Porte filtre Rancilio S27
Message par regis30 le Jeu 08 Mar 2018, 13:31
Les 2 porte filtres de ma Rancilio S27 sont passablement esquintés, je dois d'ailleurs les bloquer fermement pour qu'ils ne fuient pas à l'extraction.
Je trouvent sur Le B......C... un vendeur d'un porte filtre Lelit en 58mm qui affirment qu'il convient à tous les groupes Rossi donc ma machine?
Ca ne me parait pas très cher mais d'une part je veux avoir la certitude qu'il convient à ma machine et d'autre part qu'il est d'une qualité équivalente à un porte filtre Rancilio neuf.
Quelqu'un à une idée sur la question?
regis30
Machine à café : Rancilio S27
Nombre de messages : 76
Re: Porte filtre Rancilio S27
Message par metasystem le Jeu 08 Mar 2018, 18:43
compatible à 100% pas forcément, les baïonnettes ont parfois des différences qu'on peut faire disparaître avec une dremel...
Pour la qualité, ça doit être équivalent. Maintenant un pf sur eevad ça doit pouvoir se trouver à pas trop cher.
Nombre de messages : 6365
Message par fabio6034 le Jeu 08 Mar 2018, 18:58
Rossi et Rancilio S27, c'est différent. Par contre compatible PF E61 habituels.
Et +1 avec Meta pour Eevad.
Nombre de messages : 3300
Message par regis30 le Jeu 08 Mar 2018, 19:05
Merci,la taille des baionnettes c'est un peu ce que je craignais. Je ne suis pas allé sur les sites de pièces détachées récemment, j'avais en mémoire autour de 75€. Je vais regarder ça maintenant.
regis30
Message par regis30 le Jeu 08 Mar 2018, 19:20
Chez EEVAD, ça va de 37 à 110€ sans que je retrouve la réf S27 et chez Grimac pas de prix ni de spécifications, je téléphonerai demain.
regis30
Message par elvice2000 le Jeu 08 Mar 2018, 19:50
salut, ça serait pas plutôt un problème de joint de coupe qui fait que ça fuit pendant l'extraction ?
Nombre de messages : 4189
Message par regis30 le Jeu 08 Mar 2018, 23:39
Je l'ai changé il y a 5/6 mois.Quand je serre le porte filtre il a plutôt tendance à être à 100°.je ne sais si je me fais bien comprendre, disons qu'au lieu d'être face à moi, il est 10° sur la droite....je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux comme explication... J'ai vu chez Eevad qu'ils vendaient des cales.... serait ce la solution....?
regis30
Message par metasystem le Ven 09 Mar 2018, 08:45
normalement oui, c'est fait pour compenser l'usure de la baïonnette
