Torréfier a bas prix - II
Re: Torréfier a bas prix - II
Message par metasystem le Mar 21 Nov 2017, 14:12
En deux passes, mais c'est surtout que 4m risque d'être trop court aussi...
Après, les grains sont endotherme, donc la torréfaction ne devrait pas réagir pareil...
Nombre de messages : 6106
Message par zeclarr le Mar 21 Nov 2017, 14:16
On verra lors des tests quand j'aurais reçu mon café vert de toute façon.
Une petite question tant que je te tiens. Quand on commence par une cuisson au four, en général on fait la suite dans la map juste après ? Dans ce cas ça doit aller un peu plus vite ?
Au pire je ne m'en servirais que pour le pop corn, les enfants seront contents quand même !
zeclarr
Machine à café : Lelit PL41 plus T PID, ROK, piston
Broyeur : Fiorenzato Nano F4E, Hario Skerton
Nombre de messages : 103
Message par metasystem le Mar 21 Nov 2017, 14:30
Ça dépend si tu laisses refroidir avant ou pas.
Perso je laissait refroidir justement pour un allongement de la torréfaction.
Après, si tu veux de la torréfaction italienne, tu peux tout faire a la mapc en poussant au 2nd crack...
Message par zeclarr le Mar 21 Nov 2017, 14:31
Avec des pauses toutes les 1min30 le temps qu'elle refroidisse !
zeclarr
Message par zeclarr le Mar 21 Nov 2017, 14:32
Je sens que je vais bien m'amuser moi Smile
zeclarr
Message par zeclarr le Mar 21 Nov 2017, 15:23
Il y a bien une sécurité anti surchauffe d'indiquée dans le mode d'emploi. Dans un sens c'est rassurant, c'est pour éviter de faire bruler la baraque...
zeclarr
Message par metasystem le Mar 21 Nov 2017, 15:25
De toute façon, jamais tu ne te barres pendant que tu torréfies. C'est trop dangereux.
Message par zeclarr le Mar 21 Nov 2017, 15:26
Oui bien sûr, surtout si le temps en MAP n'est que de quelques minutes ! Mais j'avoue que je n'aimerai pas voir la machine s'enflammer devant moi ! affraid
zeclarr
Message par metasystem le Mar 21 Nov 2017, 15:27
Pas vraiment de risque. L'aluminium de la cuve fondra avant que ça prenne feu.
Message par zeclarr le Mar 21 Nov 2017, 15:28
Tu es rassurant.
zeclarr
Message par metasystem le Mar 21 Nov 2017, 15:30
Bah, l'aluminium est monté jusqu'à presque 300°c , soit presque 80-90°c au delà du second crack. Donc pas trop de risque que ça brûle...
Message par pierrobricolo le Mar 21 Nov 2017, 16:55
Si ça peut te rassurer, avant que je calme ses ardeurs, ma MAPC torréfiait mon grain en 2-3 min.
Tu parles de faire des pauses durant la torrèf. Je te le déconseille. La résistance est pratiquement collé au cul de la cuve en alu. Si il n'y a pas de brassage, les grains qui seront dans le fond vont griller juste avec l'inertie de la résistance. En tous cas, avec la mienne, ça donnerai ça.
Mais à modérer car la mienne semble un peu spéciale. Elle torréfiait extrêmement vite en montant à un peu plus de 300°C et je ne peux pas y mettre plus de 50gr de grain (40, c'est mieux) sous peine que les grains ne soient plus du tout brassés.
pierrobricolo
Nombre de messages : 168
Message par metasystem le Mar 21 Nov 2017, 17:18
comme quoi y'a vraiment bien des modèles différents... La mienne brassait 85g et torréfiais en 6-7m au milieu du 1er crack après une phase de séchage de 12m au four et refroidissement à l'air (2 passes).
Message par zeclarr le Mar 21 Nov 2017, 19:43
Disons que la pause me serait surtout imposée par les limites techniques de la machine. J'ai refait du popcorn avec elle s'arrête assez vite
zeclarr
Message par metasystem le Mer 22 Nov 2017, 08:54
tu fais sauter la sécurité sinon.
Message par zeclarr le Mer 22 Nov 2017, 10:00
Je devrais recevoir mon café vert vendredi. Mais je bosse tout le week end, donc on va voir quand je vais avoir le temps de m'y mettre !
zeclarr
Message par zeclarr le Jeu 23 Nov 2017, 14:45
Torréfaction maison
Premier essai de torréfaction à la MAP. Je suis pas peu fier. Ca sent bon et ça a de la gueule !
50 g de café vert "Rose Diamond" de chez MC, qui me donnent 43g torréfié.
Comme je le craignais la machine s'arrête toute seule. Le première fois au bout de 2min40 alors qu'il y avait le premier crack.
J'ai retiré le café de la machine pour que les grains en contact de la cuve ne crament pas.
J'ai remis en route après quelques minutes, et elle s'est arrêtée au bout d'une minute alors que j'avais de nouveaux de cracks (est-ce que c'était le 2e crack ou le premier que les autres n'avaient pas eu le temps d'atteindre ?).
Ce coup-ci je n'ai pas tout de suite enlevé le café, je l'ai laissé dedans mais en le "touillant" avec une cuillère en bois pour qu'il continue un poil à chauffer, et j'avais encore quelques cracks.
Peut on voir visuellement le 2e crack ou non ?
Ensuite si j'ai bien compris je dois attendre quelques jours pour le déguster ? Il me reste des paquets de café avec valve de mon torréfacteur, je pensais le mettre dedans, est-ce une bonne solution ?
zeclarr
Message par metasystem le Jeu 23 Nov 2017, 15:44
Je dirais que tu es au second crack mais avec la mapc c'est jamais évident.
Faut attendre entre 3j et 1 semaine de moyenne pour le dégazage...
Message par zeclarr le Jeu 23 Nov 2017, 18:16
J'ai viré le régulateur thermique, comme ça elle ne s'arrête plus toute seule. Mon premier essai sans cette sécurité a conduit à 50g de grains presque carbonisés... Crying or Very sad
J'avais des cracks en continu avant que ça ne carbonise.
Donc j'ai recommencé en arrêtant plus tôt, mais c'est moins homogène qu'avec la pause, certains grains semblent trop cuits par rapport à d'autres pas assez.
zeclarr
Message par zeclarr le Lun 27 Nov 2017, 09:42
Je viens de gouter le café que j'ai cuit jeudi, soit il y a 4 jours. Et bien c'est pas bon du tout. Un goût de brulé... J'ai du aller trop loin dans la torréfaction, la machine chauffant très vite je pense. Je n'avais peut être pas mis assez de café vert (50g) non plus, ce qui a du accélérer la cuisson. Je vais essayer de m'arrêter au premier crack avec plus de café vert dans la machine pour voir ce que ça donne. Et peut être aussi essayer avec un passage préalable au four.
zeclarr
Message par metasystem le Lun 27 Nov 2017, 09:59
le soucis ça va être l'inertie thermique dans ton cas.
Le four ne vas rien améliorer, plus de grain possiblement...
Sinon, va falloir investir dans un pid et avec l'aide des membres du topic, installer le pid pour contrôler la chauffe...
Message par sergio88 le Dim 03 Déc 2017, 16:39
Torréfaction du jour Moka Harrar 300 gr à la MAP :
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par metasystem le Dim 03 Déc 2017, 17:18
300g? En combien de fois ?
Message par sergio88 le Dim 03 Déc 2017, 18:16
5 fois
sergio88
Message par Pig le Dim 03 Déc 2017, 18:33
Visuellement, ça m'a l'air excellent: grains bien développés, et tout le toutim.
Reste à déguster pour le mot final!
Nombre de messages : 9642
Message par metasystem le Dim 03 Déc 2017, 19:17
tu as stoppé à la fin du premier crack ? Ou tu as poussé plus loin?
