Pression chaudière Cimbali M21
Message par jpcalou64 le Mar 03 Avr 2018, 10:06
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit problème de pression chaudière. Hier en montant du lait je n'avais pas de puissance et j'ai trouvé ça étrange. Je regarde le mano qui m'indique 0,5 bars. Le presso est normalement réglé depuis des lustres entre 0,8 et 1 bars. J'ai réussi je ne sais pas trop comment à faire repartir la pression sur la bonne consigne. Mais ce matin re belote. L'aiguille du mano baisse, j'entends le clac qui signifie que ça va remonter en pression mais ça s'arrête de suite et l'aiguille ne remonte quasiment pas.
Je soupsonne que le presso soit plus que fatigué. Qu'en pensez-vous ?
jpcalou64
Nombre de messages : 614
Re: Pression chaudière Cimbali M21
Message par Pig le Mar 03 Avr 2018, 14:32
Ça ne pourrait pas être ton casse-vide (purgeur) qui serait coincé, empêchant la fausse vapeur de sortir, et faussant complètement la montée en température?
Autre piste: t'as essayer d'actionner le pressostat avec les doigts (c'est un modèle ouvert chez Cimbali), pour voir si la pression ne finirait pas par monter ainsi? Parce que c'est peut-être bien ton pressostat qui est KO.
Nombre de messages : 9972
Message par jpcalou64 le Mar 03 Avr 2018, 14:59
Oui jai édité ma dernière phrase. Je voulais dite presso et pas mano bien sûr ! Je pencherai donc pour ce dernier.
Je vais voir la soupape casse vide.
Alors j'ai appuyé sur la soupape casse vide afin de libérer de la pression et effectivement ma pression chaudière remonte. Ca veut dire quoi au juste ?  Faut-il que je change quelque chose ?
En tout cas c'est revenu à la normale. Bien joué Pig 👍
Bon ben 10 minutes plus tard ça repart en sucette, la pression chaudière baisse plus qu'il ne faudrait et n'arrive pas à remonter. J'ai beau appuyer sur la soupape casse vide ça ne remonte pas comme il faudrait. je suis de nouveau entre 0,6 et 0,8 au grand max de ce que je vois actuellement sur le mano.
jpcalou64
Message par Pig le Mar 03 Avr 2018, 16:43
Peut-être n'as-tu pas assez purgé de fausse-vapeur?
Le soucis que tu peux avoir avec le purgeur, c'est qu'il reste collé. Dans ce cas-là, je change le petit joint qui se trouve dedans.
Est-ce que la chaudière se remplit (après avoir tiré de l'eau chaude)? Peut-être que le niveau est trop bas... À tout hasard, tu n'aurais pas touché la sonde de niveau? Si elle touche la chaudière (parce que tournée de 90°), la remise à niveau ne fonctionne plus.
Message par jpcalou64 le Mar 03 Avr 2018, 17:44
Alors, J'ai purgé pendant 4 à 5 secondes. j'ai justement changé le petit joint dont tu parles la semaine dernière.
Après avoir tiré de l'eau chaude la pompe se met en route et je suppose que la chaudière se remplie. Par contre d'habitude après avoir tiré un pichet d'eau chaude l'aiguille ne baisse pas trop au mano, là celle-ci est au plus bas.
Le presso est donc réglé sur une plage de 0,8 à 1 bars. Là ça descend à 0,6, j'entends l'eau qui re fait du bruit comme dab par contre ça s'arrête tout de suite et l'aiguille se trouve au max à 0,75.
En gros je comprends pas ce qui se passe. Ou alors c'est le presso qui est dead !
Je n'ai pas touché à la sonde de niveau non plus.
Il faut peu être que je l'arrête en vidant la vapeur par la buse et la rallumer afin de voir ce que ça donne.
Est-ce que j'essaye de tourner la vis du presso vers le + ? Pour voir la réaction.
Merci à toi.
Edit :
Alors j'ai éteins la machine tout en purgeant la buse vapeur. J'ai rallumé, le mano m'indique pour l'instant 1 bar donc ça c'est bon. Truc bizarre par contre, l'aiguille va à 1 bar et une fois à 0,9 bars repars à 1 donc plage très courte ! Je comprends pas pourquoi. Je n'ai toujours pas touché au presso. D'habitude c'est réglé comme une horloge 0,8 - 1 bars.
Edit 2 :
Le temps que j'écrive le message, l'aiguille est repartie se foutre à 0,7 bars et remonte jusqu'à un peu plus de 0,8 bars. On dirait que le presso ne peut plus monter. Il se met là où il peut aller le pauvre. Qu'en penses-tu Pig ?
jpcalou64
Message par Pig le Mar 03 Avr 2018, 18:59
M'y connaissant autant que toi, j'aurais quand même envie d'avancer que c'est le pressostat qui est aux fraises, puisque son comportement est aberrant.
La chaudière se remplit, ne déborde pas, ça fait des pistes à supprimer.
Pas de fuite, d'eau ou de vapeur? Pas de retour d'eau dans le réceptacle sous le bassin via les tuyaux souples?
Message par jpcalou64 le Mar 03 Avr 2018, 19:06
Je regarde ça mais je ne pense pas. Je crois que je suis bon pour investir dans un pressostat.
Edit : Aucune fuite à déclarer, la bassinelle est bien sèche.
jpcalou64
Message par Pig le Mar 03 Avr 2018, 20:41
Un pressostat, ou bien tu passes au PID... pas encore fait de mon côté, mais je me demande si ça ne reviendrait pas moins cher qu'un nouveau pressostat.
De mémoire, le trou pour mettre une sonde K est déjà là.
Message par jpcalou64 le Mar 03 Avr 2018, 21:02
111 € le pressostat, c'est vrai que ça pique un peu. En ce qui concerne le PID il faudrait que je me plonge dans les tutos et ça me fait un peu peur.
jpcalou64
Message par jpcalou64 le Mer 04 Avr 2018, 17:18
Alors cet après-midi j'ai joué du pressostat afin de voir ce qu'il avait dans le ventre et visiblement ça lui a fait du bien le pépère ! Il est revenu à un comportement normal, Il déclenche de nouveau correctement à 0,8 et 1 bars ce qui n'était vraiment plus le cas avant. Je ne sais pas ce qu'il c'est passé Shocked
Bon pour l'instant ça va mais la presso est peu être fatigué.
Merci Pig pour ta coopération. Wink
jpcalou64
Message par Pig le Mer 04 Avr 2018, 18:35
Un joint fatigué? Un peu de crasse? Vas savoir! En tous cas, bien joué!
Allez, pour la route, une petite photo d'extraction pour nous montrer qu'elle est saine et sauve?
Message par jpcalou64 le Ven 06 Avr 2018, 14:43
Aller shot de cet après-midi.
jpcalou64
Message par Gérard JEAN le Ven 06 Avr 2018, 17:42
Zoli !
Nombre de messages : 3181
Message par Pig le Ven 06 Avr 2018, 18:35
Vendu, elle fonctionne à nouveau...
Petit avertissement, parce qu'il faut quand même bien le faire: garde un oeil sur la chauffe, si le pressostat montre des signes de faiblesse, faudrait pas qu'il te fasse le coup dans l'autre sens (ne plus couper la chauffe); il y a un soupape de sécurité, certes, mais ça vaut sûrement la peine de le surveiller.
Message par jpcalou64 le Ven 06 Avr 2018, 19:54
Effectivement. Je regarde tous les jours afin de surveiller ça.
Merci à toi.
jpcalou64
Message par jpcalou64 le Dim 06 Mai 2018, 10:25
Salut-salut. Bon les problèmes sont revenus. Mano pression à 0,5 voir 0 même ! Le pressostat ne se declenche quasi plus. Ca ne chauffe plus du coup, plus de vapeur, plus d'eau chaude .... dès fois ça remonte un peu puis ça redescend grave. Ca fait bizarre de voir l'aiguille du mano à 0 😲
J'ai donc commandé un nouveau presso, ça pique, je dois le recevoir demain normalement. J'espère que c'est ça.
jpcalou64
Message par café liégeois le Dim 06 Mai 2018, 11:15
Bonjour jpcalou64
Quel âge a ta machine?
café liégeois
Nombre de messages : 385
Message par jpcalou64 le Dim 06 Mai 2018, 12:39
De 2003
jpcalou64
Message par café liégeois le Lun 07 Mai 2018, 16:25
Avis à tous, c'est quoi la durée de vie d'un pressostat?
Comme ça je peux commencer à mettre de coté. Heureux
café liégeois
Message par Pig le Lun 07 Mai 2018, 17:17
Aucune idée... Mais sa mort sera sûrement une bonne occasion de passer au PID.
Message par jpcalou64 le Lun 07 Mai 2018, 20:54
Pressostat changé. Tout est ok.
jpcalou64
Message par Pig le Lun 07 Mai 2018, 21:40
