SOS Rancilio en rade
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par regis30 le Mer 21 Fév 2018, 08:48
Ce matin cata, la belle S27 ne fonctionne plus. Description:
A la mise en route de la pompe, bruit bizarre, inquiétant (même le chat a eu peur)
La pompe s’arrête; montée en température, a priori pas de problème. Je tente l'extraction. Le bruit n'est pas habituel, mais ça marche.
Avant la deuxième extraction,je fais couler de l'eau du groupe sans porte filtre et là s'échappe de l'eau au début et ensuite de la vapeur et plus d'eau. la pompe ne s’arrête plus, voyant orange qui reste allumé.
J’arrête tout, j'attends et je remets la machine en marche, au bout que quelques secondes la pompe se met en marche avec un bruit bizarre, le voyant orange s'allume et ça tourne, ça tourne et ne s’arrête plus....
Alors problème de pompe??
regis30
Machine à café : Rancilio S27
Nombre de messages : 76
Re: SOS Rancilio en rade
Message par Pig le Mer 21 Fév 2018, 09:09
Première piste: le capteur de niveau serait à nettoyer, afin que la machine détecte à nouveau le niveau d'eau.
Bon, au vu de la description, ça ne suffira pas (par rapport au bruit bizarre, par exemple), mais ça peut faire partie du problème et de la solution.
Nombre de messages : 10588
Message par regis30 le Mer 21 Fév 2018, 09:23
Bon c'est vrai qu'il y a un chuintement que j'avais jamais remarqué, mais finalement je peux pas dire que c'est un bruit vraiment inquiétant.
J'avais jamais fait attention mais la pompe c'est un truc énorme Le moteur est presque aussi gros que la cuve. En tout cas elle tourne...
Précision qui n'a peut étre rien à voir.. Hier j'ai rechargé l'adoucisseur en sel et du coup l'eau de la machine ce matin était salée...Je me rends compte en l'écrivant que ça n'a rien à voir..
Question: Comment trouve t'on cet indicateur de niveau??
regis30
Message par LTB le Mer 21 Fév 2018, 12:17
l'adoucisseur d'eau sale l'eau qui arrive dans ta chaudière ??? c'est normal ça ???
et ne pourrait-ce être un soucis avec un thermostat aussi ? (ce qui n'a sans doute pas de rapport avec le bruit bizarre. D'ailleurs ce bruit bizarre c'est plutôt quoi ? plutôt quand ?
Nombre de messages : 1790
Message par regis30 le Mer 21 Fév 2018, 19:18
En fait, quand je recharge l'adoucisseur en sel,je remets l'adoucisseur  en pression pendant env.1  heure (j'ai lu ça quelque part) le temps que le sel se dissolve ce qui entraine le salage de l'eau des appareils qui sont dans le circuit...et ensuite je vidange.
¨Pour le bruit, en fait j'ai réécouté tout à l'heure, il disparu...
regis30
Message par LTB le Jeu 22 Fév 2018, 10:09
mmmm.... et du coup tout est rentré dans l'ordre ???
Message par regis30 le Jeu 22 Fév 2018, 19:15
Malheureusement, non. Pig m'a mis sur la piste du capteur de niveau. C'est une piste qui me plait parce qu’elle correspond à ce que je constate: La pompe tourne et ne s’arrête pas. Mais le problème c'est que je n'ai pas d'éclaté de la machine, donc je sais comment intervenir.
regis30
Message par metasystem le Jeu 22 Fév 2018, 19:37
Nan c'est pas le capteur, sinon la chaudière dépasserait la consigne de la soupape de surpression et te cracherait de la flotte partout.
Perso je penserais plus aux paliers de la pompe rotative...
Nombre de messages : 6365
Message par regis30 le Jeu 22 Fév 2018, 20:40
Merci,
Donc démontage de la partie en cuivre en dessous du moteur?
regis30
Message par metasystem le Jeu 22 Fév 2018, 22:29
je viens de réaliser, tu es sur réseau?
Message par regis30 le Jeu 22 Fév 2018, 22:58
Oui
regis30
Message par Kjetil le Ven 23 Fév 2018, 08:29
@regis30 : remplaces temporairement la grosse pompe par une petite ULKA (ou equivalent): elle fera le meme travail, les branchements sont les memes, et ca te permettra de voir si le probleme vient de la pompe ou pas
Si tout remarche comme il faut, alors tu pourras ouvrir la tete de pompe, verifier les roulements et si necessaire remplacer les paliers
Nombre de messages : 1291
Message par regis30 le Ven 23 Fév 2018, 09:22
Merci Kjetil
Je viens de regarder les pompes Ulka sur le net, j'en avais conservé une, d'une Saeco. malheureusement je l'ai pas retrouvée...De plus je vois pas comment l'installer à la place de l'énorme Procon et de ses raccords 20/27...
regis30
Message par Kjetil le Ven 23 Fév 2018, 09:35
Il te faudra retirer la grosse pompe et son moteur, avec les tuyaux qui vont sur le reseau et vers la chaudiere/echangeur, ainsi que les fils
Cote electrique tu as combien de fils? Si c'est 2 c'est impeccable
Cote eau regardes tout ce que tu as deja, de tous les cotes des tuyaux ca n'est sans doute pas que des gros raccords
Il te faudra peut etre un adaptateur pour la sortie de la pompe, mais pour l'arrivee d'eau un simple tuyau flexible (dont tu plonges l'extremite dans un recipient d'eau froide) suffira, pas la peine de se brancher au reseau
Message par regis30 le Ven 23 Fév 2018, 09:42
Je regarde ça dans la journée, je te remercie de t'intéresser à mon sort...
regis30
Message par Kjetil le Ven 23 Fév 2018, 09:51
J'avais du faire ca sur une grosse machine en attendant de reparer la pompe et ca fonctionnait tres bien
Une petite pompe vibrante fait un peu plus de bruit et l'eau arrive un peu par "saccades", mais ca suffit a faire fonctionner l'ensemble
Une grosse pompe rotative fait normalement moins de bruit, l'eau arrive en continu, tu peux ajuster la pression a 9-10 bars au niveau de la sortie (si il n'y a pas d'OPV la pompe vibrante te sortira autour de 12 a 15bars)
Apres si tu arrives a deceler une difference en tasse c'est que tu as deja un palais tres subtile et que tu maitrises completement tous les autres parametres...
Message par regis30 le Ven 23 Fév 2018, 10:21
@Kjetil,
Au fait, une question, que penses-tu du diagnostic de Metasystem concernant les paliers de la pompe, car j'avoue que j'ai une légère interrogation: il me semble que s'il y avait un problème de palier, comme ce sont des pièces en mouvement, ça devrait faire du bruit...Or, la rien, je viens de réécouter. Ça a fait du bruit juste au moment de la panne, puis quelques minutes ensuite, mais depuis rien,Pas de bruit particulier.
Question un peu intime et hors sujet, tu es vraiment localisé en Norvège...!!!
regis30
Message par Kjetil le Ven 23 Fév 2018, 11:08
Il n'y a pas grand chose dans une pompe, en dehors des roulements et paliers que tu peux reparer
Encore faudrait il que le probleme vienne de la pompe...
Si tu mettais une video ou un fichier genre .mp3 pour qu'on puisse voir/entendre ce qui se passe?
Oui, je suis bien en Norvege
Message par regis30 le Ven 23 Fév 2018, 11:41
OK, je fais ça demain.
Sache qu'au niveau climat, je me sens très proche de toi en ce moment... Haha
regis30
Message par Kjetil le Ven 23 Fév 2018, 11:46
Quoi, tu veux dire que la ou tu habites il fait grand soleil, pas un pet de vent, et que le chauffe eau solaire fonctionne a plein regime?
Message par metasystem le Ven 23 Fév 2018, 11:56
Pour mon diagnostic, je me base sur plusieurs facteurs, le fait que le remplissage se fasse en continue sans pour autant que la soupape ne crache, le fait que l'échangeur ne se remplisse pas correctement laissent a présumer que la panne se situe en amont du gicleur, du débitmètre et de l'ev de remplissage. Hors, en mécanique il ne reste plus que l'anti-retour et la pompe rotative. Comme tu parlais d'un bruit bizarre, en déduis que ça vient de la pompe.
Par contre, ce qui me gêne avec ce diagnostic, c'est que les pompes rotatives sont passantes, donc la pression du réseau devrait remplir le hx ou la chaudière par pression résiduelle.
Ça et le fait que tu venais juste de régénérer l'adoucisseur.
Comme je considère le rasoir d'Ockham comme une fondamentale, je pense a un bouchon formé dans le bypass de la pompe. Toutefois il faut envisager par sécurité que ce soit les paliers.
L'idée de kjetil est peu onéreuse et peu même devenir permanente pour ne plus avoir a brancher la machine sur réseau si jamais c'était une idée qui t'intéresse.
Message par regis30 le Ven 23 Fév 2018, 12:06
@Kjetil: Exactement, tout pareil et moins 2 à 10heurs
regis30
Message par Kjetil le Ven 23 Fév 2018, 12:11
C'est presque l'ete alors !
Ici tu rajoutes un zero et 1m de neige sinon c'est presque pareil
Message par regis30 le Ven 23 Fév 2018, 12:23
@Kjetil:
1 metre de neige et vous arrivez à vivre?...¨Parce qu'ici 7cm et faut voir la pagaille. Retransmise en direct sur toutes les chaines avec intervention ministérielle qui nous explique tout ce qu'il aurait fallut faire..
regis30
Message par Kjetil le Ven 23 Fév 2018, 12:53
Ca y est depuis mi decembre alors on s'habitue, ca fondra en avril/mai
Ici on ne met pas de sel sur les routes, on ne deneige qu'en ville et sur autoroutes, ailleurs on laisse quelques cm de neige qui se tassent et restent tout le temps (si il pleut ca forme de la glace)
Et a partir du mois de novembre (en gros des que la temperature tombe en dessous de 8C) on monte les pneus neige, des adaptes aux temperatures froides (des "vrais" comme ceux la: https://fr.nokiantires.com/hakkapeliitta9/fr, pas des comme ceux qu'on trouve chez vous), et ca se passe bien
