Conti anti institutionnelle
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Conti anti institutionnelle
Les formes et longueur des résistances sont bien sûr conditionnées par la puissance désirée (c'est surtout la résistivité du fil utilisé qui détermine la puissance pour une longueur de la résistance).
Quant à adapter une résistance sur une chaudière, s'il faut vérifier sa puissance et son encombrement, faut il aussi qu'elle soit totalement immergée en conditions normales (niveau mini en chaudière). L'adaptation des boulons de fixations est aussi importante.
Par contre, j'ignore totalement comment sont réellement construites les résistances (normalement, le fil résistif de chauffe devrait être isolé électriquement du tube en cuivre), tordre trop fort le tube pourrait bien mettre la résistance en péril...
Du moins faudrait il utiliser des outils de cintrage bien adaptés.
philonge- Date d'inscription : 21/02/2017
Nombre de messages : 807
"La San Marco mette nudo la macchina caffe leva"
pootoogoo- Admin
Nombre de messages : 3261
la San Marco a écrit:caratterizzato da una sensuale scocca in vetro temperato che, per la prima volta, mette letteralmente a nudo una macchina da caffè.
c'est donc une carrosserie en verre trempé.
cremoso- Date d'inscription : 13/06/2013
Nombre de messages : 894
ça sent l'impatience ici
Moi aussi.
Je pars sur du plexi de 5/6 mm d'épaisseur pour des commodités d'assemblage. Du coup je ne peux pas commencer en faisant du plaque pour plaque, sans que la machine soit assemblée. En raison des ajustements inévitables.
Tant qu'à faire autant que la machine soit opérationnelle et comme je n'ai pas encore de résistance, je patiente aussi un peu/beaucoup. j'ai quelques pistes pour la résistance.
Ce qu'il y a aussi de particulier sur cette machine et sauf erreur de ma part, c'est que la carrosserie peut y être associée sur une machine déjà assemblée. Pas de groupe à démonter pour y installer la façade, par ex.
Un plus dans ce projet.
Ça devrait bientôt se décanter
Moi aussi.
rotchitos- Date d'inscription : 05/12/2009
Nombre de messages : 4202
Joli joli la San Marco en déshabillé....
Patience et perversité sont les mamelles du mateur de Prestina !
» Expobar - Nueva Simmonelli - Conti ...
» Housse anti-pluie pour ma petite caméra
» [SOFT & TUTO] REMOTE TRACKER: Anti-vol INDISPENSABLE pour nos HTC si précieux ! [Gratuit]
» [News] Barres anti-roulis pour une meilleure tenue de route
» PHP, champs cachés et anti-slashes d’échappement
Page 4 sur 4
