Problème allumage
Problème allumage
Message par youness le Mar 03 Avr 2018, 11:44
Bonjour j’ai une Quick mill andreja premium qui marche bien jusqu’à Aujourd’hui Quand je l’allume il coupe l’électricité de la maison j’ai essayé plusieurs fois et c’est le même problème pourriez-vous m’aider c’est quelqu’un à le même problème que moi
youness
Machine à café : Quick mill
Broyeur : Quick mill
Nombre de messages : 3
Re: Problème allumage
Message par Gérard JEAN le Mar 03 Avr 2018, 12:16
Hello youness.
Je suis pas un spécialiste mais je vais tenter au pif un pronostic sur la résistance. Il faudrait qu'un des spécialistes du forum te donne la méthode à suivre clin d'oeil
Nombre de messages : 2902
Message par brezeme le Mar 03 Avr 2018, 12:30
Ou bien une petite fuite d'eau interne qui provoque une masse.
Débranche la résistance et remets en route. Si ça ne saute plus : résistance morte.
Sinon, essaye de voir si tu n'as pas de trace d'eau dans la machine. Si c'est le cas il faut sécher le tout puis trouver et stopper la fuite.
Si aucune des 2 raisons, ça va etre un poil plus compliqué...
brezeme
Nombre de messages : 645
Message par youness le Mar 03 Avr 2018, 13:33
J’ai vidé le réservoir d’eau de la machine il s’allume mais quand j’ajoute de l’eau c’est le même problème coupure d’électricité
Comment débrancher la résistance merci pour vos réponses
youness
Message par Pig le Mar 03 Avr 2018, 14:19
Débrancher la machine (sur secteur).
Retirer le capot.
Vérifier que la machine est bien débranchée (du secteur).
Tu trouveras deux cosses sur le haut de la chaudière, à débrancher sans le moindre outil après t'être assuré que la machine n'est plus raccordée au secteur. Voilà, la résistance est débranchée.
C'est aussi le bon moment pour chercher des traces de flotte dans la machine, qui indiqueraient une fuite (d'eau).
PS: la bienvenue sur le forum!
Nombre de messages : 9172
Message par youness le Ven 06 Avr 2018, 11:47
bonjour j'ai débrancher les cosses de la résistance le voyant s'allume mais pas de remplissage d'eau
des que je remplis le réservoir est que je mets sous tension via l'interrupteur , le disjoncteur saute
merci
youness
