Lady POD de mdon
Lady POD de mdon
Message par mdon le Jeu 26 Avr 2018, 10:30
Ayant acquis une pod, je me pose qques questions de Bade :
1-Franchement ne trouve t’on pas de bonnes ese ????
2- si on conserve la douchette sur ressor et qu’on ajoute juste une douchette en plus sans enlever la première cela n’ Il pas possible avec le même porte filtre mais un filtre 3 T ?
3-le porte douchette pod est en forme de cloche si on le diminue ça risque de n’arroser le café que au centre.
mdon
Machine à café : brasilian lady
Broyeur : lelit
Nombre de messages : 46
Re: Lady POD de mdon
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 09:31
Hello
Bon voilà le travail
Un ami tourneur m’a réduit le diffuseur de 5 mm. puis à enlevé 1,5 mm à l’intérieur De façon à ce que la douchette y soit encastrée.
Ainsi la douchette vissée à fond en recoupant le porte vis central elle garde sa forme bombée et est bloquée.
Il a fallu refaire les 2trous qui servent à visser le bloc plus à l’extérieur... entraxe 53 au lieu de 50. Et faire 2 encoches sur la douchette. Et fabriquer une barre à 2 tétons pour servir à visser le bloc. C’ Parfait
Voyons le café.
L’utilisation du filtre pour dosettes avec sa forme centrale en cuvette n’a pas l’air de donner de bons résultats.
A suivre.
mdon
Broyeur : lelit
Message par fabio6034 le Sam 28 Avr 2018, 09:34
Genial. Ce serait sympa de poster une voire plusieurs photos des modifs.  clin d'oeil
Nombre de messages : 3301
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 13:08
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 13:12
1 et 2 porte douchette démonté
3 et 4 porte douchette usiné en épaisseur ET en creux pour insérer la douchette
4 douchette montée
On voir sur la photo 3 et 4 que le petit bossage central est resté et il permet de sevir d'appui central à la douchette que je peux alors serrer à fond ( en ayant réduit le tube filété qui sert d'écrou central. )
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 13:14
Par contre
J'ai essayé le filtre d'origine qui est pour dosette .... café pas top ! à mon avis à cause de sa forme en cuvette qui a 3mm de café en pourtour non bien arrosé, et le reste au centre ... à voir !
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 13:16
voilà ma lady ... c'est une POD mais c'est écrit nulle part ! la couleur ça va vite me fatiguer !
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 13:18
Le porte filtre va un peu loin, faudra changer le joint ou mettre un joint fin en plus ... mais j'ai pas de fuites ...
mdon
Broyeur : lelit
Message par zeb le Sam 28 Avr 2018, 13:18
Ce porte filtre peut être modifié en porte filtre normal. De mémoire il ne manquera que la petite gorge pour tenir le ressort qui maintient le filtre. Mais quand t'as accès à un tour ce n'est pas très compliqué à faire Wink
Ce jaune est trop beau Wink
Nombre de messages : 9355
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 13:21
J'ai enlevé le circlips et le filtre POD est donc amovible
J'ai 2 filtres (2 tasses et 3 tasses ) qui vont bien dessus ... à essayer
La gorge interne ne sert qu'à insérer un circlips pour tenir le filtre... mais c'est pas nécessaire que le filtre soit tenu ... ça sert juste si on veut vider le marc sans enlever le filtre ...
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 15:40
Oulala le café de 14h est pour réveiller les morts !
J’ Ai mis le filtre 2 tasses et bien Dampé... servi une tasse en verre henry blanc. Au 3/4. Jus noir et un peu de crème foncée.
Très fort mais il me faut moudre un cran plus fin car l’extrac Est un peu rapide.
Je vais qd même chercher un filtre 1 tasse normal.
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 19:56
J'ai quelques questions et c'est pas simple de le trouver dans le forum en lisant tout !
D'abord, pensez vous que le filtre POD en cuvette est utilisable pour faire 1 tasse ?
Le filtre 2 T est grand si on veut un seul bon café ... peut on le remplir moins ? dans ce cas le café n'est il pas de style "infusé" ...
peut on metttre une douchette supplémentaire amovible pour plaquer dans le filtre lorsqu'on et moins de café ...
Bref le café dans le filtre doit il impérativement être pressé contre la douchette ?
Autre question le Tamper, j'en ai un de diamètre bien plus petit et pas plat mais bombé
c'est normal ?
Merci !
mdon
Broyeur : lelit
durée
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 21:08
Question de débutant maintenant que ma Lady est en ordre de marche :
Vous parlez de durée d'extraction mais est elle mesurée en fonction d'un volume obtenu fixe ?
dans ce cas augmenter la durée c'est en tassant plus fort ou en moulant plus fin ?
mdon
Broyeur : lelit
mouture
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 21:15
bonsoir
Maintenant avec ma Lady faut l'apprendre !
J'ai un filtre pour dosette 1 tasse ... il est en forme de cuvette
Dois je le remplir pour que la mouture aille jusqu'aà la douchette ?
ou peut on employer un filtre non rempli à bloc ?
si on rempli pas complètement l'eau va baigner la mouture et on aura un café zanzibar non ?
Si on rempli à bloc l'eau va être pulsée à travers la mouture ...
Mais ... là, j'invente !
vous qui savez : dites moi !
merci !
mdon
Broyeur : lelit
Message par Pig le Sam 28 Avr 2018, 21:21
@mdon, je t'ai créé un sujet rien que pour toi, ça sera plus simple pour poser toutes tes questions que de déterrer de très vieux sujets.
Nombre de messages : 10588
Message par Pig le Sam 28 Avr 2018, 21:27
La durée d'extraction se compte à partir du lancement de la pompe (pour une injection, bien sûr), jusqu'au moment où tu estimes avoir obtenu assez de jus à partir de la mouture. On ne se donne pas un volume fixe, même si ça tourne souvent dans les 25-35ml pour une tasse. C'est la mouture et les machines qui dictent le volume final.
Donc, oui, pour allonger le temps d'extraction, tu peux moudre plus fin en conservant la même dose, ou bien augmenter la dose sans toucher à la finesse.
Les autres vont bien répondre aux autres questions.
Message par Gérard JEAN le Sam 28 Avr 2018, 21:32
Du coup j'ai effacé ma réponse sur l'autre fil vu que sans la question ma réponse devenait... Inattendue. Sad Laughing
Nombre de messages : 3332
Message par Pig le Sam 28 Avr 2018, 21:46
Mince, et dire que ça répondait à presque toutes les questions en suspens... pas de bol!
Message par Gérard JEAN le Sam 28 Avr 2018, 21:51
Houai ! Une sorte de synthèse absolue de toutes les questions métaphysiques sur le café qui mettait un point final à toutes les discutions. Mdr3
Message par Gavroche le Sam 28 Avr 2018, 21:55
Me faut cet écrit de tte urgence... stoplé Gerard Jean
Gavroche
Broyeur : deux SANTOS 6
Nombre de messages : 469
Message par mdon le Sam 28 Avr 2018, 23:03
Un sujet que pour moi ?
Merci.
Il est où ?
Je vochercher.
mdon
Broyeur : lelit
Message par Pig le Dim 29 Avr 2018, 10:16
@mdon, c'est ce sujet-ci, où j'ai ressemblé tes messages Wink
Message par mdon le Dim 29 Avr 2018, 14:02
Alors merci. J’en profite.
Mon filtre dosettes pod est il utilisable en 1 tasse avec la douchette moulu que j’Ai montée J’ Ai fait des essais affiné la mouture et tassé fort. Ça coule un filet et j’Ai ma demi tasse en 30 sec. Le résultat est pas mal. Genre café de bar mais peu de créma. Le marc a l’empreinte de la douchette.
Moins tasser et augmenter la mouture ?
mdon
Broyeur : lelit
Message par mdon le Dim 29 Avr 2018, 14:04
Si j’utilise Le filtre 2 t. Et mets moins de café
Est-ce ok ? Il y aura de l’eau ds l’espace au-dessus du filtre.
Est-ce à proscrire ou bien ça fera plus de crema. ?
mdon
Broyeur : lelit
Message par zeb le Dim 29 Avr 2018, 14:44
Il te faut un filtre 1 tasse pour une tasse et ton 2 tasses pour 2 tasses. Le porte dosette tu peux l'accrocher avec un clou sur une planche en bois à l'atelier par exemple en souvenir Smile
