Nuova Simonelli Musica: ça coule!!!
Re: Nuova Simonelli Musica: ça coule!!!
Message par metasystem le Sam 31 Mar 2018, 10:26
je vois pas l'intérêt de détartrer... Si y'avait du tartre, ça boucherait l'ev, non?
Nombre de messages : 6298
Message par espritdange le Sam 31 Mar 2018, 11:22
Le tarte peut empêcher la fermeture complète de la valve, qui sous la pression s'ouvre encore plus. C est une valve normalement fermée.
espritdange
Machine à café : Jura Ena Micro 5
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 32
Message par metasystem le Sam 31 Mar 2018, 11:30
C'est vrai, je ne le voyait pas sous cet angle
Message par Ixaman le Sam 31 Mar 2018, 11:45
Ba j'y connais pas grand chose mais peut être que ça l’empêche de ce refermer??? (moi je visualise ça comme un caillou qui bloque une porte... oui c'est ptet un peu enfantin, je vous l'accorde geek )
Dans tout les cas, même si ça n’améliore pas, je suppose que ça peut pas faire de mal, non? et on pourra éliminer cette piste!
Merci à tous pour votre coup de main clin d'oeil
ps: metasystem, quand jeudi tu me disais que je pouvais démonter l'EV pour le nettoyer, le detarter, c'est a l'acide citrique aussi? et le nettoyage du circuit ne va pas nettoyer l'EV je suppose si tu dis que c'est inutile...?
Ixaman
Machine à café : Nuova Simonelli Musica
Broyeur : Expressions EM0700
Nombre de messages : 15
Message par metasystem le Sam 31 Mar 2018, 13:47
@ixaman le soucis de ta tentative de détartrage c'est qu'on parle d'une machine à échangeur...
Du coup, pour détartrer la cuve (qui alimente l'ev de l'eau chaude et de la vapeur), tu dois vidanger la cuve. La faire se remplir avec l'acide citrique (via le système de remplissage), re-vidanger la cuve pour rincer et ce au moins 2-3x.
Alors, déjà, si tu n'as pas de robinet de vidange, tu vas pas te marrer parce qu'il va falloir démonter l'arrivée d'eau du remplissage, trouver comment la vider sans en foutre partout...
Pour moi, ce serait plus simple de démonter l'ev et la faire tremper (en espérant que tu puisses la remonter correctement...
Crois-moi, sur une machine à échangeur, c'est pas de la tarte... Je l'ai fait sur ma prof' avec le robinet de vidange, etc... J'ai eu du bleu restant de l'acide citrique pendant presque 1 semaine...
Message par espritdange le Sam 31 Mar 2018, 14:18
Désolé mais l eau chaude n est pas sur la vapeur
L ev sert entre le groupe et l eau chaude donc directement.
Sur cette machine, ce qui vient de la cuve sert uniquement à la vapeur
espritdange
Broyeur : aucun
Message par metasystem le Sam 31 Mar 2018, 14:29
@espritdange est-ce que tu aurais moyen de faire des photos de la partie en question?
La vue éclaté est vraiment pas clair sur le circuit hydraulique...
Message par espritdange le Sam 31 Mar 2018, 15:13
Voilou
https://1drv.ms/u/s!AsmKcbl64lwNhFex33In6xFKarHd
Celle-ci est mieux
https://1drv.ms/u/s!AsmKcbl64lwNhFj1U95kTxu8xXtG
espritdange
Broyeur : aucun
Message par metasystem le Sam 31 Mar 2018, 15:15
bah écoute si c'est sur l'hydraulique du groupe...
Autant tester un détartrage...
Message par Ixaman le Sam 31 Mar 2018, 19:22
Oh merci beaucoup les copains :-) ça fait plaiz qu'autant de monde s'occupe de mon cas.
Donc debut de semaine, je vais essayer de trouver de l'acide (et donc pas besoin de demonter la cuve c'est ça?)
Juste une ptite question sur les photos d'"espritdange": l'EV en question c'est le petit boitier noir qui se trouve en bas? ou celui qui est en haut?
J'ai vu sur le site : elektros.it que c'etait indispensable de debrancher un des fil de l'EV avant le detartrage. Vous savez pourquoi?
.elektros.it/fr/fr/trucs_et_astuces.html   (il faut juste rajouter www car je peux pas encore mettre de lien!!!)
Ixaman
Message par metasystem le Sam 31 Mar 2018, 19:25
Le boitier en haut avec les 3 fils.
Message par espritdange le Sam 31 Mar 2018, 19:36
C est cette ev là dont il faut déconnecter une borne pour ne pas que l acide aille dans la cuve.
https://1drv.ms/u/s!AsmKcbl64lwNhFkWTVJOaluMZe4i
espritdange
Broyeur : aucun
Message par Ixaman le Mer 04 Avr 2018, 14:12
Salut à tous!
Petit retour: j'ai trouvé l'acide citrique, démonté la bécane et débranché un fil de l'ev.
Je viens de commencé le détartrage et au bout de qq minutes, je ne vois pas encore de blocs de calcaire (!!!) mais une jolie couleur bleu qui sort... (vert de gris je présume...)
Bon je continue, et je vous tiens au jus une fois le détartrage terminé :-)
Ixaman
Message par metasystem le Mer 04 Avr 2018, 14:36
C'est de l'oxyde de cuivre...
Par contre en débranchant l'ev ça coule par le robinet?
Message par Ixaman le Mer 04 Avr 2018, 16:07
Oui oui, ça coule bien par le robinet.
Je suis en étape de rinçage, il y a toujours quelques petits morceaux de calcaire qui sortent mais de moins en moins.
Visiblement, il n'y a plus d'eau et de vapeur qui sort du robinet...
Je refais un point après remontage (j'en profite pour changer filtre de douchette, joint) voir si tout va bien (La loi de Murphy!!!)
Ixaman
Message par Ixaman le Jeu 05 Avr 2018, 10:40
Bon, après plusieurs rinçages, tout à l'air de fonctionner correctement.
Espérons que ça dure!
Comme je l'ai acheté d'occaz, j'imagine que les anciens proprio devaient mettre de l'eau du robinet (je sais pas si l'eau est dure dans l'Oise?...) car il y avait quand même pas mal de calcaire.
J'ai le sentiment que la montée en température se fait plus vite (mais c'est peut être qu'une impression.)
La petite révision a été bien utile: le joint était sec, je n'avais jamais vu ça: il partait en poussière quand je l'ai enlevé!
En tout cas, merci à vous tous pour tout vos conseils clin d'oeil
Ixaman
Message par metasystem le Jeu 05 Avr 2018, 18:01
normalement pas d'incidence sur le temps de chauffage vu que c'est le circuit café que tu as détartré et que la résistance est dans la partie vapeur...
