Question anatomique : chaudière café Victoria Arduino
Message par Elconzo le Mer 21 Mar 2018, 16:57
Bonjour à tous, je me permets de solliciter l'expertise des nombreux passionnés de ce forum afin de comprendre le rôle de certaines pièces d'une chaudière café d'une machine Victoria Arduino Black Eagle. Cette chaudière (il s'agit d'une petite chaudière café couplé à l'un des groupes, et non de la chaudière principale) a été démontée et remplacée par un professionnel qui à estimé qu'elle était trop entartrée. Il semblerait finalement après le remplacement de celle-ci que le bouchon de calcaire soit en fait plus en amont dans la tuyauterie. J'ai donc récupéré cette chaudière pour en observer le fonctionnement et voire si je pouvais la décalaminer. Il se trouve que l'intérieur est niquel pas d'amas de tartre apparent. Je me demande néanmoins comment fonctionnent certaines pièces sur les photo ci-dessous.
Ce sont donc les deux pièces vissés celle du milieu et celle du haut qu'il m'intéresse de comprendre :
La première est constituée d'un tuyau plastique obstrué par une vis en métal qui rentre dans la chaudière. A quoi peut bien servir ce bout de tuyau bouché ??
La deuxième :
Cette pièce situé en dessous de la chaudière semble obstruée (quand je souffle dedans rien ne sort), une inscription dessus indique un sens de circulation et une pression (16.5 bar). Quelqu'un sait il comment fonctionne cette pièce ? à quoi sert elle ? Est-ce normale qu'elle soit bouchée ?
Je vous remercie d'ors et déjà pour vos lumières !
Elconzo
Machine à café : Quick Mill Vetrano 2B Evo - Rok Espresso
Broyeur : Fiorenzato F4 Nano
Nombre de messages : 5
Re: Question anatomique : chaudière café Victoria Arduino
Message par polydk le Mer 21 Mar 2018, 18:22
pour la premiere je dirai une sonde de niveau et pour la seconde,je dirai un clapet anti retour mais bon laissons parler les specialistes ...
polydk
Nombre de messages : 81
Message par dynamos le Mer 21 Mar 2018, 19:01
Superbe machine que tu as là.
Je dirai celle avec le tube téflon c'est l'entrée ? avec un gicleur dans le tube, pour limiter le débit ?
Et celle avec la flèche, une soupape de sécurité tarée à 16 bars, pour éviter qu'elle n'explose en cas de surpression.
Je ne connais pas cette machine Wink
Nombre de messages : 2327
Message par dynamos le Mer 21 Mar 2018, 19:06
Je sais pas si j'ai été clair Langue3
Si cela peut t'aider https://www.eevad.com/fr/chaudiere-black-eagle-363440406
Message par Elconzo le Mer 21 Mar 2018, 21:11
Merci pour ces pistes ! Cela voudrait donc dire que si en dessous de la chaudière il y une sonde de niveau et une soupape de sécurité, alors l'eau rentre et sort par le même tuyau sur le dessus de la chaudière ?
Elconzo
Message par dynamos le Mer 21 Mar 2018, 21:19
L'entrée est connectée vers ta pompe et la sortie est connectée vers ton groupe Wink
