[Probleme] Pression Lelit PL62T
Message par gecko137 le Dim 13 Mai 2018, 12:23
Bonjour a tous !
J'ai un soucis avec ma Lelit PL62T quand je l'allume elle monte directement a 8/9 bars et elle ne s’arrête pas .. Pourtant le levier pour faire l'extraction est bien en bas ..
je comprends pas ..
Quelqu'un a une idée de quoi ça vient ?
merci
gecko137
Machine à café : Lelit PL62T
Broyeur : Fiorenzato F4E
Nombre de messages : 120
Re: [Probleme] Pression Lelit PL62T
Message par metasystem le Dim 13 Mai 2018, 14:12
Sur le manomètre chaudière ou circuit café ?
Si c'est sur le circuit café, très certainement la shp qui a claqué et permet a l'eau chaude de remonter le circuit. Du coup, tu as la pression de dilatation dans le mano d'extraction.
Si c'est bien ça, évite de t'en servir, tu risques de claquer le mano et la pompe si y'a pas d'anti-retour en aval de la pompe (autre que la shp bien évidemment)
Nombre de messages : 6412
Message par gecko137 le Dim 13 Mai 2018, 15:01
C'est la partie du bas du mano entourée en rouge ..
Donc elle doit partir en SAV ? je peux pas le réparer moi ?
c'est quoi une SPH ?
gecko137
Message par metasystem le Dim 13 Mai 2018, 18:36
SHP= soupape haute pression.
Elle est sur le circuit hydraulique café. Elle régule la surpression liée à la dilatation et évite au passage souvent (anti-retour) que l'eau chaude et la pression ne remonte en amont du circuit et ne dégrade le reste de la machine...
Si elle est sous garantie, tu peux négocier avec le constructeur pour qu'il t'envoie la pièce... Mais ça reste une hypothèse de panne, pas un diagnostic...
Le soucis de réparer sois-même, ça va être le réglage de la pression de la SHP... Il va te falloir un manomètre pour régler la pression de l'hydraulique, ça risque de devenir compliqué si tu n'as pas les pièces....
Message par gecko137 le Dim 13 Mai 2018, 20:59
Ah d'accord , je l'ai achetée le 21 fevrier 2017 je pense que la garantie est foutue .. donc tu me conseille de l'envoyer a Maxicoffée la ou je l'ai achetée ? j'ai entendu dire que niveau réparation ce sont un peu des buses ..
le soucis c'est pour l'envoyer .. je sais pas comment je vais faire lourd comme c'est et pour qu'elle soit bien protégée ..
gecko137
Message par LucasDou le Dim 13 Mai 2018, 22:26
La garantie chez MC est de deux ans normalement (sur les produits neufs). Connecte toi à ton compte, tu auras le détail de tes commandes et tu peux faire une réclamation.
Tu n’as pas gardé le carton d’origine ? Si non, prends un gros carton bien solide et protège bien la machine avec ce que tu peux. clin d'oeil
LucasDou
LucasDou
Machine à café : Bezzera Magica, Chemex, Kinto, Aeropress, Bouteille Hario Cold Brew
Broyeur : Santos 60 A dorserless, Mazzer Super Jolly doserless, Baratza Encore, Knock Aergrind
Nombre de messages : 190
Message par Nuelan le Dim 13 Mai 2018, 22:32
Ça pourrait aussi être un problème avec le deuxième solénoïde, celui qui est dédié au retour à zéro de la pression d'extraction. Le diagnostic dans ce genre de panne n'est pas évident à faire quand on n'est pas soi-même un peu bricolo, et même si renvoyer la machine n'est pas la panacée (on expose toujours la machine à des dommages pendant le transport, ou par des techniciens pas toujours très expérimentés ou méticuleux), ça vaut toujours le coup de profiter de la garantie.
A ce propos, la garantie n'est pas foutue, elle est de deux ans. Pour ce qui est du retour, pas de problème avec le poids de la machine car en général ils t'envoient un pack spécial avec lequel tu emballes ta machine, et un transporteur vient le chercher chez toi.
EN tous cas, si tu fais passer ta machine sous garantie, essaye de savoir ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont changé afin de nous faire un retour. Ça pourra être utile pour d'autres, plus tard, le cas échéant.
Nuelan
Machine à café : Lelit Mara
Broyeur : Vario Home, Hario
Nombre de messages : 514
Message par gecko137 le Lun 14 Mai 2018, 10:21
C'est noté merci !
Oui je ferais un retour
gecko137
Message par ivoland le Dim 10 Juin 2018, 00:07
Toujours rien??
ivoland
Machine à café : Lelit PL62, Krups xp4000 , Melitta Caffeo Barista T
Broyeur : Fiorenzato F5 G/A, La Pavoni JOLLY JDR
Nombre de messages : 16
Message par Freewind33 le Dim 10 Juin 2018, 09:22
Freewind33
Freewind33
Nombre de messages : 804
Message par Pig le Dim 10 Juin 2018, 09:35
Édit: compris! c'est pour la mention sur la garantie.
@Freewind33: psssst. Reproduction interdite, qu'il est écrit sur le site où tu as piqué la photo.
Nombre de messages : 10705
Message par gecko137 le Mer 13 Juin 2018, 13:07
Bon voila j'ai eu le diagnostic de la panne il s'agit du Groupe E61 bouché surement a cause d'un backflushage au pulycaff que j'ai fait et j'ai du trop laisser agir après avoir activé le levier d'extraction .. je pense et que c'est resté trop longtemps en pression (genre 10/15 secondes pour que ça agisse bien) et démontage et nettoyage de l’électrovanne vapeur.
plus qu'a attendre 24h avant l’expédition .. comment dire que 1 mois sans ma cafetière c'est vraiment dur .. je sais pas si je vais pas m'en acheter une deuxième de secours ..
gecko137
Message par gecko137 le Mer 05 Sep 2018, 21:16
Bonsoir a tous !
Bon ma Lelit a fonctionné 2 mois et retour des symptômes .. j'ai le vendeur au tel et apparemment ça serait encore le groupe bouché pourtant je back flush avec pullycaff and Co .. savez vous exactement ce qu'il faut démonter pour nettoyer ce groupe E61 ? si c'est facile a faire et que ça peut m’éviter de la renvoyer et attendre 3 plombes pour quelle revienne ça serait cool ..
donc si vous avez des vidéos explicatives qui montre exactement ce qu'il faut démonter pour déboucher ce groupe .. car j'ai vraiment pas idée a quel niveau du groupe c'est bougé ..
merci
Dernière édition par Pig le Mer 05 Sep 2018, 21:20, édité 1 fois (Raison : indépendance)
gecko137
Message par Pig le Mer 05 Sep 2018, 21:28
Bon, le PulyCaff étant un dégraissant, alors j'ai un peu de mal à comprendre l'explication donnée. D'autant plus que ce ne sont pas des monticules de crasses qui s'accumulent.
À la limite, pour donner un peu de crédit à leur explication, tu pourrais faire l'entretient du groupe, en démontant le levier à droite. Je me demande si nous n'avons pas des instructions quelque-part, parce que c'est quand même un truc à faire de temps en temps pour graisser, me semble-t-il.
Message par gecko137 le Mer 05 Sep 2018, 22:15
D'apres eux j'entretiendrais mal ma machine .. je ferais pas assez de pulycaff soit disant .. La premiere fois que j'ai envoyé ma machine a café voici ce qu'ils ont dit :  Commentaire Groupe E61 bouché - démontage et nettoyage de l’électrovanne vapeur. test ok
gecko137
Message par Pig le Mer 05 Sep 2018, 22:25
À quelle fréquence fais-tu les rétro-lavages, aussi bien à l'eau qu'au produit dégraissant?
Perso: à l'eau au moins une fois par jour, et au dégraissant une fois par deux ou trois mois.
Message par gecko137 le Mer 05 Sep 2018, 22:55
Honnêtement le puly 1 fois par mois voire 1 mois et demi .. a l'eau j'en fais pas ou très rarement .. ça vient peut être de ça ? mais comme par hasard les symptômes sont revenus au moment de backflusher avec le puly ..
gecko137
Message par Nuelan le Jeu 06 Sep 2018, 08:56
Tu dis que tu lis sur le mano 8/9 bars direct à l'allumage, pompe éteinte ? Ce serait pas un défaut du mano ? Parce que je ne vois pas comment il peut y avoir 8/9 bars de pression où que ce soit dans la machine sans la pompe.
Nuelan
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 09:28
non car la machine fait un bruit .. je pense que c'est le bruit de la pompe .. ça fait exactement comme si c'était en extraction sans que rien ne sorte en fait ..
gecko137
Message par Nuelan le Jeu 06 Sep 2018, 09:45
Donc quand tu lèves le levier et allumes la pompe, la pression monte à 8/9 bars, mais aucune eau ne coule. Et quand tu remets le levier en position basse, la pompe s'éteint mais le mano indique toujours 9 bars, c'est bien ça ?
Nuelan
Message par catamini le Jeu 06 Sep 2018, 10:07
est ce que tu fais un simple flush apres les extractions pour ne pas renvoyer de saletés dans le groupe au cours du backflush?
catamini
Nombre de messages : 398
Message par Panda_xav le Jeu 06 Sep 2018, 10:12
Je ne connais pas cette machine spécifiquement mais la fréquence de backflush me paraît effectivement insuffisante.
- fais tu un rincage après chaque extraction (comme le dit très justement catamini) ?
- essaies un backflush a l'eau une fois par semaine
- backflush au pulycaf une fois par mois (si les conditions précédentes remplies).
Après, tout va dépendre de ta fréquence d'utilisation, de l'eau utilisée et de ton utilisation de la machine (combien d'extractions par jour...)
Panda_xav
Panda_xav
Nombre de messages : 226
Message par Nuelan le Jeu 06 Sep 2018, 10:18
Franchement, j'ai du mal à croire qu'on puisse boucher le groupe en deux mois... En plus il y a des signes avant-coureurs avant le bouchage total...
Nuelan
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 10:48
@Panda : je fais 3/4 cafés max jour max
sinon il faut suivre cette video pour déboucher le groupe ?
gecko137
Message par gecko137 le Jeu 06 Sep 2018, 19:16
@Nuelan Non j'allume la machine a café et sans rien toucher la pompe se met en route et monte direct A 9 Bars et elle ne s’arrête pas .. je suis obligé d'éteindre la machine pour ne rien abîmer ..
gecko137
