Compak K6 Silenzio
Re: Compak K6 Silenzio
Message par metasystem le Mer 14 Fév 2018, 19:01
perso, j'ai rien mis...
Nombre de messages : 6366
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 19:11
Un peu trop roots pour madame je pense, lol
juju851
Machine à café : Oscar v1
Broyeur : Rancilio Rocky
Nombre de messages : 97
Message par metasystem le Mer 14 Fév 2018, 19:31
de?
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 19:37
De ne pas mettre la couronne graduée au dessus de tout ce metal, c'est bien cela que tu disais?
juju851
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 19:38
Haaa tu parlais de la graisse pardon!
juju851
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 20:07
Arg je pige pas trop comment repositionner la couronne graduée...
si je fais comme le manuel, le bitonio à 45 degrés plus bas que le (fameux) axe, bah je comprends pas: ca va tourner d'une telle maniere où je vois pas trop comment arriver à des reglages super fins?
humhumhum
juju851
Message par Pig le Mer 14 Fév 2018, 20:49
Là, c'est moi qui ne pige pas ton dernier message.
Faut dire que c'est un poil différent sur le K10.
Peut-être est-ce plus facile de revisse le porte-meule sans la couronne en plastique, et venir la remettre en place une fois le réglage initial terminé?
Nombre de messages : 10588
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 20:51
salut Pig,
Oui j’en suis là en effet: mais comment je la revisse la couronne? Le bitonio situé où? Parce que je pensr que c’etait pas bien mis avant.
Edit: et quel est le reglage initial? J’ai juste revissé le porte meule haut à fond...
juju851
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 21:03
Alors en image: pour faire comme la photo sur le manuel, j’ai revissé la coupole graduée en devissant suffisament le porte meule haut.
Maintenant je ne peux donc pas serrer plus fin que le bitonio chromé à 3 heures (le fameux axe qui empeche), et ca donne une graduation au dessus du doser (6 heures) à 27.
Normal??
juju851
Message par Pig le Mer 14 Fév 2018, 21:17
Suffit de dévisser la couronne en plastique, serrer un peu plus le porte-meule, et remettre la couronne... non? Là, de mémoire, c'est comme ça que j'ai procédé avec le K10.
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 21:20
Avec l’axe fixe je crois pas que ca passe... et ce que dit le manuel?
juju851
Message par juju851 le Mer 14 Fév 2018, 21:38
Ok à la fin de cette video j'ai compris l'usage de l'axe stop qui definit la plage d'utilisation. Je crois que la gradation on s'en tape en fait.
https://youtu.be/h9vgDjO0ojM
Là où je suis deçu c'est que je croyais avoir un reglage microscopique et en fait c'est par "pas" (le bitnio dans des trous)..
juju851
Message par metasystem le Jeu 15 Fév 2018, 10:22
tu vires le bitonio... Moi j'en ai pas et je tourne en micrométrique.
Sur les 7 moulins que j'avais récoupéré (tous des k6) toutes les couronnes étaient sans le truc en chrome. Ça n'empêche pas du tout de s'en servir, au contraire!
Message par juju851 le Jeu 15 Fév 2018, 10:42
Merci!
Micrometrique je me disais que c'etait très precis comme reglage, en vissant ou devissant un petit truc et ca demultiplie la force. Là si je dois tourner à la main la grosse couronne, ca va pas etre precis, enfin peut etre suffisamment?
Bon je le teste ce soir, je l'ai mis ce matin à la place du rocky mais pas le temps de le tester. Juste fait tourner le moteur à vide, punaise on entends rien...
juju851
Message par metasystem le Jeu 15 Fév 2018, 11:51
bah écoute, moi ça va faire presque 1 an que j'utilise le k6 en micrométrique comme ça. Aucun soucis. Tu tournes la couronne de peut-être 1° à chaque fois (en fonction du premier écoulement). En règle générale, je trouve le bon réglage en 2 shots, des fois 1.
Message par juju851 le Jeu 15 Fév 2018, 11:53
C'est vrai que la courrone etant quand meme large (enfin, diametre bien superieur à mon Rocky), facile de tourner que d'un degré.
juju851
Message par juju851 le Jeu 15 Fév 2018, 13:38
@metasystem
As tu désactivé le "clapet" dans le doser? Je ne sais pas comment il fonctionne mais comme il y a des fils electriques, ca doit faire quelque chose j'imagine?
juju851
Message par metasystem le Jeu 15 Fév 2018, 15:19
je l'ai laissé parce que je suis fainéant, mais j'ai retiré le plastique noir.
Tu peux le neutraliser facilement, tu coupes le bleu et le marron, tu fais rentrer les fils dans le corps du moulin et tu les raccorde avec un domino. C'est ce que j'ai fait pour le santos.
Prends le temps de démonter et nettoyer le doseur, y'a une quantité de mouture qui s'y colle... Ça sera mieux pour démarrer proprement.
Message par juju851 le Jeu 15 Fév 2018, 15:21
Merci - j'ai bien epouster tout ca hier soir, ca m'a l'air bien propre mais pour autant j'ai pas demonter le doser à proprement parlé..
Mais ca sert à quoi ce clapet: si je le neutralise pas, ca fait quoi?
juju851
Message par metasystem le Jeu 15 Fév 2018, 17:30
c'est un contacteur, quand la mouture remplit le doseur, ça relève le clapet et le moulin s'arrête. C'est surtout pour les bars qui remplissent le doseur et ensuite le vident au petit a petit dans la journée. Si tu ne le neutralise pas, il va juste être présent sans impact sur l'usage du moulin.
Mais par contre, la partie plastique va te gêner l'accès à la chute. Et sur ce genre de moulins, la chute doit pouvoir être vidée au pinceau, sinon tu auras une rétention de malade...
Perso, je fais tourner le moulin, je vide la chute au fur et a mesure qu'elle se remplit avec un pinceau trouvable au rayon fournitures scolaire (un 8 ou un 10), je fais ça en faisant attention de ne pas mettre le pinceau entre les meules.
De cette façon, j'élimine directement la rétention sans devoir actionner 10x le moulin.
Je ne connais pas le rocky, mais en tout cas, du santos au k6, le changement avait été significatif. J'avais trouvé plus de tolérance et un gustatif et un corps plus prononcé.
J'espère qu'il en sera de même pour toi...
Par contre, sur les photos, je ne vois pas le plateau en plastique. Tu l'as?
Sinon, faut qu'un jour j'élimine cette protubérance avec ce tamper qui ne fait aucun diamètre standard (ce qui est absurde).
Je pense un de ces 4, il va passer à la scie à métaux et à la lime...
Message par juju851 le Jeu 15 Fév 2018, 19:07
En effet il faut que j’enleve ce module clapet.. donc je relie les deux? Ok ca a l’air simple.
Pas pratique le doser, c’etait ma premiere fois, pfff.
Le tamper je peux le devisser. Mais la protubérance qui porte ce tamper, plus difficile de la supprimer..
Je viens de mettre le bitonio pile à 6h, parfait. J’ai serré un peu plus, moins bien. Je saurai. En effet rien à voir en tasse! Et le doser a le mérite de brasser/casser la mouture..
juju851
Message par metasystem le Jeu 15 Fév 2018, 20:17
c'est pour ça que je garde le doseur.
Tu mouds d'abord, tu distribues ensuite.
Message par juju851 le Ven 16 Fév 2018, 08:48
Premier café ce matin, "au feeling" sans prise de tete, on a trouvé l'extraction vraiment tres tres bien! Et il est vraiment silencieux.
Faut juste que je vire ce contacteur qui cache la chute. Donc tu confirmes, il faut joindre les deux fils?
Sinon oui j'ai bien le bac en bas.je trouve que quand meme, ca en mets un peu de partout comparé à mon Rocky. mais bon.
juju851
Message par metasystem le Ven 16 Fév 2018, 09:45
oui, tu peux le virer sans aucun soucis en connectant les deux fils. C'est juste un interrupteur qui coupe quand le doseur est plein, donc tu n'as aucun risque de faire une connerie.
Au niveau propreté, je ne sais pas, j'ai jamais eu de moulin non pro, donc je ne peut pas donner d'avis. Je le trouve relativement propre perso.
Message par juju851 le Ven 16 Fév 2018, 09:47
Je me retrouve apres plusieurs "schlack" de doser avec du café sur la droite sur le plan de travail... Bon, rien de redhibitoire!
Ok je vais faire ca. Là sur ce site j'aime bien la derniere transfo, le funell Cunhill..
http://coffeesnobs.com.au/grinders/21615-thinking-converting-k6-doserless.html
juju851
