Torréfier a bas prix - II
Re: Torréfier a bas prix - II
Message par Mimaros le Lun 04 Juin 2018, 13:22
@pierrobricolo , merci !
Si jamais des gens veulent des détails sur le comment faire la modif je peux développer...
@metasystem , pas très homogène, effectivement .... J'ai absolument pas triés les grains avant de les mettres, y'avait des trucs que j'aurais du enlever, mais ça n'aurait pas suffit
non, je suis pas compltement sûr de comprendre ta deuxième remarque, tu veux dire qu'il aurait presque bien craqués, ou qu'ils ont trop craqués ?
Mimaros
Nombre de messages : 94
Message par Mimaros le Lun 04 Juin 2018, 14:27
Je viens de goûter le café ...
Niveau visu, ça présentait très bien avec une grosse créma tigrée, j'imagine que c'est dû à la Torréfaction fraîche et plutôt poussée.
Au niveau du gôut, j'ai été plutôt agréablement surpris, par la douceur du café; sans arrière goût amer. Plus fruité et moins chocolaté que j'imaginais, ce qui n'était pas pour me déplaire.
Bien sûr ce n'est qu'un tout petit début ....
Mimaros
Broyeur : Hario Slim, Grinta
Message par metasystem le Lun 04 Juin 2018, 19:36
ceux qui sont visible ont l'air de s'être bien développés... Mais y'a pas une très bonne vue d'ensemble...
Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que tu n'as pas poussé assez... Tu as dut couper juste au début du premier crack à mon avis...
Tu es monté à quelle température?
Nombre de messages : 6106
Message par metasystem le Lun 04 Juin 2018, 19:40
je viens de regarder ta courbe, j'aurais tendance à te dire que le séchage est trop court et pas assez progressif. Tu te retrouves sur une courbe linéaire pendant plus de la moitié de la broche...
Je pense que tes grains n'ont pas assez accumulé de chaleur.
Tu risques d'avoir un résultat très vert en tasse, acide, limite neutre en goût...
Mais bon, ne te focalise pas, on fait tous cette erreur au début... C'est plus rare de voir quelqu'un qui débute qui pousse trop ses grains...
Dis-toi que trop, c'est rare... J'ai du cramer 2-3 broches en 2-3 ans et c'était parce que je suivais pas correctement...
Entre le premier et le 3ème crack, tu as quand même le 2 ème qui est au niveau du viennois (torréfaction italienne), donc même si tu poussais trop à ton goût, ce serait quand même largement consommable...
Message par Gérard JEAN le Lun 04 Juin 2018, 20:26
C'est rare mais ça existe ! Embarassed Evil or Very Mad
Nombre de messages : 3092
Message par metasystem le Lun 04 Juin 2018, 20:35
c'est pas raté, c'est du french roast !!! Je sors
Message par Mimaros le Lun 04 Juin 2018, 21:45
@metasystem merci pour tes conseils !
Je vais essayer d'aller plus cool sur le sechage, et je vais bricoler une casquette pour pouvoir aller plus haut en température sur la fin pour pousser un peu la torréfaction.
Mimaros
Message par Pig le Lun 04 Juin 2018, 21:57
Ou bien réaliser le séchage au four.
Nombre de messages : 9642
Message par r0bin le Lun 04 Juin 2018, 23:39
@mimaros génial ton projet!
(ok j'adore les projets avec arduino et cie, en plus avec artisan c'est beau! chapeau!)
quand je vois ta courbe de température j'ai l'impression que tu mesures la température
de l'air ambiant dans la MAP plutot que la température des grains, je me trompe?
je m'explique: ton grain passe très rapidement à 200°C en quelques minutes alors que c'est un process qui prend d'habitude 10-15 minutes (sans compter que le grain devrait être à température ambiante et pas repartir direct à 150°C), et surtout la temperature bouge presque pas pendant 10 minutes autour de 200°C ce qui est étonnant et s'expliquerait mieux si la sonde serait en plein milieu du flux d'air. cela dit étonnant aussi que ça monte pas plus de 200°C.
sinon je suis d'avis de @metasystem: cela semble une montée trop rapide en chaleur, pas assez de temps en séchage (essaie peut etre de rester autour de 150°C jusquà la couleur cacahuete puis de mettre les watts après?)
c'est un café voie lavé ou sèche? (autant que je sache, lavé = plus dur à torréfier)
Dernière édition par r0bin le Mar 05 Juin 2018, 21:03, édité 1 fois (Raison : correction orthographe)
Nombre de messages : 2573
Message par metasystem le Mar 05 Juin 2018, 07:15
Je dirais lavé=+dur d'avoir un résultat optimum...
Message par Mimaros le Mar 05 Juin 2018, 10:51
Bonjour !
@Gérard JEAN Houlà mais ça sort du barbecue !
@Pig D'accord mais par orgueil j'asservirais le four à Artisan Heureux
@r0bin Merci pour tes encouragements et tes conseils ! Alors pour être tout à fait honnête j'ai suivi ce tuto https://medium.com/@lukasgrasse/how-to-make-an-arduino-controlled-coffee-roaster-f6a3334fd7d5 , sauf qu'il était pas très clair voir faux par endroit. J'ai dû appeler mon papou à la rescousse qui était encore  ingénieur en automatisme industriel il y a pas si longtemps.
Au niveau du thermocouple pour le moment il pend dans la "cuve" à grains. Plutôt dans le fond. Je pourrai peut être faire un trou à travers la paroi pour qu'il soit toujours au même endroit et viser d'avantage le centre de la cuve.
Je vais essayer d'aller vraiment tranquillou sur le séchage, essayer d'obtenir la couleur cacahuète en 10/15 minutes, puis faire péter les watts.
Pour cette histoire de 200° max, je me demande si c'est pas le thermofuse ou le thermostat de la MAPX qui fonctionne, mais normalement j'ai court circuité les deux... Je vérifierai si mon fil de court circuit est toujours en place.
C'est un café voix humide, donc il est lavé ? c'est celui là : https://www.cafenegril.fr/A-4948-cafe-vert-en-grains-guatemala-huehuetenengo-pur-arabica-500-gr.aspx
Merci !
Mimaros
Message par Gérard JEAN le Mar 05 Juin 2018, 12:08
C'est du barbecue
Message par Pig le Mar 05 Juin 2018, 20:56
Cette pelle ferait la joie d'un agent de l'ANSES, qui - je pense - est l'équivalent de l'AFSCA en Belgique.
Heureux
En rapport aux cafés lavés, je trouve les voies humides plus simples à mettre en oeuvre, plus standardisées les unes par rapport aux autres; c'est bien plus facile de démarrer par des lavés, pour ensuite explorer les voies sèches.
Message par Gérard JEAN le Mar 05 Juin 2018, 21:02
Maaaaiiiiiis c'est la pelle à braises ! Elle s'auto-désinfecte non ? Faut que je revois ma "routine" ?
Message par r0bin le Mar 05 Juin 2018, 21:11
shoot ta routine à pelle Very Happy
@mimaros:
a toi de voir l'endroit susceptible d'être le plus en contact avec les grains et le moins possible dans le flux d'air
ah c'est peut etre ça! en tout cas attention à ne pas aller trop haut en température par rapport à ce que la machine peut encaisser (j'ai aucune idée je n'ai jamais bricolé une machine à popcorn)
oui c'est ça, un café lavé c'est plus délicat à torréfier, il faut bien le sécher
en tout cas si le résultat en tasse te plait c'est l'essentiel, perso je trouve que les torréfactions maisons sont en général supérieures au résultats que j'ai pu tester chez les torrefacteurs, ça vaut le coup Wink
Message par Mimaros le Mar 05 Juin 2018, 23:03
LOL,ça marche aussi pour laver le PF ?
Le résultat en tasse, je dirais que ça passe, mais on est loin du niveau des (bons) torréfacteurs du coin. Heureusement, ça m'aurait fait sacrément chier de faire un truc parfait dès le premier coup !
Aussi c'est vrai que c'est pas le genre de grains que je bois, en général, je préfère les ethiopiens natures mais j'avais lu que c'était pas les plus facile à torréfier...
Prochaien broche, jeudi ou vendredi !
Merci !
Mimaros
Message par Mimaros le Sam 09 Juin 2018, 14:25
Hello les torréfacteurs-maison !,
J'ai fais 4 broches hier, en étant très attentif à vos conseils. J'ai mieux positionner la sonde, j'ai remis la casquette de la machine et j'ai mieux jouer avec la puissance de la résistance pour faire quelque chose qui correspond à ce que vous m'avez dit. C'est à dire à un séchage long et doux sur chacune des 4 broches.
En tout cas je suis plutôt content, les broches sont homogènes (elles sont plus homogènes qu'elles ont l'air sur les photos) et je pense qu'il a tout à fait possible de faire des bons séchages avec cette machine contrôlée par arduino ! Les grains ont une chouette gueule.
Je vous met tout les graphes artisans et des photos des broches qui correspondent (cliquer pour voir en grand).
On est toujours sur du Guatemala, 100 g en entrée de la machine, 80 g en sortie en gros.
Torréfaction #T2 (j'ai oublié de signaler à artisan le FC start et le FC end) ...
Torréfaction #T3
Torréfaction #T4
Torréfaction #T5 (il manque 2mn sur le début sur le graphe, car j'avais oublié d'appuyer sur start, puis charge)
J'ai l'impression que la torréfaction T5 s'est vraiment bien passé, car après le séchage, quand j'ai fais péter les watts, j'ai eu des beaux cracks (sonores).
Est ce que vous pensez que la montée en température pour aller au 1er crack doit se faire comme t3 (progressive) ou t4 (abrupte) ? D'autres remarques ?
J'ai goûté le café à la french press ce matin, c'était pas mal, bon équilibre, pas d'amertume, chocolat, mais bon fondamentalement, je crois que c'est pas trop mon genre de caffé, pas très rock n roll.... Je vais goûter à la La Pavoni plus tard et comparer les différentes broches. En tout cas le caffé vert est fini, donc prochaine destination : Ethiopie !!!  Haha
Merci encore pour votre aide.
Mimaros
Message par metasystem le Sam 09 Juin 2018, 15:12
Ta courbe semble meilleur. Tu peux effectivement augmenter les gaz pour que le premier crack se passe de façon assez courte (dans les 1m). Après ça reste encore un peu clair a mon goût. J'aime bien pousser un peu plus...
Message par roluspress le Sam 09 Juin 2018, 15:34
La couleur de la première photo de la courbe T4 m'a l'air pas mal si le goût te convient.
Par contre 100gr c'est un peu léger pour avoir plus homogène, mais je sais que c'est sur MPC ou dans le genre ?
Nombre de messages : 1386
Message par Mimaros le Sam 09 Juin 2018, 19:45
@metasystem Cool ! je suis sur la bonne voie ! C'est vrai que j'aurais pu aller plus loin sur au moins une des broches, ça aurait été un test intéressant. Je le ferais la prochaine fois, sur un autre café, malheureusement.
Sur la T4, on voit que j'ai mis le plein gaz et que ça a mis deux minutes à craquer, donc je pense que cracker en une minute est impossible avec cette machine.
@roluspress, oui c'est une MPC, je peux peut être essayer 120 g, mais ça va pas changer des masses, j'imagine...
Je viens de me faire un shot à la LP ( de la T3) , c'était très bon, doux, rond, chouette corps. Une longueur qui tire pas trop sur l'amertume. Un caffé "en bon père de famille" LOL
Mimaros
Message par r0bin le Dim 10 Juin 2018, 13:00
c'est bien mieux au niveau des courbes, ca ressemble mieux à une cuisson de café, top!
il faudrait que tu pèses bien en entrée et sortie, le % de perte est un indicateur important; le moindre % d'écart change beaucoup de choses. (chez moi 20% de perte c'est carbonisé, 15% c'est bien cuit, 12% c'est proche du 1st crack et 10% blond de chez blond)
la, (100-80)/100 te donne 20% ca semble beaucoup par rapport à ta cuisson
la seule façon de savoir c'est d'essayer, perso je dirais de mettre les gaz, mais tu vas pouvoir tester bientot lequel tu préfères Wink
