APRES remise en état
Message par fremaut le Mar 17 Avr 2018, 16:19
Bonjour à tous
Je suis très déçu: après plus de dix jours d'attente pour obtenir les pièces et joints pour remettre en état ma PAVONI professionnelle ,j'ai tout remonté changé les joints .J'attendais mon premier café avec impatience ,ce bon expresso mousseux quoi !Et bien là énorme déception:le levier n'offre que peu de résistance et le jus pas mousseux et très mauvais.
J'ai l'impression que les joints ne font pas leurs offices .Pourtant j'ai eu pas mal de difficultés pour les remettre et faire coulisser le piston .
Qu'en pensez vous chers Amis ?
Alain
fremaut
Machine à café : LA PAVONI
Broyeur : à la main
Nombre de messages : 14
Re: APRES remise en état
Message par elvice2000 le Mar 17 Avr 2018, 16:41
Salut et bienvenue dans le monde de la pavoni. Ne serait-ce pas un soucis de mouture trop grosse ? ou bien de quantité, ou de fraicheur du grain ? ça ne pardonne pas, quelle que soit la machine d'ailleurs. Essaie de moudre plus fin, ça va être long les essais à la main, quel est ton moulin ?
Nombre de messages : 4058
Message par Maya le Mar 17 Avr 2018, 16:43
Comme cela, à la Prévert :
Café nature ou quantité ou Broyeur pas assez fin ou mauvaise répartition du café dans le filtre
EDIT : Zut ! Grillé Wink
Nombre de messages : 1481
Maya et Elvice 2000
Message par fremaut le Mar 17 Avr 2018, 17:04
bonsoir Maya bonsoir Elvice 2000.
Merci pour votre reponse
J'ai utilisé pour le coup le même café que celui que j'utilisais autrefois un café moulu Malengo original ......ne criez pas.
Lorsque la Pavoni était en état neuf elle me donnait d'excellent expresso très mousseux et délicieux avec ce malengo
Si toutefois vous avez eu la même réponse je vais soit me procurer un moulin soit un café moulu très fin
Si vous êtes certain de la solution c'est que vous avez eu le même souci: expresso pas mousseux ayant un gout d'eau mariné avec un café abject ?
fremaut
Broyeur : à la main
Message par pierrobricolo le Mar 17 Avr 2018, 17:28
café moulu
Cherche pas, la solution est là.
Le mystère est plutôt "comment tu avait un bon résultat avant avec ce café moulu?".
pierrobricolo
Nombre de messages : 167
Message par fremaut le Mar 17 Avr 2018, 17:46
merci à vous trois
excellente soirée
Alain
fremaut
Broyeur : à la main
Message par elvice2000 le Mer 18 Avr 2018, 00:49
+1, café prémoulu/pavoni , incompatible.je dirais même, café prémoulu, oublies, quelle que soit la machine. si tu penses au poivre par exemple, rien qu'en terme d'arômes tu comprends bien qu'entre la poivrière de brasserie rechargée il y a un mois avec un vieux poivre premoulu et du bon poivre en grain fraîchement moulu y a pas photo. Le paramètre en plus c'est qu'avec ton piston tu fais passer de l'eau dans les 6 bars de pression à travers ton café, si il est sec et moulu trop gros, ça va couler tout droit sans attraper beaucoup de saveur ou de texture Wink
Message par fabio6034 le Mer 18 Avr 2018, 08:03
+1 avec elvice
Nombre de messages : 2903
Message par fremaut le Mer 18 Avr 2018, 09:22
merci à tous
bonne journée
Alain
fremaut
Broyeur : à la main
Message par fremaut le Jeu 19 Avr 2018, 16:38
bonjour à tous
Je fais suite à ma question d'hier
j'ai toujours un souci
je me suis procuré du café chez un torréfacteur je lui ai bien précisé la destination c'est à dire La Pavoni (qu'il connaissait ) et
j'ai toujours le même problème : j'ai plus de difficulté à soulever le levier qu'à le baisser ,le résultat: café médiocre et très peu mousseux.
J'ai visualisé beaucoup de vidéos pour le changement des joints ,j'ai bien tout remonté les joints du groupe complet et voila
Quelqu'un d'entre vous a t'il une suggestion ?
Merci d'avance à tous
fremaut
Broyeur : à la main
Message par cremoso le Jeu 19 Avr 2018, 17:30
si tu as plus de mal à soulever le piston qu'à le baisser, tu n'aurais pas remonté les joints à lèvres à l'envers par hasard?
c'est bien des joints à lèvres sur une Pavoni, non?
Nombre de messages : 774
Message par fremaut le Jeu 19 Avr 2018, 18:26
bonjour CREMOSO
Non les joints à lèvres ont été monté dans le bon sens j'ai revérifié
Alain
fremaut
Broyeur : à la main
Message par cremoso le Jeu 19 Avr 2018, 18:34
et avec de la graisse alimentaire?
Message par fremaut le Jeu 19 Avr 2018, 18:55
cremoso j'avais mis de la vaseline
fremaut
Broyeur : à la main
Message par elvice2000 le Jeu 19 Avr 2018, 18:57
peut être que la mouture n'est pas encore assez fine, ou déjà trop sèche. C'est vraiment difficile de faire des essais fiables sans un moulin à côté avec la pavoni
Message par cremoso le Jeu 19 Avr 2018, 19:07
et le comportement est normal si tu essaie juste de faire couler de l'eau chaude sans porte filtre?
Message par brezeme le Ven 20 Avr 2018, 18:57
Intéressant le problème.
Lorsque tu dis que tu obtenais quelque chose de bien avec du Malongo prémoulu, était ce régulièrement et sur une longue période ou est ce que ça n'est arrivé que le temps d'un paquet ou d'une boite acheté?
Es tu obligé de tenir très fermement la machine sur son support lorsque tu remontes le levier?
brezeme
Nombre de messages : 677
Message par fremaut le Sam 21 Avr 2018, 15:12
bonjour brezeme
Lors des utilisations de la Pavoni avec du Malongo prémoulu le résultat a toujours été excellent ceci pendant des années puis l'usure des joints a fait que j'ai utilisé une autre cafetière mais électrique.
Donc après avoir changé les joints .Tout remonté .lorsque je monte le levier après une ou 2 secondes le café commence à couler pas de mousse rien ! en plus c'est une purge .
Pourtant j'ai pressé très fortement le café .
Je ne comprends plus
manomètre à 1bar
tout a l'air normal...
fremaut
Broyeur : à la main
Message par fremaut le Mar 24 Avr 2018, 20:57
Bonsoir à tous j'ai oublié de vous préciser que la cafetière dés que je l'allume fait un bruit énorme comme ,comment dire, une casserole avec de l'eau qui bout à l’intérieur Cela se répète jusqu'à  1bar au mano et redevient muette puis renouvelle ce bruit très souvent toutes les 3-4 secondes .
pourtant le manomètre ne semble pas baisser
une petite intuition ?
Alain
fremaut
Broyeur : à la main
Message par brezeme le Mar 24 Avr 2018, 22:35
Tu as bien compris que nous considérons tous, ici, tes résultats avec du malongo moulu sur une la pavoni comme un véritable miracle, voire une preuve de l'existence de Dieu.
Du point de vue théorique, c'est impossible.
Ton cas montre clairement que quelque chose échappe à la théorie.
Par contre comprendre comment tu pourrais reproduire le miracle nous échappe complètement.
Ce qu'on est en mesure de te proposer avec notre niveau de connaissance et de compréhension, consiste à moudre à la demande du grain fraichement torréfié avec un moulin digne de ce nom.
brezeme
Message par brezeme le Mar 24 Avr 2018, 22:59
Ton histoire de bruit est normale. Pas de soucis.
brezeme
Message par LTB le Mer 25 Avr 2018, 08:08
Par contre, les pavonistes, c'est normal que l'eau passe, sans baisser le levier au bout de 1 seconde ??? comme ça je dirai moulu en mode "gros cailloux", mais je n'ai pas de pavoni ! Smile
Nombre de messages : 1711
Message par fremaut le Mer 25 Avr 2018, 10:17
Bonjour à tous
encore merci pour toutes vos réponses
brezeme je vous remercie pour la réponse concernant les bruits dont je n'avais plus le souvenir
par LTB merci de vous être intéressé à mes petits ennuis
En définitive je vais acquérir un moulin et je ferai ma mouture
bonne journée
Alain
fremaut
Broyeur : à la main
Message par LTB le Mer 25 Avr 2018, 22:27
ça c'est une excellente nouvelle pour toi (ou vous), l'acquisition d'un moulin !
Ce peut-être un moulin manuel à prix moyen pour débuter, ou un moulin d'occasion, ne l'oubliez pas, pas obligé de mettre tout de suite 700 euros dedans.
Message par fremaut le Mer 25 Avr 2018, 23:44
Merci LTB
Oui en effet je vais commencer par un manuel
Tu ou vous pouvez me tutoyer
cordialement
Bonsoir à toutes et tous
Alain
fremaut
Broyeur : à la main
