Strega
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Strega
Message par Stephane_Paris le Mar 24 Avr 2018, 21:19
Pour les nouveaux utilisateurs de Strega, Attention, le retour de levier puissant peut se faire sans porte filtre mais aussi avec porte filtre et café Si on ne rempli pas assez le groupe avec la pompe, j'ai attendu 4-5 sec puis lever le levier, il remonte comme si il n'y avait pas de pf !
Salut, ça peu faire partie des modèles qu'on me propose suite au problème avec ma Izzo, j'aimerais  quand même tester avant de la choisir, je viendrais avec mon paquet de café.
Merci 😊
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Nombre de messages : 524
Re: Strega
Message par Pig le Mar 24 Avr 2018, 21:24
Qu'est-ce qu'on te propose d'autre? (juste pour ne pas t'écrire tout de suite "fonce!", pour la Strega).
Nombre de messages : 10705
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Mar 24 Avr 2018, 21:36
Soit la mienne après réparation soit une autre izzo venues chez eux, je précise pour l'instant ils n'ont pas d'info sur l'état ni de l'une ni de l'autre, juste reçu les deux parmis d'autres mais je suis prioritaire pour les deux en attendant
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par Pig le Mar 24 Avr 2018, 22:03
Et la Strega, c'est aussi un retour d'un client mécontent?
(tu m'étonnes qu'ils n'ont pas d'info, à coups sûrs c'est réparé par une autre société)
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Mer 25 Avr 2018, 00:15
Soit retour clients soit comme j'ai expliquer des fois il peuvent reprendre des machine de leur clients après quelque mois voir un an
Ils n'ont pas d'info parce que pas encore déballé et vérifier par les techniciens, la personne avait d'autre dossiers venu avant moi a traiter
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par domi26 le Mer 25 Avr 2018, 11:00
Si c'est une machine d'un client mécontent (qui ne sait pas l'utiliser par exemple, qui n'aime pas les expressos qui en sortent), ça devrait aller, si c'est un retour SAV suite à des réparations, tu risques de retomber dans le même problème...
domi26
Nombre de messages : 952
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Mer 25 Avr 2018, 12:17
Je suis plutôt d’accord avec toi Dom, après celle la avait une panne mal gérer, ils ont changer le PID mais il semble que la panne ne venais pas du PID, d'autre panne peuvent être plus simple a régler, et puis garantie 1 ans..
Bref restons sur le thème éventuellement une Strega sur Paris Wink
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par domi26 le Mer 25 Avr 2018, 12:36
Tant que c'est une machine à levier du même genre (HX), ça irait je suppose?
Tu pourrais aussi bien essayer une Profitec 800, une Londinium, etc, pour te faire une idée de ce que ça donne en bouche?
domi26
Re: Strega
Message par jpp le Mer 25 Avr 2018, 14:28
Mauvaise idée clin d'oeil
Comme déjà expliqué par ailleurs, la Strega est un levier "à part".
Essayer un autre levier (Veloce, L1, Izzo ou autres) ne servira pas à cerner la Strega...
Nombre de messages : 4006
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Mer 25 Avr 2018, 15:34
Exact mais elle peut Aussi être utilisée comme un levier sans pompe, c'est ca que je voudrais tester, en plus du résultat en tasse 😝
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par domi26 le Jeu 26 Avr 2018, 10:37
Et si tu ne trouves pas de Strega à tester, tu fais quoi?
domi26
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Jeu 26 Avr 2018, 13:57
Je la prend quand meme
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par domi26 le Jeu 26 Avr 2018, 14:37
Cool!
Il n'y a plus qu'à attendre alors...?
Tu sais déjà quand tu vas l'avoir?
domi26
Re: Strega
Message par Pig le Jeu 26 Avr 2018, 16:16
Note qu'elle ne peut pas être utilisée comme un levier sans pompe: l'eau n'arriverait pas au groupe.
C'est avec pompe et sans levier qu'elle peut être utilisée (extraction par injection).
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Ven 27 Avr 2018, 00:02
J'attends qu'il vérifie l'état de la Strega qu'ils ont reçu, pour l'instant aucune info
Je savais pas ça Pig, mais pouvoir régler le niveau de l'eau dans groupe grâce a la pompe semble vraiment la rendre unique Wink
Je fouine un peu partout pour en savoir un peu plus sur cette machine, j'ai vu ICI qu'elle pouvait crachoter un peu d'eau par la soupape casse vide, du nouveau depuis ?
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par Pig le Ven 27 Avr 2018, 09:02
C'est un peu le principe du purgeur. Donc, comportement normal, de mon avis.
Re: Strega
Message par domi26 le Ven 27 Avr 2018, 09:30
Ma valve casse-vide crachote, mais dans un tuyau en silicone relié à la bassinelle..., et uniquement pendant la chauffe.
Quand la valve est fermée, elle ne crachote plus, sauf si une crasse est présente dans la valve (elle part lors du cycle suivant).
domi26
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Ven 27 Avr 2018, 10:27
Ça semble plus logique qu'il y es un tube en silicone qui récupère  les crachotement.. il parait qu'il y a un mod qu'on peu faire sur HB mais je la trouve pas.. sauf si c'est ça ?..
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Ven 27 Avr 2018, 12:40
J'ai enfin plus d'info, l'acheteur a recu la machine avec le carton de premier emballage mit a l'envers dans le gros carton de protection.., elle est arrivée mouillée.. il la pas toucher et rendu, ici ils sont en train de la tester, a priori les système électrique n'ont pas était abimer, elle fonctionne bien, j'ai demander qu'il vérifie la fixation de la chaudiére, ils vont encore vérifier et me donner plus d'info cet aprém midi.
Vu que j'ai une garantie de 1 ans j'ai dit que je la prenais Smile
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par domi26 le Ven 27 Avr 2018, 12:56
Si elle était à l'envers, c'est à dire qu'elle ne reposait pas sur ses pieds...?
Si elle était mouillée, c'était peut-être les "restes" d'eau du réservoir et de la machine qui sont retombés, vu qu'elle était à l'envers?
domi26
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Ven 27 Avr 2018, 13:33
Oui, chaudière pas réservoir, le réservoir ne devait pas étre rempli
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par jérômg le Ven 27 Avr 2018, 14:30
Il me semblait, mais je n'arrive plus à retrouver l'information en détail..., que l'on pouvait utiliser la strega en raccord direct sur le réseau d'eau domestique. Dans ce cas, la pompe ne s'enclencherait  plus lorsque l'opérateur baisse le levier, et la pression du réseau d'eau, si elle est suffisante suffirait à pousser l'eau d'infusion contenue dans la chaudière jusqu'au groupe d'extraction. Je vais essayer de pousser les recherches...
C'est vrai que cette machine, si elle dispose de cette possibilité, demeure envoutante!!...
jérômg
Machine à café : faema baby, robot cafe, europiccola,
Broyeur : porlex 30g, eureka mignon (en panne), mazzer SJ doserless
Nombre de messages : 17
Re: Strega
Message par Stephane_Paris le Ven 27 Avr 2018, 14:37
Je ne compte pas la raccordé au réseau d'eau 😊
Stephane_Paris
Stephane_Paris
Re: Strega
Message par jérômg le Ven 27 Avr 2018, 14:42
Ah mince, en fait je regarde ce genre de machine (strega, quick mill veloce, izzo alex leva....) depuis un bout de temps et elle me font bien rêver>. C'est la place qui me manque dans la cuisine.
En revanche, j'aurai plaisir a lire ton retour sur cette machine, ces types de groupes à leviers groupes sont souvent réputés pour favoriser le corps et des espressi et c'est souvent ce que je recherche et que j'apprécie le plus en tasse !!!!
jérômg
Re: Strega
Message par jpp le Ven 27 Avr 2018, 18:22
Le modèle qui peut se raccorder au réseau est la Strega "Top", environ 200 € plus chère que l'autre...
Re: Strega
