Demontage chemise du piston Europiccola
Message par scons le Ven 30 Mar 2018, 20:29
Je suis en train de faire un bon nettoyage de mon Europiccola ELH modèle 2007.
J'ai démontée le groupe en faisant tomber le piston.
Par contre je n'arrive pas a dévisser la chemise en plastique qui sert de chambre pour le piston
Quelqu'un voit t'il ce dont je parle et pourrais m'aider?
Pas moyen de le faire bouger et j'ai déjà essayer pas mal de truc.
Est ce que je peux mettre du WD40. Je n'aime pas trop cette idée car ce n'est pas un produit alimentaire et si je n'arrive tjrs pas a desserré la chambre après application ca va être galère a nettoyé.
Je pourrais très bien remonté le groupe sans démonté cette pièce tant pis pour le joint. Mais le truc c'est que depuis quelque temps un eu d'eau s'écoule du groupe levier baissé. Je me disait que c'était le joint de cette chambre qui était fatigué.
Merci pour vos conseils avisés.
scons
scons
Nombre de messages : 223
Re: Demontage chemise du piston Europiccola
Message par scons le Sam 31 Mar 2018, 16:12
Bein je n'arrive toujours pas a enlever cette maudite pièce.
J'ai mis du WD40 et je vais laisser agir on verra bien.
Au pire tant pis, rinçage un bon moment a l'eau claire pour virer toutes traces du WD40 et remontage du groupe.
Pour la partie chaudière, je suis arrivé a enlever la bague de serrage qui permet de solidariser la chaudière a la base.
Pour ce faire j'ai fabriqué un petit outils a l'aide d'un Cendrier (de la marque Suédoise Smile ).
J'ai agrandi les reposes mégots avec une Dremel pour qu'ils s'adaptent à l'anneau de serrage.
Voici ce que ca donne.
Avec une goutte de WD40 c'est redoutable. Ca faisait longtemps que galérais la dessus aussi.
J'ai eu l'illumination hier soir en regardant mon cendrier. les trous tombent pile sur les pas de visse de l'anneau de serrage.
scons
scons
Message par Gavroche le Sam 31 Mar 2018, 16:44
Si je puis me permettre, le WD40 n'est pas un dégrippant.
Gavroche
Broyeur : deux SANTOS 6
Nombre de messages : 523
Message par scons le Sam 31 Mar 2018, 18:10
Pourtant ca m'a déjà servi dans bien des situation de ce genre !
scons
scons
Message par elvice2000 le Sam 31 Mar 2018, 18:26
+1 avec gavroche, c'est un nettoyant et un protecteur contre l'humidité, une huile qui protège de l'oxydation.mais past un dégrippant, plutôt un lubrifiant...m'est avis que dans ton cas, du bicarbonate pourrait dissoudre le café qui fais coller la chemise, plus qu'un soucis d'oxydation.Mais je n'ai jamais démonté de groupe post-millenium, peut être que c'est pas ça... m'enfin sûr que le wd40 pour une application alimentaire c'est loin d'être l'idéal.
le coup du cendrier en revanche c'est cool, ça devrait en inspirer plus d'un clin d'oeil
Nombre de messages : 4235
Message par jerome.b le Sam 31 Mar 2018, 19:20
Bien vu le cendrier !
jerome.b
Nombre de messages : 23
Message par Vieux Clou le Dim 01 Avr 2018, 10:20
WD40 est toujours défini en fonction de ce qu'il n'est pas. Curieusement, ceux qui s'en servent pour ces choses-là en sont toujours contents.
D'ailleurs, il n'est pas un lubrifiant non plus. Heureux
Vieux Clou
Vieux Clou
Nombre de messages : 509
Message par scons le Dim 01 Avr 2018, 11:49
Le W40 a plein d'utilisation diverses et variées.
Pour la chambre du piston je vais voir si je ne peux pas me fabriquer un petit outils également.
Si ca le fait pas j'abandonne tant pis pour ce joint, j'en aurais déjà changé pas mal.
scons
scons
Message par scons le Mar 17 Avr 2018, 17:23
Hello,
Pour donner des nouvelles, j'ai reussi a demonter la chemise du piston mais ca n'as pas été facile.
Pour ce faire je me suis fabriquer un petit outil avec une bobine de moulinet de peche, un etau et un serre joint.
Voici les photos.
Tout a été remonté et fonctionne tres bien. j'ai commandé un Mano ca permet quand meme un diag plus rapide des problèmes de la machine.
Bonne soirée
scons
scons
