Brasilia Lady: restauration totale
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 10:20
Bonjour, alors j'ai réussi à obtenir une Lady après 4 heures de route dont 2 heures de bouchons accompagnés de 3 crises de nerfs et de quelques prières pour arriver entier chez moi.
La Lady n'est pas sexy du tout. Je pensais avoir du boulot mais je crois que là ça va être titanesque
Petites photos de la moche qui deviendra belle
Elle a été remisée 2 ans donc j'ai tous les joints à changer pour commencer puis ouvrir la chaudière et voir l'état. Je pense placer un manomètre et lui faire une peinture parce que là elle fait son âge et changer la pompe. Peut être qu'il serait judicieux de tout recabler aussi non ??
Si vous voyez autre chose, je prends tous vos conseils.
Petite question : comment fait-on pour démonter la carrosserie avant?
Y a pas mal de sujets sur la rénovation de Lady dont je vais m'aider mais rien sur ce démontage.
wisard
Broyeur : Santos 40A
Nombre de messages : 27
Re: Brasilia Lady: restauration totale
Message par fabio6034 le Jeu 03 Mai 2018, 11:16
Ah oui, elle a du vécu celle-ci.
Pour la carrosserie avant, tu dois dévisser par en dessous les 2 vis qui la maintiennent (accès sous le socle), débrancher les fils et le robinet vapeur si je me souviens bien.
http://expresso.cultureforum.net/t12689-et-un-membre-de-plus-au-club?highlight=club
Nombre de messages : 3301
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 11:24
Merci, j'y ai été au feeling et c'est venu
wisard
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 11:25
Oui elle a vécu mais j'espère pouvoir la restaurer sans trop de problèmes ni trop de frais
wisard
Message par fabio6034 le Jeu 03 Mai 2018, 11:37
Si la résistance ou la chaudière n'ont rien, pas de crainte à avoir. clin d'oeil
Message par fabio6034 le Jeu 03 Mai 2018, 11:41
Fais gaffe en démontant ce qui semble être un thermostat à bulbe sur ta machine.
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 11:43
Bon j'en suis là... la moche est à poil...tant qu'elle ne ressemblera pas à une Lady ce sera "La Moche"!!!!
wisard
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 11:44
Comment je dois m'y prendre Fabio???
wisard
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 11:59
affraid affraid affraid
wisard
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 14:25
J'en suis à l'étape du démontage de la chaudière.
Apparemmentil faut faire très attention au thermostat à bulbe. (Je suis largué là )
Donc un petit conseil sur la marche à suivre serait bienvenu  Embarassed
wisard
Message par fabio6034 le Jeu 03 Mai 2018, 15:04
Pour le thermostat faut faire gaffe au capillaire lors du démontage :
http://expresso.cultureforum.net/t5396-retirer-thermostat-a-bulbe-lady
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 16:08
Merci Fabio.
J'aidéjà lu ce sujet mais là où je suis embêté c'est qu'il n'y a plus ni photos ni dessins.
C'est bien l'écrou du milieu que je dois dévisser????
Si c'est le cas, ben mon cochon, c'est coton!
Impossible d'y passer une clé de 12!!! J'ai dû la meuler et ça vient pas. Du coup j'ai pulvérisé de la wd40 dans l'espoir que ça fasse quelque chose.....
wisard
Message par fabio6034 le Jeu 03 Mai 2018, 16:32
Oui, c'est bien celui du milieu mais tu pouvais désolidariser la chaudière du groupe pour enlever la résistance et ne plus avoir les bornes qui gênent.
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 16:39
Je l'ai fait mais la résistance vient pas et je sais plus comment l'enlever. ........
wisard
Message par fabio6034 le Jeu 03 Mai 2018, 16:45
Les joints sont surement cuits et collent à la chaudière. "Joue" (délicatement) avec la résistance, ça devrait se décoller.
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 16:47
Oki. J'essaie de faire ça ce soir.
wisard
Message par wisard le Jeu 03 Mai 2018, 18:30
Ça y est !!!
Par contre là je sèche.
Comment retire t-on le bulbe???
wisard
Message par wisard le Ven 04 Mai 2018, 16:14
Personne??? Sinon l'ensemble partira au bain ...
wisard
Message par fabio6034 le Ven 04 Mai 2018, 16:17
Vu que la resistance est enlevée, je crois que tu peux faire baigner ensemble pour éviter de casser le capillaire.
Message par wisard le Ven 04 Mai 2018, 16:18
Je crois que c'est effectivement la meilleure solution
wisard
Message par wisard le Ven 04 Mai 2018, 16:30
Et pour nettoyer ça sans bousiller l'inox ? ??
wisard
Message par wisard le Ven 04 Mai 2018, 16:34
Et ça ?
D'un côté y a du café, de l'autre du calcaire au milieu de l'inox....
wisard
Message par jerome.b le Ven 04 Mai 2018, 16:39
Un bain de Pullycaf ou équivalent et ensuite un bain d'acide (pas les 2 produits ensemble !)
Ce n'est pas de l'inox mais du laiton chromé, tu peux y aller
jerome.b
Nombre de messages : 22
Message par wisard le Ven 04 Mai 2018, 16:41
Oki.
Merci. Dès que j'ai du pullycat je m'y colle
wisard
Message par 8ightman le Ven 11 Mai 2018, 11:10
Si tu n'as pas encore de Pully, tu peux utiliser des cristaux de soude, en frottant régulièrement avec une brosse souple ca part avant détartrage à l'acide citrique!
Attention aux bornes céramiques de ta résistance quand tu lui fera prendre son bain par contre!
8ightman
Broyeur : En recherche
Nombre de messages : 1
