Machine pour 100€ occase ou neuf?
Message par frosteffect le Lun 19 Mar 2018, 23:17
Bonsoir à tous,
Je m'associe avec une personne qui aime le café mais pas expert. Il a sa machine qui commence à lâcher.
Ayant un chiffre d'affaire assez petit, je me tourne sur le forum si vous pouvez me conseiller une bonne machine (neuve ou en occase) pour 100€.
Je pensais me tourner vers une Lelit mais pour ce budget ça risque d'être compliqué...
Bref si vous avez des conseils ou des occases à me proposer, je suis tout oui.
À bientôt
frosteffect
Nombre de messages : 53
Re: Machine pour 100€ occase ou neuf?
Message par elvice2000 le Lun 19 Mar 2018, 23:50
malheureusement ça va être très difficile de trouver quelquechose de correct à ce tarif, surtout si c'est pour un usage pro(si j'ai bien compris ?). Tu peux trouver des machines pas dégueu en chassant assiduement sur lbc, mais à ce prix là c'est quasi certain qu'il y aura des frais pour la mettre en ordre de marche, et la facture peux vite grimper si la pompe est défectueuse, qu'il manque un pf, les changements de joints, etc...
Nombre de messages : 4073
Message par LTB le Lun 19 Mar 2018, 23:52
ce n'est pas très clair pour moi ! De quoi parles-tu exactement ? Tu évoques un chiffre d'affaire, ce serait donc pour un usage professionnel ? Et de quelle "machine" parles-t-on ?
Pour du neuf, en machine a expresso, oublie !
Et même pour de l'occaz', il faudrait en savoir beaucoup plus...
Nombre de messages : 1738
Message par elvice2000 le Lun 19 Mar 2018, 23:59
si c'est pour un commerce, je n'aime pas du tout recommander ça, surtout à la suite de mon frangin qui peine à concurrencer les gros torréfacteurs à cause de ça, mais si tu es vraiment ricrac sur le budget il reste l'option qui consiste à avoir machine et moulin prétés et entretenus par les fournisseurs de cafés...
Message par frosteffect le Mar 20 Mar 2018, 01:38
Re bonsoir,
Oui effectivement je me suis mal exprimé.
Non je ne cherche pas une machine pro car notre affaire n'a rien à voir avec un bar ou cofee shop.
C'est une cordonnerie mais mon associé et moi sommes amateurs d'espresso.
Mais dans l'entreprise il y a une petite machine a espresso mais elle commence à nous lâcher donc je cherche à la remplacer.
Une cordonnerie n'est pas une entreprise qui rapporte des milles et des cents donc mettre 300€ dans une machine a espresso n'est pas possible.
Mais ce n'est pas pour autant que j'aimerais prendre une machine à 30€ non plus.
C'est pour cela que je vous demande de l'aide pour me conseiller en neuf ou occase, une bonne machine pour PARTICULIER à petit prix.
J'espère avoir éclaircit un peu le brouillard
frosteffect
Message par Stephane_Paris le Mar 20 Mar 2018, 01:56
Faudra aussi penser au moulin, sans bon moulin pas de bon espresso
Stephane_Paris
Nombre de messages : 467
Message par frosteffect le Mar 20 Mar 2018, 02:03
Concernant le moulin, je vais ramener mon actuel car j'attend mon Mignon dans les prochains jours
frosteffect
Message par Stephane_Paris le Mar 20 Mar 2018, 13:26
Peut étre la ROK ?
Stephane_Paris
Message par lenainrouge le Mar 20 Mar 2018, 14:40
Ou en pas trop cher en occase, dans les 100 euros, si vous avez une plaque électrique ou autre source de chaleur, une machine atypique mais qui fait de bons cafés, la Bacchi Espresso. Sinon, en machine électrique, en cherchant bien, on peut trouver des Gaggia Classic d'avant 2015 (précision importante).
lenainrouge
Machine à café : Lelit PL62S, Gaggia Classic, Bacchi Espreso
Broyeur : Eureka Mignon, Commandante C40
Nombre de messages : 74
Message par elvice2000 le Mar 20 Mar 2018, 15:28
c'est une bonne idée la rok, on en trouve dans ton budget, ça prend peut de place, et si vous avez déjà une bouilloire pour du thé t'es au top
Message par metasystem le Mar 20 Mar 2018, 16:36
je me fais de l'auto-pub, mais si tu as un peu de temps pour finir la restauration, je fourgue ma mokita double chaudière pour 50 balles...
Faut changer les joints chaudière, joint de groupe et trouver un porte filtre.
La pompe marche, les résistances ont l'air ok (je peux les tester au multimètre pour confirmer.
Nombre de messages : 6162
Message par frosteffect le Mer 21 Mar 2018, 12:39
Merci pour vos réponses.
Alors pour la Rok c'est une bonne idée mais c'est plus spécialisé dans les ristrettos et nous sommes plus amateurs d'espresso à la française 35ml environ.
Lenainrouge: Pourquoi une Gaggia Classic AVANT 2015 spécialement?
Metasystem: Je ne savais pas que Mokita faisait du double chaudière, c'est quel modèle?
Il n'y a que les joints et le porte filtre à trouver ou d'autres choses à faire?
Par ce je ne suis pas expert en électronique ni trop de temps en ce moment pour bricoler.
frosteffect
Message par metasystem le Mer 21 Mar 2018, 12:57
c'est une "type" mokita. A savoir, groupe 57mm et chaudière de 25cl. En fait c'est une tecnosystem ready avec une chaudière de 25cl et une de 1l (pour les boissons lactées).
Il manque le joint de chaudière, groupe (qui sont les mêmes que sur les autre mokita like), certainement le joint de la chaudière vapeur (je n'ai pas testé, mais par principe, autant le changer), le pf 57mm. Ensuite, faut remonter la chaudière et rebrancher l'hydraulique (les ev de remplissage et l'ev3). Vérifier la sbp de la chaudière vapeur.
Après, elle a un réservoir (donc pas besoin de raccordement), une lance vapeur normal et un cappuccinator.
Message par elvice2000 le Mer 21 Mar 2018, 13:05
on peut aussi tirer des expressos de la rok, il y a la place de mettre assez d'eau dans le "reservoir"
Message par lenainrouge le Mer 21 Mar 2018, 14:04
@frosteffect à partir de 2015 la Gaggia classic est moins intéressante. Plus de vanne 3 voies et un minuteur qui coupe l'alimentation de la machine. Pour savoir si elle est d'avant 2015 c'est facile. De face, sur la gauche du porte filtre, devant le réservoir, il doit y avoir un petit tuyau chromé qui descend dans le bac de récup. C'est par là qu'est évacuée l'eau qui n'a pas passé le filtre, via la vanne 3 voies. Ci-dessous, une photo d'une machine pré 2015.
Il y a une pré 2015 en vente sur LBC en ce moment à 150€, en négociant il doit être possible de l'avoir pour 100€.
lenainrouge
Message par polydk le Mer 21 Mar 2018, 18:36
oui je l'ai vu cette becane en plus elle est neuve ! là y a une affaire ....
polydk
Nombre de messages : 80
Message par frosteffect le Mer 21 Mar 2018, 21:30
Metasystem: ok mais j'ai l'impression qu'il faut pas mal s'y connaitre en systeme expresso pour la remonter. Et je n'y connais rien là dedans d'autant plus pour choisir quel joibt acheter etc...
Par contre elle a l'air grosse.
Lenainrouge: merci pour ces précisions. 3eme electrovanne c'est génial ça car ça me fait defaut sur la mienne (qui en a une mais impossible de backflusher).
J'ai vu l'annonce dont tu parles mais descendre à 100€ avec frais de port ça va être très rude à negocier...
frosteffect
Message par polydk le Jeu 22 Mar 2018, 06:55
Ben là y'a plus besoin de negocier, elle y est plus sur BC;une affaire pareille çà traine pas ! il y a des chances de la voir réapparaitre un de ces jours à 300€ !
polydk
Message par frosteffect le Sam 24 Mar 2018, 22:28
Polydk: il y a des chances oui mais de toutes façons le budget n'était pas là...
frosteffect
