Avis premier achat Lelit Kate pl82 ou Silvia avec broyeur
Re: Avis premier achat Lelit Kate pl82 ou Silvia avec broyeur
Message par metasystem le Sam 10 Mar 2018, 20:15
on ne le dit pas assez mais panier double un grammage assez fort (17-18g) et ne changer que la finesse du moulin jusqu'au résultat voulut. Par la suite, tu pourras ajuster les paramètres complémentaire un à la fois pour analyser leur impact sur le résultat...
Nombre de messages : 6154
Message par Pikg le Sam 10 Mar 2018, 20:47
Merci pour tes conseils ! Je vais les suivre mais j’aimerais aussi pouvoir utiliser le filtre simple histoire de ne pas trop gaspiller quand je suis seul à en boire !
Je fais un retour dès que possible 😊
Pikg
Machine à café : Saeco incanto
Broyeur : Pas encore !
Nombre de messages : 21
Message par metasystem le Sam 10 Mar 2018, 21:01
@Pikg tu pourras utiliser le filtre simple, mais crois-moi, il vaut mieux commencer par le double qui laisse plus de place à l'erreur au début.
Après, un LM 1 tasse, ça coûte 4-5€ et ça te permet de garder le même réglage entre le 1T et le 2T.
Mais prévois un café correct mais pas cher au début, parce que l'apprentissage du réglage du moulin, y'a souvent du gâchis... 500g ou 1kg genre d'un brésil non industriel torréfié pas trop clair histoire de pas te mettre des bâtons dans les roues quand tu voudras adapter à d'autres cafés...
