Gaggia Coffee Deluxe : vapeur par la douchette
Message par seb_astien le Jeu 08 Mar 2018, 10:38
toujours en phase d'apprentissage avec ma petite Gaggia Coffee Deluxe...
je commence à avoir du mieux coté extraction. J'attends de finir le café que j'ai (probablement pas assez frais, ce qui explique la difficulté à avoir une belle créma ) pour en racheter de l'autre dans une autre boutique.
Cela étant, depuis hier, ma machine crache pas mal de vapeur via la douchette (en étant en chauffe)
Je pense probablement une défaillance du thermostat ? Je trouve le café beaucoup plus chaud.
Comme ce sera ma première intervention, de bons conseils seront les bienvenus.
Pour commencer, le thermostat, j'ai lu qu'il est fréquent lors de restaurations ou réparations que certains changent la ref d'origine par une autre référence (qualité, température de calibrage ... )
- Que me conseillez vous dans mon cas sur cette machine ?
- Quelles sont les pièces périphériques à commander et changer en y étant ? (joints ...)
merci d'avance
Seb
seb_astien
Machine à café : Gaggia Coffee Deluxe
Broyeur : Santos Nº1 boutique
Nombre de messages : 72
Re: Gaggia Coffee Deluxe : vapeur par la douchette
Message par seb_astien le Jeu 08 Mar 2018, 17:26
Ce matin, j’ai ouvert la gaggia pour regarder.
Je l’ai ensuite refermé ... et elle fonctionne à nouveau normalement ...
à ne rien y comprendre
seb_astien
Message par fabio6034 le Jeu 08 Mar 2018, 17:40
Nombre de messages : 3033
Message par seb_astien le Jeu 08 Mar 2018, 17:46
Oui ... on ca dire ça
seb_astien
Message par fabio6034 le Jeu 08 Mar 2018, 18:05
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de vanne 3 voies sur ta machine.
Tu dois avoir un valve de groupe, située justement au-dessus de la douchette. Elle est peut-être usée ou alors un petit bout de tartre s'est coincé à un moment donné et l'a laissé en position ouverte.
Ou thermostat qui déconne ou manque de pâte thermique entre chaudière et thermostat.
Dans tous les cas, c'est peu onéreux.
Message par seb_astien le Jeu 08 Mar 2018, 18:13
Oui la 1ère hypothèse reste plausible.
Dans tout les cas, si thermostat a changer, mieux vaut reprendre la référence d’origibe ou bien un autre modèle qui serait ”meilleurs”
Je vais regarder si l'installation d’ une vanne 3 voies est à ma portée ... car c'est pénible de devoir attendre pour retirer le porte filtre
seb_astien
Message par fabio6034 le Jeu 08 Mar 2018, 18:26
Dans mes restaurations, je n'ai pas toujours remis la même marque/réf de thermostat.
Je respecte juste les températures.
