problème ASCASO STEEL PID
Message par mark-mtp le Sam 07 Avr 2018, 14:26
J'ai un problème sur mon ascaso steel prof PID.
Depuis un moment, j'ai de la vapeur qui sort du groupe, et un gros bruit. J'ai rapidement ouvert la machine et rien vu d'anormal.
Quelqu'un aurait il une idée d'où pourrait venir ce problème?
Je mets une vidéo (où on entend bien le son):
https://youtu.be/0bUhdoQ1DBI
Merci d'avance!
mark-mtp
Machine à café : ascaso steel uno
Broyeur : Compak k3 (ascaso)
Nombre de messages : 45
Re: problème ASCASO STEEL PID
Message par Gérard JEAN le Sam 07 Avr 2018, 16:16
Pas de manque d'eau dans le réservoir ? Basique, mais on dirait que la pompe force dans le vide.
Nombre de messages : 3332
Message par fabio6034 le Sam 07 Avr 2018, 18:52
Du même avis que Gérard JEAN.
Refais une procédure d' amorçage de pompe/remplissage de chaudière pour être sûr.
Nombre de messages : 3300
Message par Stephane75 le Sam 07 Avr 2018, 23:26
Du même avis que Gérard JEAN et Fabio6034. On dirait bien soit qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir soit que la pompe s'est désarmorcée.
Stephane75
Stephane75
Nombre de messages : 205
Message par mark-mtp le Dim 08 Avr 2018, 10:56
Merci à tous!
Le réservoir était bien plein, et c'est bien la pompe qu'il fallait ré-amorcer (je l'ai fait via vapeur et eau, et ensuite vérifié que ça marchait avec le café). C'est bien la première fois que ça m'arrive depuis que je l'ai (plus de 3 ans)... et ce matin j'ai pu déguster à nouveau un petit café!
Encore merci à tous pour votre aide! Haha
mark-mtp
Message par mark-mtp le Dim 08 Avr 2018, 12:49
bon j'ai parlé trop vite... le problème continue... j'ai laissé chauffer la machine pendant un moment... et là impossible de ré-amorcer la pompe... sauf en arrêtant la machine 5 min, l'allumer et là l'amorçage a fonctionné... j'avais déjà remarqué que si la machine chauffe pendant longtemps (plus de 30 min) ça avait tendance à faire ce problème (de gros bruit, i.e. pompe désarmorcée?) pendant quelques secondes au début de l'extraction d'un café... pompe qui faiblit??
mark-mtp
Message par Stephane75 le Dim 08 Avr 2018, 15:02
As-tu vérifié si le tuyau qui vient du réservoir et qui arrive à l'entrée de ta pompe est bien toujours en place, bien enfoncé et bien serré ?
Stephane75
Stephane75
Message par jerome.b le Dim 08 Avr 2018, 17:33
Peut-être un problème d'anti-retour (au niveau de la pompe) et l'eau part de la chaudière et retourne au réservoir.
jerome.b
Nombre de messages : 22
Message par metasystem le Lun 09 Avr 2018, 11:11
+1 @jerome.b , à vérifier si ça continue...
Nombre de messages : 6366
Message par mark-mtp le Ven 04 Mai 2018, 19:57
Merci pour vos suggestions. Je viens de batailler pendant plus d'1h, et il semblerait que ça ne vienne pas de la pompe (je n'ai pas eu de problème de bruit énorme sur la pompe cette fois). Si je descends la T à environ 80°C (le minimum avec le pid), tout a l'air de bien marcher. Les soucis (vapeur au lieu d'eau) arrivent dès que je veux monter en température. Mon doute est maintenant sur le termocouple qui mesure la température, et sur l'éventuel réglage du pid... Comment je pourrais vérifier ça?
mark-mtp
Message par Hé-RICK le Mar 22 Mai 2018, 15:21
Bonjour, mark
bruit spécifique d'une pompe qui n'amorce pas, voir pompe hs,
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 77
Message par mark-mtp le Sam 21 Juil 2018, 12:52
merci à tous pour vos commentaires... un petit retour: j'ai mis une pompe neuve (moins de 20€) et tout marche parfaitement depuis... la pompe était bien HS (et sentait légèrement une odeur de brûlee...)
mark-mtp
Message par graoully le Mar 07 Aoû 2018, 08:59
Super que tu aies pu résoudre le problème. J'ai exactement les mêmes symptômes que les tiens. Où as-tu acheté ta pompe ?
graoully
Machine à café : Lelit PL41 TEM PID - ascaso steel uno prof
Broyeur : santos 40
Nombre de messages : 30
Message par fabio6034 le Mar 07 Aoû 2018, 11:04
Fais une recherche sur un moteur de recherche avec Ulka EP5 ou EX5 (à privilégier vu l'embout laiton pour quelques centimes d'euros en plus).
Vise 15 - 20€. On la trouve quasiment partout : la baie, chez l'amazone, vendeurs de pièces détachées comme eevad, ...
Message par graoully le Mar 07 Aoû 2018, 12:29
Merci je regarde ça.
Question annexe, quand j'allume la machine le PID indique une température proche de zéro (et je ne vis pas dans un frigo Smile). J'ai réglé le PID sur 92°C et quand la machine fonctionnait le café était normal. Une explication ?
graoully
Broyeur : santos 40
Message par graoully le Mer 08 Aoû 2018, 08:07
...et contrairement à ma LELIT PL41 il n'y a qu'un seul tuyau qui va dans le bac à eau. S'il y a une vanne 3 voies il ne devrait pas y en avoir 2 ??
graoully
Broyeur : santos 40
Message par fabio6034 le Mer 08 Aoû 2018, 09:34
C'est souvent le bypass (opv) qui renvoie via un 2ème tuyau dans le réservoir. Je crois que sur les 1ères versions de Steel Uno Prof, c'est renvoyé dans la bassinelle comme pour la décharge de la vanne 3 voies.
Message par benjamin4664 le Mer 08 Aoû 2018, 22:21
Un réglage de l'OPV (11 bars) resout ce soucis d'amorçage (une clef de 10 et une jauge à pression a fixer à la sortie du porte filtre).
En effet, OPV a tendance avec le temps de se relacher et chaudiere se vide tranquillement...
benjamin4664
Machine à café : Uno Steel Pro - PID
Message par mark-mtp le Dim 12 Aoû 2018, 18:45
on t'a répondu avant Razz Very Happy
mark-mtp
