Question Brasilia Lady
Message par Lionel1985 le Lun 26 Fév 2018, 23:22
Bonsoir à tous
J’ai une question sur le fonctionnement de la lady. Dans la notice il est inscrit que lorsque l’on remplis la chaudière via le bouton eau chaude et avec le robinet fermé la pompe dois s’arreter d’elle même. Chez moi la pompe ne s’arrete pas donc l’eau sort par le groupe et par le retour dans la bassinelle...
Est ce un problème d’EV3 ou de pompe ou autres?
Merci pour vos retours
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 30
Re: Question Brasilia Lady
Message par fullcrum le Jeu 01 Mar 2018, 12:45
a priori pas de pompe si elle fonctionne.
si ton ev3 est bloque en position ouverte tu ne dois pas pouvoir faire de café car le groupe ne peut pas monte en pression. je pense que quand tire de l'eau chaude l'ev3 est dois être ferme donc non alimenté comme quand tu extrais un café.
la pompe se met en route la chaudière monte pression est l'eau choisi le chemin le plus facile est sort par le haut de la chaudière via ton robinet qui est ouvert.
que l'eau sorte par le groupe n'est possible seulement si le robinet est fermé et que la chaudière est pleine et monte en pression. pour ev3, elle dois être fermé quand tu tire de l'eau chaude ou un café..
Jamais entendu parlé d'un arrêt automatique ce qui suppose la présence d'un capteur de niveau , quel est ton modèle de machine ?
fullcrum
Broyeur : eureka migon
Nombre de messages : 53
Message par Lionel1985 le Ven 02 Mar 2018, 23:11
Merci pour ta réponse.
C’est une lady de 1996. Il n’y a pas de capteur de niveau.
Pour l’arret automatique, c’est ce que j ai lu dans la notice. Peut être que c’est une notice pour d’autres versions!
Donc si on appui sur le bouton eau chaude avec le robinet fermé, ça te paraît normal que ça sorte par le retour dans la bassine et par le groupe en même temps ?
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Message par fullcrum le Sam 03 Mar 2018, 00:11
par le groupe oui car tu actionnes la pompe dans les même condition que pour faire un café.
par ev3 je dirai non car elle devrait être fermé.
Que se passe t'il quand tu extrais un café, tout fonctionne correctement ?
Le câblage de ta machine a t'il était modifié ?
fullcrum
Message par francis le Sam 03 Mar 2018, 08:45
Salut , non la pompe ne s'arrêter pas il n'y a aucun dispositif pour ça, par contre l'eau ne doit sortir d'aucun endroit a part quelque gouttes dans la bassinelle via l'électro vanne . Diagnostic E.V. a changer .  Bonne journée. Le vieux Smile
francis
Nombre de messages : 474
Message par zeb le Sam 03 Mar 2018, 10:47
Le bon Wink
Nombre de messages : 9162
Message par Lionel1985 le Sam 03 Mar 2018, 14:59
Quand je fais un café tout me semble bon! J’ai entièrement retapé la machine mais le câblage est conforme au plans pour moi.
Bon me reste plus qu’à trouver une EV3...
Lionel1985
Broyeur : Porlex
