l'intérieur de la boite, deux cartes se font face, et je n'ai rien remarqué d'anormal.
Je referme la boite, rebranche le tout, relance la machine et la miracle .... elle chauffe !!
Cela devait être un mauvais contact.
Je remonte la boite noire sur la structure, rallume la machine .... et pas de chauffe !
Elle se moque de moi là !!
Je redémonte la boite noire,quiche un peu sur les contacts, la laisse pendouiller, rallume ... et ça chauffe !
Je la refixe au support, rallume .... et ça chauffe pas
De la magie je vous dis !!
p.boussaguet
Message par r0bin le Mar 15 Mai 2018, 21:50
c'est pas mal, tu as identifié d'ou vient le problème Smile
essaie de vérifier que ce n'est pas un fil qui a un mauvais contact ou mal connecté, en bougeant la boite noire par exemple ou en bougeant les fils.
si tu penses que ça vient du cache plastique, il y a peut être un endroit où la soudure a lâché à l'intérieur.
tu aurais une autre photo des cartes, mais de l'autre côté? (côté soudure)
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 22:18
Voilà le recto des cartes ... Rien d'anormal. J'ai inspecté minutieusement l'autre côté ... rien.
donc soit c'est un "processeur" qui préfère avoir les pieds en l'air soit c'est un des fils qui pose problème en amont mais je ne vois rien.
C'est dingue !!
p.boussaguet
Message par p.boussaguet le Mar 15 Mai 2018, 22:24
marche :
marche pas :
Mdr3 Twisted Evil Rolling Eyes Embarassed Laughing affraid
p.boussaguet
Message par r0bin le Mar 15 Mai 2018, 23:17
pour moi c'est un faux contact avec les fils ou avec les connecteurs, à priori pas de mauvaise soudure (bien que ce soit difficile à voir sur la photo)
il faut jouer avec les fils et avec le module, pour essayer d'identifier quel fil fait faux contact
tu vas finir par trouver Smile
Message par Ftsoj le Mar 15 Mai 2018, 23:27
Regarde du côté des capas si il y en a, c'est souvent un point faible des circuits imprimés.
Ensuite regarde les soudures à la lumière, une belle soudure et brillante, quand c'est mat c'est pas top.
Enfin essaye de faire bouger les gros composants si il y en a.
Ftsoj
Machine à café : Oscar 2
Nombre de messages : 93
Message par Hé-RICK le Mer 16 Mai 2018, 10:47
Remets ta machine en chauffe et joues sur le réglage du pressostat (la vis sur le dessus) ta pression devrait monter ou descendre suivant le sens ou tu tournes la vis. Si ce n'est pas le cas, change le pressostat. Sinon vérifie la sonde de niveau si elle n'est pas entartrée. Après si la panne est aléatoire tu peux envisager de changer le boitier électronique.
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 77
Message par p.boussaguet le Mer 16 Mai 2018, 13:23
Merci Rick,
Mais le pressostat est hors de cause vu les tests précédents.
De même, la sonde de niveau fonctionne puisque la chaudière se rempli au besoin (j'ai vidangé car peur d'un trop plein et aussitôt la pompe a renvoyé de l'eau pour refaire les niveaux).
Quant au boitier électronique .... ça douille grave ! Donc je vais d'abord revoir chaque fil et sinon, je l'installerai tête en bas puisque cela semble fonctionner comme cela.
Merci clin d'oeil
p.boussaguet
Message par Hé-RICK le Mer 16 Mai 2018, 14:02
Oups j'avais raté un passage,
Dans le pire des cas tu peux le laisser à l'envers , mais pense à le protéger en cas de fuites...
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par p.boussaguet le Ven 29 Juin 2018, 18:32
Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles suite à mes problèmes de chauffe sur ma Rocket.
Depuis quelques jours, impossible de lancer la chauffe et quand par miracle cela se produisait, la pression retombait dès que la machine atteignait 1 bar.
J'ai surfé, surfé, surfé ..... et pleuré en voyant le prix pour remplacer le GICAR d'où venait le problème (voir post précédent pour les autres hypothèses).
200 € le circuit imprimé !!!
Après quelques heures sur Home-barista.com (confrères, pas concurrents clin d'oeil) j'ai vu que le problème pouvait simplement venir d'un des relais du GICAR et plus précisément du relai n°3 : HF115F-12V-16A
Qui ne tente rien n'a rien, je suis allé chez un commerçant de ma petite ville (pas de magasin d'électronique par chez moi) qui vend des TV, des machines à laver, des machines à café .... et il en avait un ! Pas la même taille, pas la même marque, pas le même code, mais les mêmes caractéristiques internes et il passait limite limite dans le boitier.
Très sympa, il m'a fait le changement de relai sur le GICAR en m'expliquant qu'il ne pensait vraiment pas que le pépin venait de là.
Je rentre chez moi, je monte le truc ..... et hop !!!! Tout fonctionne nickel !!
Ma Cellini chauffe, tient la chauffe .... Quel bonheur après 4 jours de bodum !
Au final, pas mal de temps passé à vous embêter, à surfer, à chercher .... et une sacré économie (10€ au lieu de 200€), mais je retrouve mon guatemala favori.
Merci à tous !
p.boussaguet
Message par r0bin le Sam 30 Juin 2018, 11:05
Génial !
Merci pour l'info et content pour toi :-)
Message par Gérard JEAN le Sam 30 Juin 2018, 11:09
Tu t'es débrouillé comme un chef !
Nombre de messages : 3332
Message par fabio6034 le Sam 30 Juin 2018, 11:46
Super. Happy end. 😉
Nombre de messages : 3301
