NS Musica Luxe Sirai à retaper
Re: NS Musica Luxe Sirai à retaper
Message par espritdange le Sam 03 Mar 2018, 12:47
J ai une hypothèse mais ne connaissant pas exactement le fonctionnement de la machine, vous allez sûrement infirmer ou confirmer.
La machine s entartrant au fur et à mesure des années, elle perd de la pression et les cafés sortent moins rapidement, lorsque j ai branché en direct la résistance, il y avait beaucoup de vapeur au niveau du groupe et cela en continu.
Donc je pense que l ancien propriétaire a simplement augmenté la pression et donc la température de la chaudière pour pallier au rallongement des sorties des expressos, d' où le problème du thermofusible et des fuites du joint de résistance et d'entrée du hx...
Vos avis m intéresserait énormément concernant cette hypothèse
espritdange
Nombre de messages : 32
Message par zeb le Sam 03 Mar 2018, 13:10
Impossible ! La pression max du Sirai est 1,4b alors même que la même machine équipée du pressostat campini est réglée d'origine à 1,5b.
Nombre de messages : 9162
Message par espritdange le Sam 03 Mar 2018, 13:33
Ou alors simplement la fuite au niveau de la résistance qui a shunter les contacteurs du Pressostat et poum le thermofusible...
espritdange
Machine à café : Jura Ena Micro 5
Broyeur : aucun
Message par espritdange le Sam 03 Mar 2018, 13:34
Je verrai bien en démontant ce dernier...
espritdange
Broyeur : aucun
Message par Pig le Sam 03 Mar 2018, 16:36
Si tu as de la vapeur à tout casser par le groupe café, c'est qu'une voie s'est ouverte entre la chaudière (qui monte en pression, sous contrôle du pressostat, pour être au final saturée de vapeur) et le circuit café qui est n'est réchauffé que dans l'échangeur de chaleur.
Quand tout va bien, sur cette architecture de machine, il n'y a aucun contact entre l'eau de chaudière et celle du circuit café.
La bonne nouvelle, c'est que si ça se confirme, tu vas apprendre à démonter entièrement la machine, puisqu'il faudra acheter une nouvelle chaudière.
Nombre de messages : 9809
Message par espritdange le Sam 03 Mar 2018, 17:43
Tu es devin 😁
https://1drv.ms/u/s!AsmKcbl64lwNhFXX6wNMki4Vm8FB
Une fuite supplémentaire au branchement derrière le groupe...
Pour nettoyer les différentes pièces, je les mets dans une bain d'acide citrique?
espritdange
Broyeur : aucun
Message par espritdange le Sam 03 Mar 2018, 18:39
Démontage du Pressostat
https://1drv.ms/u/s!AsmKcbl64lwNhFZZTJv5PQqGDB92
Ça a chauffé...
Est ce que je change de bornes au remontage ou je nettoie au mieux les cosses noircies ?
espritdange
Broyeur : aucun
Message par BleuzenFlow le Sam 03 Mar 2018, 19:14
ça sent super bon ça ! Il semble que tu as mis le doigt sur la panne de ta machine là !
Bien joué le démontage, tu es en très bonne voie !
… J'ai pas de réponse à ta question de bornes par contre Heureux
BleuzenFlow
Nombre de messages : 507
Message par espritdange le Sam 03 Mar 2018, 19:51
Merci pour les encouragements,
J'ai nettoyé les contacts mais je rebrancherais sur les neufs histoire d être sûr...
Si quelqu'un peu me confirmer l acide citrique pour le nettoyage des pièces svp
espritdange
Broyeur : aucun
Message par metasystem le Sam 03 Mar 2018, 21:56
attention au risque de chauffe à sec quand même... Si le thermofusible à claqué, c'est que le sirai à eu un soucis. Mais normalement, y'a la sbp avant le thermofusible... Donc pour moi, si la sbp n'a pas craché et que le thermofusible à sauté, possible que la résistance ait chauffé à sec.
Dans ce cas là, faut aussi considérer que la sonde de niveau n'ait pas fonctionné correctement (comme le dit cremoso) ce qui expliquerait le tout mais ne donnerait pas d'indication sur les dégâts occasionnés.
Nombre de messages : 6154
Message par espritdange le Sam 03 Mar 2018, 23:08
Qu est ce que la sbp ?
Lorsque j ai dévissé la résistance énormément d eau est sorti, le réservoir était rempli.
espritdange
Broyeur : aucun
Message par metasystem le Dim 04 Mar 2018, 13:37
soupape basse pression.
Message par r0bin le Dim 04 Mar 2018, 14:30
go acide citrique, parfait contre le calcaire
attention ne pas faire tremper les bornes de la résistance (la partie en dehors de la chaudiere) sinon elle sera bonne à changer (la résistance)
attention à ne pas mélanger plusieurs type de métaux dans le bain d'acide citrique sinon réaction chimique sympa Heureux
Nombre de messages : 2592
Message par espritdange le Dim 04 Mar 2018, 14:48
Merci beaucoup
espritdange
Broyeur : aucun
