Lady POD de mdon
Re: Lady POD de mdon
Message par zeb le Dim 29 Avr 2018, 14:44
Il te faut un filtre 1 tasse pour une tasse et ton 2 tasses pour 2 tasses. Le porte dosette tu peux l'accrocher avec un clou sur une planche en bois à l'atelier par exemple en souvenir Smile
Nombre de messages : 9355
Message par mdon le Dim 29 Avr 2018, 16:16
OK zeb c'est clair !
il me faut trouver un filtre 1 T
et mon autre question ? comment remplir le filtre ? jusqu'où ?
j'ai mesuré 8mm entre le joint du porte filtre dans la machine et l'affleurage de la douchette et ça correspond en gros à la position de la gorge du porte filtre qui reçoit le ressort de maintient du filtre.
J'ai fait une mouture plutôt fine
Vous tassez comment ?
mdon
Machine à café : brasilian lady
Broyeur : lelit
Nombre de messages : 46
Message par fabio6034 le Dim 29 Avr 2018, 16:36
Nombre de messages : 3300
Message par mdon le Dim 29 Avr 2018, 17:19
Oui, j'ai lu
et conclusion : selon les cafés les machines, les personnes ça dit pas pareil !
certains remplissent le porte filtre en répartissant le café sans le tasser et c'est la douchette qui entre en appui
D'autres tassent fort avant !
Donc, ???
J'ai un moulin à main Hari mini et je compte les tours ! jusque là j'ai tassé très fort .. je vais essayer sans tasser fort ...
Heu ... avant d'aller lire encore 30 pages : la LADY si je l'allume le soir pour l'utiliser au réveil ça ne fatigue pas le thermostat ?
mdon
Broyeur : lelit
Message par metasystem le Lun 30 Avr 2018, 16:02
Utilises une prise programmable...
Nombre de messages : 6365
Message par mdon le Lun 30 Avr 2018, 16:25
Bon café ce matin, belle crema ! mais n'ayant que filtre 2T ... c'était du costaud !!! et comme je bois du thé ensuite ... ça va pas trop !
J'ai 2 solutions :
prise programmable et filtre une tasse pour le reveil ... puis déjeuner
ou déjeuner avec thé, brancher Lady, café pour le départ 45 mn après ! LOL
Je suis passé chez Henry Blanc ... ils m'ont donné un bec 2T 2 filtres 1T un peu différents et une douchette de remplacement ... sympa ...
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Mer 02 Mai 2018, 18:33
J'ai 2 filtres 1 tasse ... un avec les bords un peu en entonnoir et le plat percé fait 3,5 cm de Ø environ et l'autre avec les bords droits et un "puits" de 3,5 aussi ...
Par rapport au filtre 2 T il y a bcps moins de trous en sortie sur le 1T, car le 2T est percé sur un Ø bien plus grand (tout le cul du filtre)
Le café moulu de la même façon que lorque j'ai utilisé le filtre 2T, a mis 2 fois plus de temps pour remplir ma demi tasse. TROP de temps et le café un peu amer ... le filtre me semble retenir plus l'écoulement ...
Faut il alors moudre un cran plus gros pour utiliser le 1T que le 2T ?
avez vous eu cette expérience? Smile Smile
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Jeu 03 Mai 2018, 18:10
Alors voilà mes filtres
2 filtres 1 tasse un peu différents
1 filtre 2 tasses
effectivement la surface d'évacuation à la sortie des filtres est du simple au double ...
donc ça monte plus en pression dans le filtre 1T donc j'aurais tendance à moudre moins fin... ? vos avis svp
mdon
Broyeur : lelit
Message par Gérard JEAN le Jeu 03 Mai 2018, 18:52
Le filtre 1t/2t fait le débit par la surface trouée. La pression vient de la mouture.
En gros, garde la même finesse et diminue la dose pour le 1T clin d'oeil
Nombre de messages : 3332
Message par mdon le Jeu 03 Mai 2018, 19:48
Je vais essayer ! Smile
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Jeu 10 Mai 2018, 17:41
le filtre 1T du milieu est un Rancilio c'est mieux que celui de gauche.
j'ai un moulin à main hario bien réglable ( le mini)
J'ai diminué la quantité de café en tassant et ça s'écoule encore trop lentement
sans tasser ..juste répartir au doigt, le marc est mouillé et baigne, il n'y a pas l'impression de la douchette visible dans le marc/ mais le goût est pas mal ... bien épais en bouche
Mouture un cran plus grosse en tassant plus fort avec quantité plus forte c'est pas mal ... le marc est sec et la douchette y est imprimée dedans. moins épais en bouche mais ok
Avec le filtre 2 T je peux employer la mouture fine et sans tasser juste aplanir et c'st mieux
mdon
Broyeur : lelit
