Gene Erreur 4
Gene Erreur 4
Message par christian16 le Jeu 12 Avr 2018, 16:53
Salut à tous,
Depuis une dizaine d'années de bons et loyaux services il fallait bien que ça arrive Sad . J'ai une erreur 4 : elle tourne, elle ventile, les 2 switchs et l’écran fonctionnent mais elle ne chauffe plus. Resistance? capteur? Est ce qu'un électricien pourrait m'aider? Un schema si possible? J'ai ouvert et les cartes et composants n'ont aucune trace de chauffe. J'attends votre précieuse.
Merci.
christian16
christian16
Machine à café : Rancilio Silvia + PID - Gene
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 225
Re: Gene Erreur 4
Message par Maya le Jeu 12 Avr 2018, 17:02
Pas encore rencontré cette erreur mais google nous dit :
E4 Error: Heater Disconnection, or Temperature Sensor 2 Error.  This could be cause by several different scenarios, possibly the heating element has failed, and needs to be replaced.  For a complete diagnostic, please refer to our E4 Error Code instructional article.
Tu as même les tests à effectuer au multimetre : Ici
Nombre de messages : 1525
Re: Gene Erreur 4
Message par christian16 le Jeu 12 Avr 2018, 17:38
OK, je traduis et je vois tout ça.
Merci.
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Re: Gene Erreur 4
Message par christian16 le Ven 13 Avr 2018, 18:07
Après mesure ce serait le capteur de sortie qui est out. Par contre il est monté avec une pâte translucide. Quelle est cette pâte pour 250° C?
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Re: Gene Erreur 4
Message par christian16 le Sam 14 Avr 2018, 13:10
Je me réponds à moi-même et peut être pour d'autres. Finalement beaucoup de pâtes silicones tiennent cette température.
Reste plus qu'à trouver le capteur. J'en ai vu un sur Bella Barista, si je ne trouve pas en France.
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Re: Gene Erreur 4
Message par christian16 le Mar 24 Avr 2018, 12:07
J'ai reçu et monté le capteur mais toujours pas de chauffe. Une chose m'intrigue c'est la valeur de la résistance. Elle est donnée pour 10 0hms pour une Géne de 120 V, la mienne étant en 240 V, je suppose qu'elle devrait être de 20 Ohms, or je mesure 47 Ohms. Serait-ce le problème?
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Re: Gene Erreur 4
Message par christian16 le Mar 24 Avr 2018, 13:00
Oups Embarassed j'ai écrit une bêtise, je viens de me rendre compte qu'avec 47 Ohms en 240 V la puissance est de 1100 w, donc ma résistance est bonne.
Alors là mes compétences électriques s'arrêtent. Les 2 capteurs entrée et sortie sont bons, la résistance aussi et elle reçoit bien les 230V du réseau. Le ventilo souffle bien également.
Si quelqu'un a une idée?
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Re: Gene Erreur 4
Message par pierrobricolo le Mar 24 Avr 2018, 13:37
Tu n'aurais pas un fusible qui aurait cramé?
pierrobricolo
pierrobricolo
Nombre de messages : 226
Re: Gene Erreur 4
Message par Maya le Mar 24 Avr 2018, 13:40
Tu as bien fait les mesures telles qu'indiquée dans le PDF ?
Si tous tes capteurs sont OK, le problème risque d'être sur la carte, as-tu regardé les soudures ?
Re: Gene Erreur 4
Message par christian16 le Mar 24 Avr 2018, 17:54
J'ai bien fait toutes les mesures en suivant la procédure et elles sont toutes bonnes. Je vais sortir la carte demain et jeter un œil sur les soudures.
Ce serait bien d'avoir le schéma électrique avec les points de mesure.
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Re: Gene Erreur 4
Message par philonge le Jeu 24 Mai 2018, 20:34
Gene réparée ?
philonge
philonge
Nombre de messages : 756
Re: Gene Erreur 4
Message par christian16 le Jeu 24 Mai 2018, 21:26
Oui, ça marche.
J'ai dû changer la carte. Ma gène étant ancienne, ce n'est plus tout a fait la même carte maintenant. Le transfo est indépendant. Mais ça se monte très bien.
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Re: Gene Erreur 4
Message par philonge le Ven 25 Mai 2018, 10:55
Pas de la gène avec la gene....
philonge
philonge
Re: Gene Erreur 4
