Filtre aveugle caoutchouc
Message par spearit le Ven 26 Jan 2018, 14:36
Quelqu'un a t-il déjà essayer les filtres aveugle en caoutchouc ?
Qu'en penser, est-ce efficace, pratique, intéressant ??
spearit
Machine à café : La Cimbali M21 Junior S en rénovation
Broyeur : Mazzer SJ en rénovation
Nombre de messages : 79
Re: Filtre aveugle caoutchouc
Message par fabio6034 le Ven 26 Jan 2018, 14:43
Oui.
Du bien (facile à mettre/enlever), oui, oui, oui.
Very Happy
Nombre de messages : 3358
Message par Maya le Ven 26 Jan 2018, 14:48
+1
Nombre de messages : 1602
Message par Gérard JEAN le Ven 26 Jan 2018, 14:52
Si cà marche comme vous le dites, c'est plus pratique et moins cher. A conseiller donc !
Nombre de messages : 3377
Message par spearit le Ven 26 Jan 2018, 17:02
Je n'ai jamais utilisé (pas plus qu'un machine à espresso) mais j'ai de suite penser au côté pratique bien plus simple et rapide qu'un vrai filtre, surtout pour les backflush à l'eau pour rincer simplement la machine
Moins cher je ne sais pas, à l'usage ils doivent quand même finir par s'user par rapport à un filtre en métal, il y a d'ailleurs des offres par paquets de 10
spearit
Message par Pig le Ven 26 Jan 2018, 17:08
Je n'utilisais pas le miens, et il a fini par durcir et se casser.
Le plus simple, c'est d'avoir un porte-filtre avec le panier borgne à demeure. Tu te commandes un porte-filtre sans fond, et tu peux ainsi recycler le une-tasse d'origine pour le nettoyage.
Nombre de messages : 10705
Message par domi26 le Ven 26 Jan 2018, 17:10
De mon côté, je n'en vois pas l'utilité, en effet, je fais un backflush pour rincer le groupe, et en même temps, je rince le PF, j'enlève donc le filtre, et insère le filtre aveugle à la place.
domi26
Nombre de messages : 952
Message par Pig le Ven 26 Jan 2018, 17:25
Sauf que @spearit a une Cimbali, et que ces porte-filtres sont légèrement plus étroits.
Après quelques fois à forcer pour mettre et retirer un panier borgne en métal, il en aura vite marre.
Donc, c'est soit le modèle souple, soit le métallique sur un porte-filtre de récupération... soit forcer, mais c'est vachement moins drôle.
Message par titi6029 le Ven 26 Jan 2018, 21:09
j’utilise régulierement ce filtre caoutchouc et ca fonctionne tres bien
titi6029
titi6029
Nombre de messages : 833
Message par cremoso le Ven 26 Jan 2018, 21:24
J'ai fabriqué moi même une rondelle de caoutchouc à partir d'un morceau de chambre à air de vélo et ça marche super bien.
Je commanderai peut-être un filtre aveugle avec mon joint de groupe, mais pour l'instant je n'ai besoin de rien d'autre.
Nombre de messages : 886
Message par Maya le Sam 27 Jan 2018, 11:47
Si la question est peut on faire un backflush avec un filtre aveugle caoutchouc la réponse est oui, si c'est est-ce mieux qu'avec un vrai filtre aveugle la réponse est non Wink
Message par Alvige le Sam 27 Jan 2018, 16:58
...ça marche très bien avec un minimum de manipulation, même avec de la poudre nettoyante, ça ne prend pas de place dans l'environnement encombré de la machine, je ne me pose certainement pas la question d'acheter un "vrai" filtre aveugle...
Alvige
Alvige
Nombre de messages : 190
Message par spearit le Lun 29 Jan 2018, 12:22
En tout cas les avis sont variés, c'est l'usage et la satisfaction de chacun qui décide (ou pas)
spearit
