VST ridged ou ridgeless
Message par ben69 le Lun 09 Avr 2018, 17:33
Bonjour Je suis équipé d'une SAECO SE 50 et j'ai commandé par le passé un filtre E&B LAB qui malheureusement ne tenait pas dans mon porte filtre et qui tombait quand je tapais ma mouture dans la knockbox .
j'ai vu les filtre VST RIDGED ou RIDGELESS apriori sur le RIDGED il ya une arête de maintien du ressort qui permet tenir dans le porte filtre ( je pense que j'aurai moins ce phénomène ) .
Quelqu'un a déja eu des expériences sur ces filtres ou un conseil plutôt l'un ou l'autre ? .
Je pensais partir sur un 18 gr .
ben69
Machine à café : SAECO SE50
Broyeur : VARIO HOME BARATZA
Nombre de messages : 39
Re: VST ridged ou ridgeless
Message par juba le Lun 09 Avr 2018, 17:51
Ridgeless est plus facile à enlever et nettoyer. A priori si tu laisses l’annaux dans le porte filtre il ne doit pas bouger
juba
Machine à café : Gaggia Classic / LaPavoni Profesional
Broyeur : Eureka Mignon / Mazze Mini E Type A
Nombre de messages : 41
Message par ben69 le Lun 09 Avr 2018, 18:01
alors certe mais si c'est comme le e&B lab ( je l'ai renvoyé 2 fois) qui n'avait pas d'arête et qui était lisse comme le ridgeless il tombait non stop ça jouait à 2/10 ème ( mesure pied à coulisse ) .
Dernière édition par Pig le Lun 09 Avr 2018, 22:02, édité 1 fois (Raison : indépendance)
ben69
Message par juba le Lun 09 Avr 2018, 18:19
A priori il doit pas tomber si tu utilises une knock box car tu tapes sur la barre avec le panier non?
juba
Message par ben69 le Lun 09 Avr 2018, 18:22
meme sans taper dans la knockbox le filtre e&b lab ne tenait pas .
je retournais le porte filtre et il tombait ça tient à quelque 10 ème j'en avais déja renvoyé 2.
je me disais avec le vst RIDGED et ce diamètre de l'arête qui est supérieur ça permettrai de mieux tenir .
ben69
Message par juba le Lun 09 Avr 2018, 18:34
As tu un ressort dans le portefiltre?
juba
Message par ben69 le Lun 09 Avr 2018, 18:40
oui j'appel ça une épingle un fil d'acier rigide
ben69
Message par Pig le Lun 09 Avr 2018, 22:10
Et ton panier d'origine, est-il équipé d'un bourrelet?
As-tu mesuré une différence de diamètre extérieur entre tes panier d'origine et les IMS que tu avais reçus (est-ce possible que tu aies reçu des B68 au lieu de B70)?
Nombre de messages : 10705
Message par ben69 le Lun 09 Avr 2018, 22:25
Re pig
oui e&b etait un tout petit peu plus petit que mon filtre d’origine .
Pour mon filtre de base j’ai un diametre et apres cela part en conique .
Quesque le b68 ou b70 meme grammage sur un 22gr tu as deux modèles car où je l'ai pris j’avais qu’un e&b 22 gr .
Dernière édition par Pig le Mar 10 Avr 2018, 05:40, édité 1 fois (Raison : indépendance)
ben69
Message par Pig le Mar 10 Avr 2018, 05:39
E&B ne fabrique pas de paniers, ce sont juste des IMS.
Et chez IMS, en 58mm, il y a les versions très classiques dont le nom commence par B70, mais aussi des B68 légèrement plus minces pour groupes Cimbali.
Message par ben69 le Mar 10 Avr 2018, 07:14
le problème c'est que rien n'est mentionné sur un 22gr il y a qu'un modèle sur le site .
Concernant VST des retours sur ridged ou ridgeless ?
ben69
Message par juba le Mar 10 Avr 2018, 07:50
la seule différence lors de l’usage c est la facilité de retirer le panier. Donc si t’es pas sur va pour le ridged et vérifie ton ressort car le panier ne devrait pas sortir
juba
Message par LELITOR le Mar 10 Avr 2018, 19:01
j'ai le 20gr ridged vst aucun problèmes avec, l'avantage est que tu peux charger un peu plus si tu le souhaites et tu peux tasser tranquillou .
LELITOR
LELITOR
Nombre de messages : 600
Message par ben69 le Mar 10 Avr 2018, 19:04
Le ridged a bien une arête exterieur plus grosse en diamètre n’est ce pas ?
ben69
Message par juba le Mar 10 Avr 2018, 19:28
A priori oui mais voilà les dimensions exactes
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/7622/files/VST_Precision_Filter_03-23-15.pdf?12106192820766664292
juba
Message par ben69 le Mar 10 Avr 2018, 19:53
Par contre j’ai un tamper 58,6 il ne va pas passer car le diamètre interieur est de 58,3 à moins que j’ai mal lu ?
ben69
Message par juba le Mar 10 Avr 2018, 20:23
Les filtres de compétitions (ims ou vst) sont en général à 58.3-5 es tu sur de la dimension de ton tamper?
juba
Message par ben69 le Mar 10 Avr 2018, 20:29
Voici le tamper que j’ai
https://www.maxicoffee.com/tamper-baristator-586mm-haute-precision-bois-noir-p-25641.html
ben69
Message par Pig le Mar 10 Avr 2018, 20:40
Le nom du produit est un adjectif en Anglais:
"ridged" = avec un bourrelet
"ridged less" = sans bourrelet (flan lisse, donc)
Message par ben69 le Mar 10 Avr 2018, 20:59
Donc le tamper 58,6 ne passe pas dans le ridged ?
ben69
Message par Pig le Mar 10 Avr 2018, 21:04
Les dimensions et la tolérance pour la mesure:
https://store.vstapps.com/products/vst-precision-filter-baskets
Message par ben69 le Mar 10 Avr 2018, 22:58
Merci pour ces precisions plus qu’a changer mon tamper si je prend le vst
ben69
Message par Pig le Mar 10 Avr 2018, 23:07
T'as qu'à contacter le service client pour leur demander si c'est compatible; faut pas oublier que leur gadget à presser a été "Conçu par des Champions Barista".
Et si tu sais faire la part entre les fautes d'orthographe et le blah-blah commercial, tu devrais en conclure que c'est compatible avec les VST:
http://expresso.cultureforum.net/t12216p25-quelqu-un-parmis-nous-a-t-il-ce-bestio#235944
Message par LTB le Mer 11 Avr 2018, 08:24
Je crois que le truc est de s'enfoncer un fil de cuivre de 3 dixième dans l'oreille droite avec la main gauche en soufflant par les narines juste avant de tasser, et là ça marche à tous les coups.
Enfin, c'est ce qu'un champion m'a dit un jour, peut-être se moquait-il de moi ?
Nombre de messages : 1794
Message par fabio6034 le Mer 11 Avr 2018, 08:58
Nombre de messages : 3358
