Nuova Simonelli Musica: ça coule!!!
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 13:39
Bonjour à tous!
Je m'appelle Xavier et j'habite en Bretagne. Je suis nouveau sur le forum en tant qu'inscrit mais je le parcours depuis qq mois assez régulierement.
J'ai investi dans une Musica d'occaz il y a deux mois environ. J'en suis plutôt content.
Mais depuis hier, problème: la distribution d'eau coule à chaque mise en chauffe et quand je fais une extraction de café, ça coule beaucoup (comme si la majorité de l'eau qui devrait passé dans le groupe passait par la distribution d'eau...
Je me retrouve donc avec un café sans créma et pas bon.
Si quelqu'un a une petite idée avant que je l'envoi chez le mécano et que ça me coute un bras...!
Merci à tous clin d'oeil
Ixaman
Machine à café : Nuova Simonelli Musica
Broyeur : Expressions EM0700
Nombre de messages : 15
Re: Nuova Simonelli Musica: ça coule!!!
Message par fabio6034 le Jeu 29 Mar 2018, 13:45
Je ne peux t'aider mais la bienvenue. clin d'oeil
Nombre de messages : 3207
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 13:48
Merci Fabio clin d'oeil
Ixaman
Message par Maya le Jeu 29 Mar 2018, 14:12
Welcome voisin Wink
Tu n'as pas un "robinet" pour ouvrir/fermer l'alimentation d'eau ? C'est une Electro-Vanne ?
Si oui, elle semble défectueuse Smile
Mais attendons les connaisseurs de la bête
Nombre de messages : 1514
Message par cremoso le Jeu 29 Mar 2018, 14:27
il indique quoi ton manomètre de pression chaudière?
tu as vu une différence de pression depuis le début de ta fuite?
Nombre de messages : 849
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 14:51
Salut Maya  cheers A vrai dire, je n'ai pas encore démonter, je ne sais donc pas si il y a moyen de fermer l'alimentation de distribution d'eau... Mais ça pourrais être une solution temporaire... je vais essayé de trouver un schéma technique de la machine avant de l'ouvrir pour rien!
Cremoso: Pendant la période de mise en chauffe, la distribution d'eau soufflotte puis crache un petit mélange d'eau et de vapeur; le mano monte bien jusqu'à 1.5bar mais redescend assez vite (ce qui n'est pas étonnant vu que de la vapeur sort en continu de la distribution d'eau...)
Ixaman
Message par Maya le Jeu 29 Mar 2018, 14:59
Tu l'actionnes comment la distribution d'eau chaude normalement ? avec un interrupteur uniquement ?
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 15:31
Oui, c'est un interrupteur.
(Bouton en haut à gauche)
Ixaman
Message par Maya le Jeu 29 Mar 2018, 15:58
Donc si l'eau coule sans l'avoir demandé, c'est que l'électrovanne doit rester ouverte ...
Les pro vont pas tarder pour valider (ou pas) et t'indiquer si cela se nettoie / démonte ... et t'aider à la localiser le cas échéant Wink
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 16:03
C'est bien ce à quoi je pensais... J' attend donc l'avis des pros!
Merci beaucoup du temps que tu m'as accordé Maya clin d'oeil
Ixaman
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 16:05
Du coup, j'ai ressorti la V60 et finalement c'est une bonne chose! J'ai un pti Burundi Kayanza qui est une merveille en méthode douce clin d'oeil
Ixaman
Message par LTB le Jeu 29 Mar 2018, 16:06
Et bienvenue !
Je connais pas mais vu le tableau de bord, ça peut pas aussi être un soucis electronique ? Y'a une carte dans ce bouzin ?
Nombre de messages : 1781
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 16:29
Bonjour LTB et merci!
J'ai jeté un œil aux schémas éclatés, j'y comprend pas grand chose!!! y a bien de l’électronique mais... je suis barman depuis 15 ans et les cours de techno de 4eme, c'est bien loin!!!!!
Je vois bien un truc dans la nomenclature qui s'appelle "ELECTR. 2-WAY 1/8" F2 230V 50/60Hz" et qui est en tête de la distri d'eau chaude sur le schéma...
(Et vu que je suis nouveau, je peux pas vous transférer le lien du schéma pdt 7 jours...)
Ixaman
Message par metasystem le Jeu 29 Mar 2018, 16:34
Très certainement l'ev de la distribution d'eau chaude qui est bloqué ouverte ou qui fuit. Si ce n'est pas une rubis (avec la petite pastille en plastique rouge) ça se démonte, detartre nettoie. Sinon faut tester avec un multimètre si y'a du courant dans l'alimentation de l'ev au repos.
Sans courant c'est l'ev avec c'est la carte électronique. Mais je penche plus pour l'ev...
Nombre de messages : 6300
Message par Maya le Jeu 29 Mar 2018, 16:46
Pour ma culture, c'est passant en non alimenté ? ou les 2 cas existent ?
Message par metasystem le Jeu 29 Mar 2018, 16:48
C'est juste un robinet électrique l'ev. Le courant l'ouvre. Donc "normalement" (dans un environnement café) elle n'est pas passante fermé
Message par Maya le Jeu 29 Mar 2018, 17:25
J'ai quand même compris , fermée si le circuit est ouvert, ouvert si il est fermé Wink
Message par metasystem le Jeu 29 Mar 2018, 18:53
Je sors
Message par Ixaman le Jeu 29 Mar 2018, 20:07
Salut Metasystem!
Merci beaucoup de tes reponses.
Donc si j'ai bien compris, il faut que je teste l'electrovanne avec un multimetre...
Pour le coté "rubis", il faut que j'ouvre la bestiole pour trouver l'endroit de l'ev et regarder si il y a une pastille rouge? si il y en a 1, je peux la demonter pour essayer de la detarter? (genre mettre a tremper dans du Pullycaf ça marche???)
Desolé, je suis vraiment pas très fort dans ce genre de bricole... Crying or Very sad Crying or Very sad
Ixaman
Message par espritdange le Jeu 29 Mar 2018, 23:03
Salut
Avant de démonter je ferais un nettoyage à l acide citrique en plusieurs fois à ta place...
Je suis entrain de retaper une Musica aussi et j ai changé l électrovanne sur la mienne... Mais en resserrant, j ai fendu le cuivre allant à l eau chaude 😐
Courage à toi
espritdange
Machine à café : Jura Ena Micro 5
Broyeur : aucun
Message par Ixaman le Ven 30 Mar 2018, 21:31
Merci du conseil espritdange.
Où trouve t on l'acide citrique? et quelle est la procédure? Faut il remplir le réservoir et que je le vide par la distri d'eau chaude? ça pourrait nettoyer mon EV si elle est entarter?
Ixaman
Message par Pig le Ven 30 Mar 2018, 21:42
Bien prendre mille précautions en démontant et en remontant, la solidité des modèles domestiques de cette marques ne cessent de nous étonner négativement. Un bricoleur averti en vaut deux!
Nombre de messages : 10348
Message par Ixaman le Ven 30 Mar 2018, 22:36
Ok! Je retiens le conseil! Donc il vaut mieux que j'essai à l'acide avant un demontage? Tout le monde est ok la dessus?
Ixaman
Message par espritdange le Ven 30 Mar 2018, 22:59
Tu trouveras de l acide citrique en granules dans certains magasins de bricolage, pour le dosage, je partirai sur 300gr pour 2l, et ensuite, faire couler en 3fois, tu peux faire une test après le deuxième passage sur le groupe pour évaluer l amélioration
espritdange
Broyeur : aucun
Message par metasystem le Sam 31 Mar 2018, 10:26
je vois pas l'intérêt de détartrer... Si y'avait du tartre, ça boucherait l'ev, non?
