Quelqu’un connais le moulin riviera bar cb832?
Message par jos6908 le Dim 01 Avr 2018, 14:27
Bonjour à tous!!
Je suis a la recherche d’un moulin pour remplacer mon baratza le modèle encore.
J’ai une lelit pl41plus et je souhaite changer de moulin pour avoir :
-Le timer
-Support porte filtre pour avoir les mains libres
-Obtenir une meilleur extraction que mon baratza
-si possible avoir un repère pour les réglages de la mouture
-dans un budget max de 300 euros
Après avoir regardé  tous les modèles du marcher dans ces prix la,
Je suis intéressé par le riviera bar cb832 qui est vers les 220euros
C’est un des rares à avoir un ecran lcd un timer un support porte filtre un reglage micrometrique et surtout qui est simple d’utilisation et pratique.
Seulement je ne sais pas ce qu’il vaut et je ne trouve pas de test sur ce produit et je ne sais pas si je vais gagner en qualité d’extraction par rapport à mon baratza encore
Si vous avez déjà testé ou un avis sur ce moulin ou un équivalent?
Merci pour vos réponses!!
Dernière édition par Pig le Dim 01 Avr 2018, 21:17, édité 1 fois (Raison : indépendance)
jos6908
Machine à café : Lelit PL41 pLus
Broyeur : fausto rocket espresso et baratza encore
Nombre de messages : 12
Re: Quelqu’un connais le moulin riviera bar cb832?
Message par jpp le Dim 01 Avr 2018, 17:36
Salut!
Pas certain que tu auras un meilleur résultat qu'avec ton Baratza...
As-tu jeté un oeil au Mignon? Un timer peut être utile mais l'écran LCD n'est pas indispensable clin d'oeil
Nombre de messages : 3883
Message par fabio6034 le Dim 01 Avr 2018, 17:52
L'Ascaso i1 est aussi dispo avec timer, un peu moins cher que le Mignon. Sans écran aussi.
Nombre de messages : 3300
Message par Pig le Dim 01 Avr 2018, 21:36
La bienvenue sur le forum!
Déjà, le réglage soi-disant micrométrique du bousin, ce sont "juste" 60 positions; donc, avec un peu de malchance, la mouture idéale pour une machine se trouvera entre deux crans (statistiquement: une fois sur deux)!
Comme il est vendu sous plusieurs marques (Breville, Sage, autres?), essaye de trouver des retours sur d'autres sites; perso, je n'ai répéré que des faux retours sur des sites/blogs proposant des publireportages.
Nombre de messages : 10588
Message par jos6908 le Lun 02 Avr 2018, 00:16
Merci pour vos réponses je vais essayer de chercher sous le nom des autres marques pour trouver plus d'info dessus.
Et effectivement j'ai vu le Mignon et l'Ascaso i1 mais ils n'ont pas de repères pour le réglage du moulin, du coup c'est moins pratique je trouve, cependant je présume qu'ils sont de meilleurs qualités.
Sinon j'avais vu aussi le moulin lelit PL044MMT avec timer mais c'est le même problème pas de repère et je change souvent de café et en plus je passe d'un porte filtre 1 tasse au 2 tasses
ou sinon y'a le Graef CM900EU avec Timer qui a l'air bien mais je sais pas ce qu'il vaut?
jos6908
