[Probleme] Pression Lelit PL62T
Re: [Probleme] Pression Lelit PL62T
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 17:16
@Nuelan Non j'allume la machine a café et sans rien toucher la pompe se met en route et monte direct A 9 Bars et elle ne s’arrête pas .. je suis obligé d'éteindre la machine pour ne rien abîmer ..
gecko137
Nombre de messages : 120
Message par Nuelan le Jeu 06 Sep 2018, 17:41
Derrière le levier il y a un switch qui contrôle la pompe. Ce switch n'est-il pas trop sorti vers l'avant ce qui provoquerait un allumage de la pompe permanent ?
Nuelan
Machine à café : Lelit Mara
Broyeur : Vario Home, Hario
Nombre de messages : 514
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 18:26
alors la ! bonne question ..
gecko137
Machine à café : Lelit PL62T
Broyeur : Fiorenzato F4E
Message par Nuelan le Jeu 06 Sep 2018, 19:17
Ce petit switch est facilement réglable avec une pince. Desserre l'écrou, règle le switch, d'avant en arrière puis resserre l'écrou. Tu dois le régler de telle manière que lorsque le levier est en position basse, il ne touche pas le petit switch, et lorsque le levier est en position haute, il appuie sur le switch.
Nuelan
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 20:44
alors je viens de regarder et le bouton ne touche pas le levier il y a bien un écart entre ..
gecko137
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 20:50
Voici la vidéo en espérant que le lien fonctionne
https://transfernow.net/18j2u6z1k1e0
gecko137
Message par Nuelan le Jeu 06 Sep 2018, 21:34
C'est l'autofill du boiler qui se met en route ? Ton boiler est rempli ? Si tu la laisses marcher au moins 30 secondes elle s'arrête pas d'elle-même ?
Nuelan
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 21:43
J e sais pas du tout ce que c'est l'autofill du boiler .. le boiler c'est le réservoir d'eau ? si c'est ça oui il est rempli sinon ça sonne . Non c'est non stop ça ne s’arrête pas
gecko137
Message par Nuelan le Jeu 06 Sep 2018, 21:51
Non, pas le réservoir, la chaudière. Tu dis qu'elle est remplie ? Quand tu tires de l'eau sur la droite, ça coule ? Tu pourrais avoir un pb avec la sonde qui mesure le niveau d'eau dans la chaudière. Quand tu mets en route et que tu entends la pompe, de l'eau retourne dans le réservoir par le petit tuyau qui plonge dedans ?
Nuelan
Message par gecko137 le Ven 07 Sep 2018, 08:13
J'ai posté une vidéo t'as pu la voir ? si c'est le chaudière je sais pas si elle est pleine .. quand je tire de l'eau avec le levier l'eau coule oui .
gecko137
Message par Nuelan le Ven 07 Sep 2018, 15:23
Oui, j'ai pu voir ta vidéo. Je ne suis pas assez calé en réparation de machines pour pouvoir faire un diagnostic avec. Je remarque quand même une chose : quand tu actives le levier, de l'eau coule et la pression diminue : le groupe ne semble donc pas bouché. Si bouchage il y a, c'est autre part. Si la machine est toujours en garantie, c'est quand même la moindre des choses qu'ils s'occupent d'une telle panne (systématique, pas très difficile à diagnostiquer pour un pro à mon avis). Si elle n'est plus sous garantie, il faut probablement l'ouvrir pour voir ce qui se passe de l'intérieur.
Nuelan
Message par Pig le Ven 07 Sep 2018, 18:11
Pas pratique du tout ce partage de vidéo; je ne sais pas la lire, et ne dois pas être le seul.
Pas possible de mettre ça sur YouTube ou équivalent?
Nombre de messages : 10705
Message par gecko137 le Ven 07 Sep 2018, 18:37
elle est téléchargeable en fait
gecko137
Message par gecko137 le Ven 07 Sep 2018, 18:40
Sur vimeo ça sera plus simple effectivement .. je pensais que ça allait être plus compliqué ..
https://vimeo.com/288782443
gecko137
Message par Pig le Ven 07 Sep 2018, 21:07
Même procédure que la vidéo, mais avec la vanne eau chaude ouverte, et arrêter la machine soit après 60s, soit quand l'eau sort par cette même buse. Ainsi, nous serons sûrs que la chaudière est bien remplie.
Bon, qui aurait le schéma de cette machine?
Message par gecko137 le Sam 08 Sep 2018, 07:50
Alors je viens de refaire le même test en ouvrant le robinet d'eau chaude mais rien ne coule .. il faut pas que la chaudière soit chaude pour que ca coule par cette buse ?
voici le schéma de la machine
gecko137
Message par Nuelan le Sam 08 Sep 2018, 11:22
En effet, l'eau ne coule par le robinet de droite que s'il y a de la pression dans la chaudière. A froid, il ne se passe rien. Pour voir si la chaudière est remplie, le truc imparable, c'est de pencher la machine robinet ouvert ^^
Nuelan
Message par gecko137 le Dim 09 Sep 2018, 00:00
Je risque d'en foutre partout a l’intérieur .. sur le forum y a personne qui est calé en technique ?
gecko137
Message par Nuelan le Dim 09 Sep 2018, 11:04
Ni la chaudière ni le HX ne sont ouverts sur l'extérieur. Pour avoir de l'eau qui coule, il faut ouvrir des robinets.
Nuelan
Message par lenainrouge le Mar 25 Sep 2018, 12:36
sur le forum allemand kaffee netz, une PL62 pompe presque en continue. Au bas de la première page, une solution est donnée pour tester le capteur de remplissage de la cuve : https://www.kaffee-netz.de/threads/lelit-pl62-langes-und-haeufiges-pumpen.114324/
Retirez le capteur et videz autant que possible la chaudière, réinstallez le capteur éventuellement défectueux "à sec" et allumez la machine. Par la suite, la pompe doit démarrer oui et remplir à nouveau la chaudière. Dans le réservoir d'eau se trouve en effet le "tuyau de trop-plein" de la chaudière. Je voudrais accrocher cela dans un grand verre. S'il y a de l'eau, je sais, la chaudière est pleine et la pompe continue à pomper - Conclusion: capteur défectueux -> acheter neuf!
Par contre, si la pompe s'arrête, le capteur est correct et le circuit a été suspendu tel quel ...
(traduction par google translate)
Ce n'est pas exactement ton problème, mais si tu démontes, ça vaut le coup de tester et nettoyer.
lenainrouge
lenainrouge
Machine à café : Lelit PL62S, Gaggia Classic, Bacchi Espreso
Broyeur : Eureka Mignon, Commandante C40
Nombre de messages : 92
Message par arkanovoid le Sam 19 Jan 2019, 17:40
Salut à tous,
Je viens de recevoir une Lelit P62 aujourd'hui. J'ai exactement le même problème que Gecko137, à savoir, à l'allumage de la machine la pompe se déclenche et tourne en continu et le mano monte à 9 Bars. Pas de chauffe et l'eau s'écoule par le groupe et la pression diminue si j'enclenche le levier mais c'est tout. L'eau est en fait aspirée par le tuyau dans le bac et l'autre tuyau la recrache.
Ma machine est neuve...
J'ai envoyé un mail à maxicoffee mais on est samedi et lundi c'est loin! Wink
Gecko137, tu as eu du nouveau?? Les autres, un avis depuis?
Merci!!
arkanovoid
Machine à café : -Lelit P62, Isomac Maverick, Rok Espresso, Melitta Caffeo Solo
Broyeur : -Mazzer Mini, Isomac Granmacinino
Nombre de messages : 3
Message par Hé-RICK le Jeu 24 Jan 2019, 13:49
Même si le groupe était bouché (le gicleur en général) cela n'empêchera pas la chaudière de se remplir,
ton problème ne vient pas de là.
Vérifies d'abord le bon fonctionnement de la pompe. Puis remonte le circuit jusqu'à la chaudière en vérifiant tous les éléments. électrovanne, sonde...
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par metasystem le Jeu 24 Jan 2019, 15:35
Voir EV de remplissage et l'anti-retour... Sinon la sonde de niveau
Nombre de messages : 6412
Message par arkanovoid le Ven 25 Jan 2019, 11:17
Salut et merci à vous!
Machine finalement renvoyée au SAV.
arkanovoid
Message par brezeme le Ven 25 Jan 2019, 14:04
La précaution essentielle maintenant c'est d'aller faire bruler un cierge de 58mm de diamètre...
Si ils te retournent la machine sans rayure et fonctionnelle tu pourras t'en servir de tamper.
brezeme
brezeme
Nombre de messages : 891
Message par arkanovoid le Ven 25 Jan 2019, 23:14
J'ai vu avec eux pour qu'ils la gardent et j'en avais commandé une autre à la place qui est arrivée cet après midi en parfait état et qui fonctionne comme il se doit! Smile
arkanovoid
